  #81
Старый 02.07.2021, 08:03
Сообщение от Alexuso Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На дисплее горит error и восклицательный знак, и стрелка топлива упала в низ, заправили ничего не поменялось? Hitachi ZW310
Привет, а номера ошибок какие?
  #82
Старый 02.07.2021, 09:03
<br />
<br />
А как посмотреть ошибки? Я не мог найти, там 3 кнопки понажимал, не могу понять.
Последний раз редактировалось Alexuso; 02.07.2021 в 09:09..
  #83
Старый 02.07.2021, 10:32
<br />
<br />
Могу помощь с мануалом, если почтовый ящик напишете.
  #84
Старый 02.07.2021, 13:28
Спс за отклик. Причину нашли. Достали датчик из бака, там отломлен медный "пятачок". Заказали новый датчик будем ждать.
  #85
Старый 02.07.2021, 13:33
<br />
<br />
Не могу отправить почту вам, пишет запрещено из за спама, а мануал пригодился бы мне.
Последний раз редактировалось Alexuso; 02.07.2021 в 13:43..
  #86
Старый 02.07.2021, 14:08
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Ну тогда не чем не могу помощь. А так если не ошибаюсь, чтоб зайти в сервисное меню, надо одновременно нажимать на кнопку меню и включать зажигание
Последний раз редактировалось ГСИ83; 02.07.2021 в 14:14..
  #87
Старый 26.09.2021, 08:30
Всем здравствуйте, решили проблему с погрузчиком zw220, проблема было в тнвд ,поставили новый , проблема пропала с потерей мощности , сейчас появилась другая проблема в другом погрузчике , тоже zw220 , форсунки уже деланные , турбина тоже и тнвд новый стоит , проблема заключается та же самая нету мощности , не набирает обороты , и ошибки двигателя нету , насос низкого давления новый стоит , 1 раз ошибка появлялась под номером 639, что можете посоветовать ?
  #88
Старый 26.09.2021, 10:15
Сообщение от Pibadi1993 Посмотреть сообщение
Привет.
Проверь при помощи диагностики (через комп). Например на экскаваторе на мониторе не всегда все ошибки показывает. Ну а так
639-2 -Неисправна система проводников канала передачи данных CAN
639-3 -Ненормальное время выдержки в канале передачи данных CAN
  #89
Старый 26.09.2021, 10:16
Могу выслать мануал
  #90
Старый 26.09.2021, 16:26
Могу выслать мануал
Если не сложно,у меня какие-то тоже есть мануалы
  #91
Старый 26.09.2021, 17:57
И какие есть и куда? В ДВС компрессия нормальная и метки совпадают? Нет трещин в соединительной муфты ТНВД?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.09.2021 в 10:22..
  #92
Старый 09.10.2021, 12:02
<br />
По ремонту какие то есть , и там же немного кодов ошибок но не все, компрессию не проверяли , про метки сказать нечего не могу, муфты на тнвд нету , там шестерня под конус одевается и гайкой затягивается
Последний раз редактировалось Pibadi1993; 13.10.2021 в 10:22..
  #93
Старый 01.11.2021, 14:36
Всем здравствуйте, кто-нибудь тормоза уже ремонтировал на хитачи zw220?
  #94
Старый 27.01.2022, 19:50
Профессия: автоэлектрик
Здравствуйте.Сможет ктонибудь помочь с электросхемой на Хитачи ZW-310,а лучше сервис мануал.
  #95
Старый 28.01.2022, 18:55
ZW-310
почту кидай
  #96
Старый 30.01.2022, 12:56
novosad60@mail.ru
  #97
Старый 30.01.2022, 13:12
ZW-310
Сообщение от Jur60 Посмотреть сообщение
novosad60@mail.ru
отправил
  #98
Старый 30.01.2022, 13:51
Спасибо большое то ,что нужно.
  #99
Старый 02.05.2022, 16:30
Здравствуйте. Такая проблема, при одновременном нажатии на тормоз и повороте руля, руль начинает резко подклинивать. Когда это делаешь на повышенных оборотах то всё нормально. Похоже как будто не хватает давления, где не понятно. И ещё, когда холодное масло это не ощущается, а при нагревании начинаются эти проблемы. Hitachi ZW310
  #100
Старый 26.05.2022, 10:37
Проблема решена
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
