  #221
Старый 11.04.2021, 15:21
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
....работает ...глохнет...
Что делать? Где подвох искать? Отталкиваюсь от того что до сьема и ремонта топливной все работало без каких либо нареканий
Подключайте Cummins Insite к блоку управления двигателя и смотрите,а тыкать с CR системой на угад можно оч долго
whatsapp +79145723682
  #222
Старый 11.04.2021, 15:45
Профессия: General manager
Да какой там Cumins insait....пишу же-медвежий угол...
Нужны практические советы....
может ли такой эффект давать топливоподкачивающий насос?Хотя все работало исключительно до снятия форсов и ТНВД....на хитачи 3-й серии если этот насос сдыхал то заправляли до полного и работали,когда до полбака уровень топлива опускался снова до полного заправляли и проблем и на работу этот насос можно сказать что и не влиял
  #223
Старый 29.04.2021, 13:19
р сетчатый фильтр,который с бака стоит,провепяли???
  #224
Старый 02.05.2021, 06:28
Ребята, по моей проблеме все оказалось немного не так-чудаки на букву "М" на участке ногами поставили форсунки, не протянули трубки, коннектора....короче вывезли технику, переустановили форсунки и все заработало как часы.
ОТсюда мораль: не надо доверять установку элементов топливной системы никаким доморощенным механикам и тем более операторам, как бы они вас не убеждали что "могут и делали", заплатите деньги спецу ин приедет и все с гарантией сделает.
  #225
Старый 07.06.2021, 08:58
Сообщение от LinxUsr Посмотреть сообщение
Люди, KOMATSU D65 E12 сломало вал, который передаёт крутящий момент от карданого вала к гидротрансформатору. Как энтот вал называется то? Первичный вал? Гугл показывает совсем другие валы. Его сломало прям на входе в гидротрансф.. И вытащить не знаем как. Как его может сломать? Там вал ~15см.
Приветствую всех.
У нас такая же проблема. Разобрали не поймём почему его сломало? Вроде всё крутится .... Куда копать?
  #226
Старый 08.06.2021, 08:45
Сообщение от sergio711 Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
может клинить ГТ,тогда или кардан или вал скручивает,или рвет крестовины
  #227
Старый 08.06.2021, 22:28
ГТ вращается без подклинивания... Но все равно раскручивать, смотреть?
  #228
Старый 16.07.2021, 13:04
Парни,D 65EX-15OE задолбал просто в шишки!!!!Как не лето,греется как с...ка!!!
Радиатор чистый и внутри и снаружи...с термостатом/без термостата-похеру....
Вентилятор вроде крутит и неплохо,но видимо недостатояно,так как он набирает рабочую температуры-10-15 минут и стрелка у красной зоны.
Скидывали фишку с соленоида который стоит на насосе привода вентилятора-он должен тогда маслать на максималке,но этого эффекта вообще не наблюдается.У меня был этот соленоид новый-мы его поменяли,так на холодную вентилятор вообще перестал вращаться.....
Короче су...ки японцы,такой херни на ровном месте навернули((((
Парни,жду советом в каком направлении копать!
  #229
Старый 17.07.2021, 10:53
[QUOTE=Azazelllo;314349]Парни,D 65EX-15OE задолбал просто в шишки!!!!Как не лето,греется как с...ка!!!
Парни,жду советом в каком направлении копать![/Q------------------------------------обороты вентилятора выставлены на полные обороты??? Если на гидромотор вентилятора насос подает масло плохо,то и крутится вентилятор буде хреново.
  #230
Старый 17.07.2021, 13:49
Все это догадки. Для начала надо замерить давление на выходе из насоса. На насосе стоит регулятор мощности , разберите ,посмотрите, что с ним. Потом разберите насос , проверьте его на задиры.
  #231
Старый 19.07.2021, 06:26
Так этот соленоид целиком поменяли...
  #232
Старый 19.07.2021, 09:35
при чем соленоид до насоса???
  #233
Старый 25.07.2021, 16:44
Здравствуйте! Срочно нужен выездной специалист по диагностике и ремонту бульдозера Komatsu D65PX-15. 2002г.в. Серия 67033. Проблемы все схожие с теми, что обсуждались в этой теме. Если есть на форуме такие специалисты прошу связаться в л/с для обмена контактами и обсуждения возможности выезда.
  #234
Старый 11.10.2021, 06:14
коматцу D65PX15
Здравствуйте! Подскажите контакты официальных представителей коматцу в россии. Или может кто ни будь подскажет где приобрести гидровлический насос на D65PX15. И может кто ни будь знает аналог этого насоса
  #235
Старый 15.08.2023, 12:16
D65
Здравствуйте сталкивался или кто-нибудь заменой двига теля komatsu d65 euro 3 на евро-2 какие нюансы?
  #236
Старый 15.08.2023, 14:58
Коллеги, доброго времени суток вам! Начну с того, что я всю жизнь работал на отечественных тракторах. Сейчас работаю на КОМАТСУ D65PX. У него следующая проблема: не включается гидро вентилятор охлаждения двигателя при подъёме температуры во время работы, вследствии чего идёт перегрев дизеля.
Приезжали специалисты с КОМАТСУ-центра так толком ничего и не нашли.
Может какой то клапан зажать, чтобы вентилятор крутился постоянно? Буду признателен за советы
  #237
Старый 08.09.2023, 05:06
Сообщение от Виталий Камчатка Посмотреть сообщение
Уродская Коматсушная система охлаждения добралась и до 65ток. Прискорбно.
Я год воевал с подобной системой на Д275А5; причем безрезультатно. Система оооочень замудренная, управление насосом охлаждения происходило через электронный соленоид на клапане автономного понижения давления на распоеделителе; этот клапан постоянно клинило; гидронасос и гидромотор менял каждые 4-5 тыс моточасов, по причине постоянного выхода их из строя по абсолютно непонятным причинам. А началось все с выдавленной нитки из сеточки на распределителе при холодном запуске и заклинившем клапане. Слава б-гу тот бульдозер списали. Получил следующий новый 275тый (уже полукитайской сборки, например котлы отличались и прочие мелочи), там такой проблемы не было.
Я б на вашем месте заменил последовательно насос затем мотор привода вентилятора, если не помогло - копал в сторону этих электросоленоидов. Естесственно при условии чистоты гидравлики.
Вангую - режим продувки радиаторов у вас с табло тоже не включается, потому что пара насос-мотор не управляется, и насос не выходит на производительный режим, и ошибок нет по электртческой части. Но если с насоса привода вентилятора снять фишку, ошибка будет регистрироваться, но ничего не поменяется в работе вентилятора.
  #238
Старый 12.10.2023, 15:03
Добрый день есть у кого руководство по ремонту на русском на D65EX16
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
