  #2081
Старый 09.03.2021, 08:39
Приветствую. Есть проблема Terex 825 отказывают тормоза при работе вчем может быть проблема тормозные цилинры поменяли не помогло
  #2082
Старый 09.03.2021, 14:36
Как-то непонятно. Конкретнее напиши что именно происходит, проваливается педаль и не тормозят колеса, непроваливается упирается жестко, но не тормоззят или ещё что-то?
  #2083
Старый 13.03.2021, 21:41
Профессия: Строитель
Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
Сергей, вы в одной теме о схожей проблеме говорили. И еще у кого-то то же самое было. Экскаватор не заводится, обратка бъет струей, такое ощущение, что в ТНВД залипло что-то. Заглушил обратку и с эфиром смог завести ненадолго, но все равно обороты не набирает и заглох. Вы у себя такую проблему решили или пришлось снимать ТНВД? В МАДИ МОТОР приемщик по телефону зарядил - "От 120000 до 250000 руб" за диагностику и ремонт!! Дешевле уже тогда новый брать, но обидно, если мелочь какая-то выбрасывать столько коту под хвост.
Спасибо форуму, выручили Alex с другом. Не стал рисковать сам, договорились о встрече. Рад, что не пошел к официалам. Парни разобрались, ценник адекватный, по делу, без разводов. Все показали, рассказали. Проблема была в ТНВД, нашли стружку в нижнем регуляторе. Alex умудрился снять ТНВД не разбирая полморды. Разобрали ТНВД, стерты кулачки, ролики контактировавшие с кулачковой шайбой с дефектами.
Повезло, удалось найти донор, заклинивший ТНВД. Ценники на запчасти, не говоря уже о новом ТНВД, адские. С донора сняли недостающие детали, заменили, проверили на стенде, заменили все резинки (купил турецкий ремкомплект и два сальника)
Поставили ТНВД и завели трактор. С полпинка завелся, прокатился, потолкал снег. Полет нормальный, машина в работе.
P.S. Спасибо всем, кто помог. Сергей, отдельное спасибо за мануал
Название: стертые кулачки шайбы.jpeg
ID:	40329   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижний регулятор.jpeg
  #2084
Старый 15.03.2021, 16:38
Fermec 860terex 2003 года. Слабо работает гидравлика. Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Gago; 15.03.2021 в 17:18..
  #2085
Старый 15.03.2021, 16:45
После замены гайки хвостовика заднего моста на terex fermec 860 2003года, вибрация (из-за чего и гайка ослабла) не ушла. Что можете посоветовать?
  #2086
Старый 18.03.2021, 22:17
Аватар для Venom
Гидравлику настроить
Вибрация от неверно собранного кардана.
  #2087
Старый 29.03.2021, 11:25
Fermec 860
Можете для настройки гидравлики скинуть на элпочту garikjan00@mail.ru сколько должно быть давление гидросистема и точки для проверки на эп.Заранее благодарю! А по поводу кардана. Я пробовал так: 1-й раз снял и проехал без переднего кардана, 2-й раз без заднего кардана. Разницы никакой. Такая же вибрация, аж в кабине дребезжит с 20км/ч приблизительно.
  #2088
Старый 29.03.2021, 17:30
Коллеги, доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста не грамотному номер ремкомплекта гидроцилиндра поворота стрелы. Знаю, что устанавливались цилиндры двух производителей Wipro и Pacoma. Вопрос первый-как их можно отличить по внешним признакам один от другого. Ремкомплекты (видимо не те, которые нужны) были куплены давно. Только сегодня дошли руки до переборки. Но проблема в том, что ремкомплект не подходит на мой цилиндр. Номер ремкомплекта 6195202М91. Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта другого производителя. Заранее спасибо!!!
  #2089
Старый 29.03.2021, 18:11
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Разбирайся сам https://cloud.mail.ru/public/CKRm/G5ESMdJEp
  #2090
Старый 29.03.2021, 18:29
Вот спасибо большое!!! Без бутылки правда там не разобраться)))
  #2091
Старый 04.06.2021, 00:42
Профессия: Оператор
Привет коллеги. Имею во владении фермек 860 2001 года, на данный момент столкнулся с проблемой по ремонту коробки, не могу найти насос коробки передач и фрикционы, шильды на коробке нет(утерена), ни кто не может подсказать, что там за насос... Может у кого есть каталог или аналогичная машина, помогите номером, пожалуйста, а то почти месяц на ремонте из-за отсутствия запчастей.
  #2092
Старый 05.06.2021, 00:12
Тебе сначала нужно определить что за коробас стоит. Автомат или полуавтомат. У меня например автомат dana. Полуавтоматы другая кпп. Сфоткай коробас чтобы визуально иметь представление.
  #2093
Старый 06.06.2021, 15:00
Профессия: Оператор
Сообщение от skrots Посмотреть сообщение
У меня коробка с "кочергой" из пола, 4 передачи переключаю руками.
  #2094
Старый 08.06.2021, 00:02
А может снять этот насос и приехать с ним как образец показать продаванам? Или на нем может номер быть написан, обычно пишут номера на деталях.
  #2095
Старый 09.06.2021, 07:01
Профессия: Оператор
Официалы подобрали насос по фото коробки, ~90 т.р. , и не менее месяца доставка...
В раздумьях.
  #2096
Старый 11.11.2021, 16:55
Течь солярки по блоку из под ТНВД.
Подскажите большие братья. На 825 течёт солярка из под ТНВД. Может кто сталкивался?
  #2097
Старый 11.11.2021, 22:02
Аватар для тракторист_40
Там дренажное отверстие есть. Когда первый ( или второй это смотря от куда считать) сальник на валу тнвд накрывается, то через него соляра и вытекает. Хотя может чего ни будь на самом тнвд открутилось. Смотреть надо.
  #2098
Старый 12.11.2021, 07:00
Течёт солярка из ТНВД
Спасибо. Именно оттуда и течёт. Подскажите пожалуйста самому реально заменить? Положение вала потом сложно выставлять? Или лучше обратиться к спецам?
  #2099
Старый 14.11.2021, 20:48
Да там все просто. Только по времени долго. А с валом какие проблемы? На тнвд под стопорным болтом риска есть, её хорошо видно. На шестернях ГРМ тоже риски. Вот только шестерня тнвд без шпонки на конус посажена. И от души затянута. Я феном погрел , без фанатизма, и все норм снялось.
  #2100
Старый 18.11.2021, 11:57
Профессия: машинист механик
Ребят подскажите , терекс 860 пропала сила в гидравлике,стрела задняя медленно поднимается, если копать то не хватает силы ковш грунта набрать,а если держу педаль телескопа на задвижение то мощность возвращается.может какой клапан засорился или пружина лопнула.Какие клапана смотреть?
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
