  #241
Старый 30.05.2021, 08:26
Если он сдвоенный и выглядит как на ЕК-400 или как на доосане 500, то регулировка мощности находиться у насоса по середине, 2 шт (одна за левый насос, вторая за правый насос) Регулировочные болты должны быть направлены вашу сторону, если будете смотреть на насос.
Да есть там , два на меня смотрят. Два на верх и два вниз. В какую сторону и на сколько их можно крутить те которые смотрят на меня
  #242
Старый 30.05.2021, 08:34
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
Привет.
По немножко, на четверть оборота и смотреть. По необходимости ещё повторить. Чтоб уменьшить надо, если не ошибаюсь, раскручивать. В конце можно ещё проверить, равномерно отрегулировали или нет, путем движения экскаватора. Если все норм, он должен двигаться пряиолинейно. Есть мануал по доосан 500, могу скинуть на почту. Там приблизительно такой же насос, там должно все написано про него
  #243
Старый 30.05.2021, 12:37
Привет.
Привет. Скинь пожалуйста. Ogera1975@gmail.com. у нас в регионе нет человека который взялся бы за ремонт таких насосов , поэтому пока крутить ничего не буду, хочется всё изучить чтоб не раз регулировать его окончательно
  #244
Старый 09.06.2021, 10:04
Теперь на счет насосов. Если до вас в насосы никто не лазил (стоят все шесть пластмасовых пломб) просто можно поднять литраж качающих узлов .Для этого надо вывернуть верхние винты шестигранником на 4 витка каждый.После этого проверить работоспособность экскаватора приТ=40-60град. гидросистемы.Если устраивает затяните контрогайки и работайте пожалуйста .Если не устраивает выверните еще на 3 оборота и снова проверте. Если и этого мало то тогда заверните горизонтальные винты(они находятся ниже верхних на 15см.и смотрят на вас)на 0,5 оборота каждый но мног не увликайтесь а то при нагрузке двигатель будет душить и при этом верхние винты нужно завернуть на 4 оборота. если и этого мало тогда насосам требуется капремонт или замена. Читайте внимательно .Делайте. Удачи
Нашел в другой теме такую полезную инфу 2012 года тема. Вопрос к тем кто разбирается. У меня двигатель при работе с твёрдым грунтом душит, мне нужно закрутить верхние на 4 оборота получается да?
  #245
Старый 09.06.2021, 10:06
Пытался найти золотую середину винтикми которые смотрят на меня, но не смог. Откручиваю сила теряется , накручиваю глохнет. Как бы щас работает все норм, с рыхлым грунтом или грязью. Но попадается твёрдый, надо 10 попыток сделать чтоб вырвать и поднять. Совмещение операций не помогает
  #246
Старый 09.06.2021, 13:49
Возможно надо просто ограничить максимальное давление насосов предохранительными клапанами, которые стоят на распределителе. Два штуки , по одному на каждый насос.
  #247
Старый 09.06.2021, 15:44
Да мастер, тоже пробовал но нужного эффекта не смог добиться. Вроде мотор тоже не плохой. Рыхлый же полный ковш на чувствует.
  #248
Старый 09.06.2021, 15:45
Ограничение происходит путём закручивания?
  #249
Старый 09.06.2021, 18:17
Наоборот, откручивая снижается макс. давление.
  #250
Старый 09.06.2021, 19:39
Короче говоря у меня седина появляется от этого экскаватора. Кто-нибудь есть по ближе к Дагестану, чтоб приехать провести диагностику. Номер для связи ватсап 89640508228. Хоть приехать не получится хотя бы проконсультировать по телефону, оплачу как будто приезжали))
  #251
Старый 23.07.2021, 15:49
Доброго времени суток коллеги. Как победить недуг резких остановок ковша и рукояти в движении на себя как будто в стенку бьются. Гидравлика бош.
  #252
Старый 26.08.2021, 16:46
Всем доброго времени суток, ТВЕКС ЕК-18 на холодную работает нормально, как нагреется-замедляется работа всех операций, стрела вверх почти не поднимается, ковш при опускании падает-только потом догоняет гидравлика, заменили основные насосы, и насос на управление, в гидрораспределителе вскрывали все клапана, пружины целые, чистые, грязи не было, регулировали ход золотников, на золотниках пружины целые, но маленькая внутри золотника болтается (должна так быть или нет?), фильтра все новые, центральный коллектор новый, всю голову сломал, подскажите мужики, что может, куда копать?????
  #253
Старый 26.08.2021, 18:14
Сообщение от Макаров Артем Посмотреть сообщение
Привет.
1.Насосы меняли на новые или на бу?
2. Какое давление создают насосы (при подъёмы стрелы в затык) на холодном и горячем масле (50 и выше), а также насос управления?
3. Какое гидравлическое масло заливаете?
  #254
Старый 27.08.2021, 08:18
Привет.
1.Насосы установили абсолютно новые
2.Замер давления будем делать, приезжал специалист, мерил, но какие давление не сказал-сделал ссылку на замену насосов, в понедельник буду мерить давление
3.Масло заливаем ВМГЗ
  #255
Старый 27.08.2021, 09:28
Привет.
Сначала надо знать давление насосов и на управления, чтоб судить. Ну насчёт масла вмгз. Я бы никогда не заливал это масло в экскаваторы. Обслуживаю я хитачи. Летом заливаем 46, а зимой 32. Цифры 32 и 46 это вязкость масла при температуре 40. А вмгз вязкость масло при 40 равняется 14-16. Вот и экскаватор медленно работает при нагреве, да износ быстрее происходит. По крайне мере залейте масло вязкость 32 и мерьте потом давления.
  #256
Старый 27.08.2021, 11:57
Привет.
Благодарю Вас, как все сделаем-отпишу)
  #257
Старый 28.08.2021, 13:02
Привет.
Если будете менять то все штоки на гидроцилиндр должны быть втянуты, чтоб по максимум слить. Но все равно примерно 1/3 остается. Если зальете 32, то по вязкости она будет меньше, так как перемещается с вмгз. В зависимости, где находитесь, подумайте что лучше будет 32 или 46. 46 используется до температуры до минус 20. Ниже минус 20 нежелательно использовать, так как может быть масленое голодания.
  #258
Старый 29.08.2021, 22:48
Профессия: Седой машинист
ВМГЗ давно не используют. Даже на Эксмаш в букваре написано 32 или 46.Гидравлика тоже Бош.
Последний раз редактировалось Модератор; 30.08.2021 в 09:44..
  #259
Старый 29.08.2021, 23:16
ptw ptw вне форума
У ВМГЗ плотность слишком маленькая ,пригодно только для крановых отечественных установок .
  #260
Старый 30.08.2021, 12:34
Привет.
Доброго времени суток, давление на управление 15-18 на холостом, на оборотах 20, насосы по 180
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
