Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Мануалы, инструкции по эксплуатации, программы диагностики для всех видов техники > Обмен технической документацией
  #221
Старый 28.03.2021, 11:33
Профессия: Автоэлектрик
Добрый день. Подскажите в чем проблема в диагностики или погрузчики. Устонавил windr v3.4.0.3 подключаюсь загрузка данных до конца не идёт обрыв примерно на 90% проверяют ошибки нет ответа от всех контролеров кроме контролера данных там 14000-2. Убирают её опять проверяют ошибок не но и нет ответа от остальных контролёров. Техника zw-310
  #222
Старый 28.03.2021, 20:04
Сообщение от DGK Посмотреть сообщение
Сегодня подключился к экскаватору ZX350 LC-3 с китайским шнурком см фото выше в теме. Если у вас не подключается китайский шнурок с алиэкспресса советую поискать на него драйвера в интернете тк китайцы на диске дали драйвера только под WinXp. Я нашел драйвер под 340й чип на сайте по Ардуино и все заработало даже на Win10 64 битной. Получил множество сообщений от барыг с форума о том, что бесплатно MpDr в интернете не найти и все, что можно скачать это мусор. Не верьте этим барыгам - я нашел версии 2.12, 2.25, 2.6, все рабочие, но приходится запускать через прогу RunAsDate тк дата лицензии закончилась. Также нашел версию 2.33 на которой дата окончании лицензии 9999 год, ею сейчас и пользуюсь. Ребята с этого форума прислали версию 3.7, планирую на след неделе испытать.
Привет.
Я уже больше года использую программу win.dr с китайским шнуром, купленный на алиэкспрессе за 4500 рублей Там были все драйвера необходимые для установки. До этого покупал у них за 2000-непошел, так как драйвера на дискете не оказалось. Правда операционка-7
  #223
Старый 28.03.2021, 20:09
Сейчас ищу программу для 5 серии, на всякий случай (вдруг сервисное меню перестанет работать)
  #224
Старый 29.03.2021, 19:06
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Вчера вышла новая версия 3.11,но пока активатора для нее нет.
Есть MPDr 3.9 Tier-4,с активатором ,кому нужно пишите в вацаб или в личку
Привет.
Не поделишься?
  #225
Старый 28.03.2022, 20:02
Здравствуйте. Подскажите распиновку кабеля на погрузчик Hitachi zw-220 для программы windr.
Fuckyltet@mail.ru
  #226
Старый 28.03.2022, 20:17
Забанен
Сообщение от winstonvip Посмотреть сообщение
Fuckyltet@mail.ru
Тему прочитать что мешает?
Последний раз редактировалось Модератор; 29.03.2022 в 10:52..
  #227
Старый 06.04.2022, 22:57
Профессия: Электрик
Здравствуйте, все перечитал, но так и не понял как подключаться к первой серии и EX. Собраный по инструкции на этой ветке переходник с ZX-3 работает. С ZX-1 не работает. Пожалуйста проясните в чем разница. В теме фигурирует коробочка для EX, что это? Можно ли ее спаять или купить? В чем разница в сигналах EX и ZX-3, в уровнях или инверсии, или может есть дополнительный третий сигнал. Тут промелькнула инфа что у EX TTL уровни сигнала, на другой ветке говорили что эта коробочка формирует ещё какой то дополнительный сигнал. Инфы, много, но очень фрагментировано. Итог: как подключить EX и ZX-1 к WinDr? Большое спасибо.
  #228
Старый 07.04.2022, 00:29
Профессия: автоэлектрик
Сообщение от Mihmon Посмотреть сообщение
Не знаю в чем у вас проблема , разницы подключений между EX ZX-1и 3 нет. На ZX есть еще один квадратный разъем. может вы в него втыкаете. По уровням, на ех используется 5 вольт ттл, только он реверсивный как RS232. на zx по напряжению не проверял но тоже реверсивный. У меня есть китайские шнурки и с RS232 (-7 +7) и с реверсивным ттл (0 +5) оба прекрасно работают с ex 2,3,zx 1,3,5 . Не каких там дополнительных сигналов нет.
  #229
Старый 07.04.2022, 00:38
Если честно я не понимаю в чем проблема. Шнурок на али стоит 3500 рублей. Правда у последнего который брал, прием - передача были местами перепутаны.
  #230
Старый 07.04.2022, 14:28
Профессия: Электрик
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
4 китайских перепробовали, ни один не работает. Заработал только USB->232 и то только на третьей серии.
То есть я правильно понимаю что в первую серию Соединяем тот же разъем что и в третью и должно работать? То есть в 6 пиновый
  #231
Старый 07.04.2022, 16:12
Профессия: Электрик
Слепил шнур из переходника, самого дешевого за 300р и обломка реле на 4 пин. Долго не мог никуда подключиться, в схеме забыли показать что +5 вольт в диагностической фишке надо на массу замкнуть и все заработает. EX вообще все подряд, колесники, 200, 220, 100 и прочая рухлядь древняя где название давно стерлось. Из зх как-то тоже во что втыкал, все работало. Кстати Retry-B значит вынуть - вставить шнур на включенном зажигании. Пользую windr и mpdr которую тут раздавали.
  #232
Старый 24.08.2022, 11:26
Вы можете говорить, что угодно друг, но показать схему и простой рисунок для хорошего понимания почему то никто не в состоянии на этом форуме. Зачем вы тогда просто пишите, что все работает без проблем. Нарисуйте и покажите как подключится к 4-х пиновому разъёму простым переходником USB->RS232 также как и на 6-ти пиновом разъёме. И еще где вы там нашли описание того чтобы +5 вольт замкнуть на массу? Если единственный контакт, где есть +5 вольт в 4-х пиновом разъёме это Rx провод приёма? Информация не ясная. Приведите пример фото или видео как там всё без проблем работает.
Последний раз редактировалось dimastatchenko; 24.08.2022 в 11:31..
  #233
Старый 24.08.2022, 11:31
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от dimastatchenko Посмотреть сообщение
Вы можете говорить, что угодно друг, но показать схему и простой рисунок для хорошего понимания почему то никто не в состоянии на этом форуме. Зачем вы тогда просто пишите, что все работает без проблем. Нарисуйте и покажите как подключится к 4-х пиновому разъёму простым переходником USB->RS232 также как и на 6-ти пиновом разъёме. И еще где вы там нашли описание того чтобы +5 вольт замкнуть на массу? Если единственный контакт, где есть +5 вольт в 4-х пиновом разъёме это Rx провод?
А собстаено, зачем?
В нете слабо найти самому ?
Кто хотел тот нашёл и подключается к любой серии.
Читайте документацию где нужно замыкать +5 на массу
whatsapp +79145723682
  #234
Старый 26.08.2022, 09:38
Нет, не правильно, первая серия ZX и EX соединяются только по 4 пиновому коннектору. Там еще надо чтоб два пина между собой были замкнуты (один из них земля).
  #235
Старый 04.09.2022, 16:24
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Привет пипл!
У кого нибудь есть мпдр с тиер4? любая рабочая версия, или возможность скачать с портала обновления для мпдр и ДеДи?
Документация по эксплуатации и ремонту, каталоги, запчасти, РВД, диагностика!
  #236
Старый 04.09.2022, 17:16
Сообщение от ВиталийS Посмотреть сообщение
Привет пипл!
Привет, есть могу на почту скинуть. А так если надо обновленую спроси у Amk
  #237
Старый 04.09.2022, 18:43
Напиши свою почту
  #238
Старый 07.09.2022, 09:16
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Интересуют обновления для allinone, имеют формат aotd, предложения с цеником на почту, она под аватаркой! в этой теме у автора зимой и снега не выпросить)))
  #239
Старый 06.12.2022, 15:44
Профессия: Электрик
Кто пользует 2.25 и кому надоело часы переводить замените файл в папке с программой
EditionInfo.zip
  #240
Старый 30.04.2023, 08:56
EX 200 3-й серии. 2002 г.в. Четырёх контактный разьём. Переходник usb->ttl с инверсией. Какой программой запустить диагностику. Можно договориться отдельно по +79621516611.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
