  #5501
Старый 03.04.2021, 18:54
Аватар для part52
Во все времена считалось, что дренажное отверстие должно быть внизу, чтобы топливо в картер не поступало. Видимо у индусов свое видение
Дренажное отверстие нужно чтоб ты увидел что первой мембране хана, и пора выкинуть насосик. а чтоб в картер топливо не поступало нужна вторая мембрана. И если индикаторное отверстие хер знает где, что его и не видно, то многие так и будут с мокрящимся насосикам, и не зная что оно мокрится, не видно же, оно снизу, пока и второй мембрана хана не придёт.
  #5502
Старый 03.04.2021, 19:04
Аватар для part52
Ладно, это все мелочи, подкачки дренажки, вопрос у кого то лучше ситуация? Все так работают, удешевляют, наши с вами рублики ничего не стоят. Да и общемировые тенденции никто не отменял, все в Китай и Индии производства давно переносят, разве у кейсов, нью холландов не так? Или коматсу лучше?
  #5503
Старый 03.04.2021, 19:24
Rin Rin вне форума
Лонмади и Стройкомплект с еката покупает масла покупает у JCB. А jcb заказывает у производителей масел у которых в том числе есть заводы в России. Гидравлика и моторка на кубах так и написано, made in russia. Только масло в мост с Бельгии.
Как минимум мировые бренды Shell и Total давно тоже все в России производят, ничего плохого в этом нет
Спасибо, успокоил: Будем надеется , что не все так плохо. Сейчас уже можно рассказать в 90-е с НПЗ Орск товарищу отправили общее количество 250 т. веретенки .При встрече спросил зачем столько индустриалки .Мы шел льем.
Последний раз редактировалось Rin; 04.04.2021 в 06:20..
  #5504
Старый 03.04.2021, 19:41
Rin Rin вне форума
Я бы не обратил внимания на это. Поменял родной 2008 г.; еще английский на турецкий или китайский купленный в Лонмади ( которого не хватило на 150 ч.) У обоих отв. было внизу. Несколько дней назад когда продавец у них спросил аналог или оригинал. Ответил хорош ваших подделок. Торжественно за 4р. вручили оригинал-индийский с дырой вверху
Последний раз редактировалось Rin; 03.04.2021 в 19:45..
  #5505
Старый 03.04.2021, 21:40
Аватар для Fktrctq
Если мотор перкинс то в Питере есть магазин чисто по этому мотору,они к ЭП отношения не имеют,только Перкинс,всё для этого мотора. Брал помпу не отличить от моей 2001гв.
  #5506
Старый 04.04.2021, 09:42
Как его будет видно если он внизу в недрах тундры? Пока ручьём не потечёт, многие и не заметят
Да вообще это наверное такая ерунда ну что там ложка солярки наполнится ну и что, это мы фигню какую то обсуждаем)))
Когда с ней начинаются проблемы то она начинает сначала мокреть и это прекрасно видно при поднятом капоте а уж если потекла ручьём то и капот не надо поднимать. Так разговор не о чем )))
  #5507
Старый 05.04.2021, 13:38
Rin Rin вне форума
Добрый день. На клавише вкл. г/молота два положения первое на черепахе, второе без .Кто как пользуется этой функцией при бурении ? Все нормально: Просто шуганулся. Установил блок ревес (после восстановления) под трак. До этого от ковша бурил. Сразу и не понял при включенной черепахе на втором положении клавиши Г/молота начал быстрее вращаться и конечно редуктор громче. Блин в мысли встречный поток что ли долбанул, сам переделывал, подключал блок. Да вращатель новый RD-8 ,до этого долго 7-м бурил .Завтра продолжу до ума доводить эту двух поточную гидролинию. Удачи всем
Последний раз редактировалось Rin; 05.04.2021 в 17:58..
  #5508
Старый 05.04.2021, 19:26
у меня что первое что второе ничего не меняется оба на черепахе
  #5509
Старый 06.04.2021, 06:15
Rin Rin вне форума
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
По этому я и удивился, Позвонил товарищу, он говорит у меня оба положения как одно. Согласитесь здесь этому блоку уютнее
Последний раз редактировалось Rin; 06.04.2021 в 06:18..
  #5510
Старый 07.04.2021, 10:23
да только провода както не очень. так кнопка зачем с двумя позициями если все одно и тоже
  #5511
Старый 08.04.2021, 07:02
Rin Rin вне форума
Было не до проводов , надеть гофру , всегда можно. Чтобы не тянуть 12в. запитал с розетки , что под задним окном, работает только на габаритах. Раньше клавиша вкл. г/молота подключалась в дублирующем режиме включения/выключения второй секции г/насоса
Последний раз редактировалось Rin; 10.04.2021 в 06:48..
  #5512
Старый 09.04.2021, 07:53
подскажите пожалуйста, о чем сигнализирует самая верхняя красная лампочка (без рисунка) на приборной панели jcb 4 cx 2003 года
https://yandex.by/images/search?pos=...age&source=wiz
  #5513
Старый 13.04.2021, 17:53
Добрый день!
От времени сильно подпортилась резьба в отверстиях корпуса задних стабилизаторов (опор) (в которую вкручиваются направляющие) - новые направляющие еле вкручиваются или не вкручиваются вовсе! Как выйти из ситуации? Искать метчик такого большого размера? Может быть эти вварные втулки с внутренней резьбой можно отдельно приобрести? Или придется делать как-то самим? Прошу дать совет. Спасибо.
Последний раз редактировалось Catonski; 13.04.2021 в 18:06..
  #5514
Старый 13.04.2021, 20:29
совет обратиться к токарю и выточить новые закладные. Старые резаком выдуть и новые вварить. Правда для этого придется снять аутригеры с цилиндрами (или хотя бы потянуть вверх).
Или возьми кордщеточку на дрель и попробуй почистить, может еще на раз чистки хватит.
  #5515
Старый 14.04.2021, 07:37
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста трактор JCB 2007г вышел из строя передний гидрораспределитель стоит 2-х секционный, проблема найти! Предлагают установить 3-х секционный, обзвонил мастеров, сказали что подойдет будет работать только 2 секции. У меня вопрос подойдет ли он в штатное место, нужны ли какие то дополнительные переделки , если да то какие? Спасибо
  #5516
Старый 14.04.2021, 20:17
Спасибо. Думаю, это оптимальный вариант - закажу токарку и вварим новье.
  #5517
Старый 15.04.2021, 07:41
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Добрый день!
Месяц назад тоже самое было,не мог закрутить. Оказалось еще до кучи и качество гаек. две пробовал ну ни как. Хорошо попробовал другие две,с трудом но зашли. Фирма ариес,эту хрень вообще похоже покупать нельзя
  #5518
Старый 15.04.2021, 20:06
Всем привет, Плохо стал запускаться двигатель на горячую, приходиться долго крутить стартером, секунд по 5+-. Утром запускается отлично. В обед заглушишь если сразу заводить о без проблем, если постоишь чутка то все масла ешь стартером. Jcb 3cx 2012 г.в 7800 наработка. Дизельмакс.Что подскажете?
  #5519
Старый 15.04.2021, 21:48
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Дяда Вова Посмотреть сообщение
на горячую студить тнвд холодной водой - если поможет с запуском, тогда тнвд на проверку и ремонт
  #5520
Старый 18.04.2021, 16:44
Rin Rin вне форума
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
