  #1821
Старый 22.03.2021, 16:53
Hidromec 102b моменты затяжки головки цилиндров
Народ помогите нужна схема затяжки головки john deer 4045HMK80 hidromec 102b???
  #1822
Старый 23.03.2021, 19:58
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как подтянуть ручник на Hidromec 102b
  #1823
Старый 24.03.2021, 23:11
Сообщение от Сергей90 Посмотреть сообщение
Покрутите по часовой стрелке саму ручку которую опускаете или поднимаете когда ставите на ручник, если крутить против часовой ручник наоборот ослабнет.
  #1824
Старый 25.03.2021, 22:51
Профессия: тракторист
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, я на своём натягивал на мосту тросик.
Сейчас залез ручку покрутил, и правда натягивается. У меня фотон.
Знал бы раньше время не терел под трактором.
Век живи, век учись, все равно дураком помрешь.
  #1825
Старый 26.03.2021, 08:52
Внизу тоже есть возможность регулировки, видимо когда сверху закончится такая возможность, а если и это не помогает можно колодки ручника поменять.
  #1826
Старый 26.03.2021, 20:41
У меня ручник и тормоза одни и те-же диски, все внутри моста. Пока есть тормоза, есть и ручник, если цилиндры конечно не текут.
  #1827
Старый 15.04.2021, 13:46
Hidromec 102b 2013год
Приветствую Вас.
Если есть возможность поделитесь опытом.
Трактор Hidromec 102b есть проблема с открыванием передней
Челюсти. На джойстики жмём кнопку открыть, на холостом ходу И не открывается. Открытие происходит только когда газанешь.
Все остальное работает хорошо. Думаю может в каком то распределителе глючит какой то клапан или может где то лопнула пружина.???
  #1828
Старый 16.04.2021, 18:29
Сообщение от grishaaa Посмотреть сообщение
Приветствую Вас.
Попробуйте поменять кнопку, я уже 3 раза менял, можно использовать соседнюю(они только цветом разные, а так одинаковые), если вы ими не пользуетесь ,Я не пользуюсь, уже обе перепаял - паяльник нужен. Но как я понял продлить срок службы кнопки можно если побрызгать на кнопку в нажатом положении очистителем карбюратора или обезжиривателем, просто внутрь пыль попадает и контакт исчезает со временем причём не сразу , а постепенно, то работает то нет, попробуйте, это всё же проще чем гидравлику перетряхать.
  #1829
Старый 21.04.2021, 09:53
Ну как там ваша челюсть работает или не хочет..?
  #1830
Старый 20.05.2021, 13:19
Hidromek hmk 102 s
Подскажите пожалуйста. Пропало переключение управления 4мя колёсами.
Вечером подъехал на стоянку. Переключил на 2ух колесное управление. Утром 4х колесное управление не включается. Что делать? Где искать причину?
  #1831
Старый 22.05.2021, 08:05
Сообщение от Михаил Кларк Посмотреть сообщение
Походу датчик накрылся на заднем мосту. Питание к нему идёт. Сняли на проверку.
  #1832
Старый 22.05.2021, 20:43
Всем привет.. подскажите советами..HMK 102B 12г. 9500м.ч. вопрос по гидравлике... такое чувство что когда работаешь в жару скорость гидравлики падает.. насос накрутил 235бар. было 210бар..может масло нужно поменять уже время прошло 1500-2000 м.ч.,почему мне это все пришло в голову,в принципе раньше работал так себе.. когда мне пришлось столкнуться в работе с JCB 3cx.. я понял что по скоростью уступает.. вот и накрутил 230бар..что можно сделать чтобы задняя установка шустрила...сам трактор кайфовый мне очень нравиться если сравнить с другими... но есть касяк... но я думаю что этот трактор может работать шустрее..
  #1833
Старый 22.05.2021, 20:47
Есть две регулировки.. я накрутил 1,а 2 незнаю за что отвечает
  #1834
Старый 23.05.2021, 17:38
  #1835
Старый 23.05.2021, 17:40
  #1836
Старый 25.05.2021, 22:06
Сообщение от артем969 Посмотреть сообщение
У тебя почасовая или сдельщина,? Куда торопится, не просто так давление такое выставлено, что
нибудь начнёт лопать.
Конечно дело твоё, ремонтировать то тебе и за твои деньги. Если конечно твой аппарат,
Или эксперимент за чужой счёт.
  #1837
Старый 26.05.2021, 17:45
Свой..свой.. незнаю парни... я накрутил ... если честно ... кайфую ...
  #1838
Старый 26.05.2021, 22:39
Да у Меня тоже автопарк свой, и эксперименты люблю, может и накручу тоже когда нибудь
  #1839
Старый 02.06.2021, 11:12
Летом может и кайф, а зимой обратно придётся убавлять, шланги совсем не дешевые..
  #1840
Старый 02.06.2021, 22:57
Шланги то фигня, а если что по серьёзнее даванет.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
