  #561
Старый 15.04.2021, 12:15
В мануале подробное описание регулировка оборотов
  #562
Старый 16.04.2021, 05:57
Разобрались))) Дело было в кнопки включения магнитной шайбы, она зависла , разобрали ,собрали ,все заработало , Вот как-то так
  #563
Старый 04.05.2021, 20:47
Здравствуйте! Может есть у кого мануал по ремонту двигателя Liebherr D924te интересует затяжка головок гбц и регулеровка клапанов, заранее спасибо! maslikov39@mail.ru
  #564
Старый 07.05.2021, 04:59
Есть D934/D936 пойдет ?
  #565
Старый 07.05.2021, 06:08
Сообщение от maslikov39 Посмотреть сообщение
  #566
Старый 29.06.2021, 18:29
день добрый, ищу техническую документацию по liebherr a 310b/ Электрика и принципиальная гидравлическая схема. Будет больше лучше. почта puzzo888@mail.ru Так же кто работал с данной технике прошу помощи в совете по ремонту. Случай поломки очень специфический. Уже 3 ремонтера приходили и развели руками. Проблема с гидроцилиндром рукояти ковша, При работе цилиндра примерно посередине работы штока он теряет ход с управлением и свободно болтается в цилиндре с сильным люфтом секунды 2, если дать в запор ковш то люфт как и время болтания усиливается. После его резко подхватыват и он продолжает ход. Был проверен сам цилиндр, были проверены золотники от распределителя стрелы. были проверены шоковые клапана. И еще 2 дня с монометрами вокруг него бегали. на стрелу идут два насоса. по отдельности выдают давление как в аптеке в районе 350 очков. Стоит заработать обоим одновременно на стрелу на одном просаживается до 320 на втором до 280. Механик увеличил обьемы с насоса тем самым задушил двигатель проблема не исчезла, но давление с насосов поднялось. при этом сама проблемма цилиндра не исчезла. Так же были проверены сами замки на цилинде
Последний раз редактировалось puzzo888; 29.06.2021 в 18:34..
  #567
Старый 30.06.2021, 04:30
Сообщение от puzzo888 Посмотреть сообщение
Была подобная ситуация но на перегружателе 924, в одном из цилиндров рукояти такое было, проблема была в аварийном гидроклапане на цилиндре , продувал ,чистил его , толку не дала, убрал его , перекрутил шланги и проблема ушла ( замена его очень дорого ) . Если такой стоит попробыйте его просто исключить
  #568
Старый 07.08.2021, 10:34
Здравствуйте!
Колёсник А900C ошибка Е056
Подскажите куда идти
Заранее спасибо!
  #569
Старый 09.08.2021, 22:18
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от UREE Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Короткое замыкания в электропроводке к датчику давления В335 в левом джойстике, датчик отвечает за регулировку скорости поворота платформы.
  #570
Старый 29.10.2021, 18:07
Помогите пожалуйста нужна схема электропроводки либхер литроник 914 HDSL 1999 г AkimovOleg88@icloud.com
Последний раз редактировалось Модератор; 01.11.2021 в 10:01..
  #571
Старый 30.10.2021, 15:55
Сообщение от Лёфик Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста нужна схема электропроводки либхер литроник 914 1999 г AkimovOleg88@icloud.com
Серийный номер машины, напишите, пожалуйста.
  #572
Старый 30.10.2021, 16:07
640-6251 такой номер другой номер двигателя. А можно вопрос у меня гидронасос стоял в аварийном режиме я накрутил на насосе давление не знаю какое он работает лучьше чем семь лет назад мотору иногда тяжело и гидравлика порядком греется можно так поработать некоторое время пока не разберусь с электрикой.
Последний раз редактировалось Лёфик; 30.10.2021 в 21:54..
  #573
Старый 06.11.2021, 13:10
Здравствуйте. Может кто скинуть каталог запчастей на либхер 924
  #574
Старый 06.11.2021, 20:41
Сообщение от Есосто Посмотреть сообщение
https://www.liebherr.com/ru/rus/abou...%B5%D0%B9.html
  #575
Старый 05.12.2021, 15:06
День добрый! Подскажите, что могут означать ошибки Liebherr A924C
PM33
E102
  #576
Старый 05.12.2021, 20:28
Сообщение от Контур Посмотреть сообщение
PM33
E102
Е102: датчики числа оборотов коленвала (их два), передают разные показания, запуск двигателя не возможен. Проверить датчики числа оборотов.
РМ33 - не бывает такого кода, фото кода в студию, пожалуйста.
  #577
Старый 08.12.2021, 20:08
Уточнил, мне неправильно код ошибки прислали, а на самом деле она такая:
E032
  #578
Старый 08.12.2021, 21:10
E032
Такой код Е032 в резерве, пока не используется, может быть все таки фото дисплея с этой ошибкой, а то в испорченный телефон играем.
  #579
Старый 21.12.2021, 17:55
День добрый! Подскажите, что могут означать ошибки Liebherr A924C:
При включении зажигания Е073, при прокрутке ДВС Е065
  #580
Старый 22.12.2021, 10:01
Е065: обрыв или замыкание на корпус кабеля датчика температуры воздуха наддува (на впускном коллекторе двигателя)
Е073: обрыв или замыкание на корпус кабеля датчика давления воздуха наддува (на впускном коллекторе двигателя)
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
