Старый 23.08.2011, 08:12
Аватар для Картман
Кузбасс. Развалилось звено гусянки D355 производства ITM. Наработка 220 м/ч.
Старый 24.08.2011, 07:37
А вы какую продаете ходовую?
Старый 24.08.2011, 08:35
Аватар для Картман
Сообщение от ToPMaN Посмотреть сообщение
Под желание клиента. Основное - продукция ЧАЗ, т.к. находимся близко к заводу и удобнее всего реализовывать их продукцию. До последних событий рекомендовали ITM. Пришли к выводу, что Berco держит качество, хоть дорого, но они того стоят.
На СТТ-2011 облазил всю гусеничную технику. Посмотрел, кто какую гусянку одевает. 80% это были именно Berco.
Мы не продвигаем бренды.
Старый 29.08.2011, 20:36
УГМК, Волковский рудник, скала, D375А-5, 8230 м/ч, первая замена ходовки.
Старый 05.09.2011, 08:39
Это какой брэнд столько отходил?
Старый 05.09.2011, 08:50
Аватар для Картман
Если первая замена, следовательно, оригинал.
Старый 30.12.2011, 11:54
Аватар для sergey geosvip
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
ITM совсем испортился. Реальный отзыв - ОАО "Павловскгранит", поставили на Т25.01 Четра гусянку производства Titan Intertractor (шаг звена и размер беговой одинаковый ЧАЗ). Гарантия - 900 м/ч. на скалистые и обводненные грунты. Отходила ровно гарантию. Далее ее стало заворачивать, выкинули. До этого оригинальные гусянки ЧАЗ отхаживали 1400-1600 м/ч, да и то от того, что стирались башмаки, а цепь более-менее живая. Вот и качество ITM (видать, пошел Китай) при цене в 700 т.р. против ЧАЗ за 860 т.р. за комплект.
Качество ITM не упало и не испортилось. Заверяю со всей ответственностью! Давайте будем объективными. Есть рекламация по всем приличным брендам. Такое случается ничего не поделаешь.Но здесь речь о том что гусяна отходила свой гарантийный срок на абразивном грунте. При этом вы забываете сказать, что башмак ITM на эту машину немного тоньше чем у ЧАЗ и при этом она была сухая(в этом конкретном случае). Ценник 700 т.р. это уже насколько я понимаю был от вас к Павловскому граниту т.е. на порядок выше чем наша отпускная цена. Таким образом вывод: Заведомо более легкая цепь, сухая, с более тонким башмаком отходила по абразиву свои положенные часы, а если бы покупка была бы напрямую у нас, то еще получалась бы и приличная экономия в деньгах.
Titan-Intertractor-Ваш надежный партнер
Старый 23.06.2012, 17:43
Это точно, на качестве Берко не экономит.
Старый 22.11.2012, 11:48
Сообщение от sstandart1 Посмотреть сообщение
Сложность в понимании, что Вы покупаете под брендом ITM или Berco?
Уже не секрет, что в Италии нет ни одного завода по производству ходовой в полном цикле, если только прикрутить башмаки к цепи. Все комплекты идут с заводов Кореи, Китая и других стран азиатского региона. Вот тут возникает вопрос, что Вы купили? Я знаю случаи, что и ITR ходила 5000 м.ч., но сегодня это большая редкость, поэтому мы отказались от продажи брендовых ходовых и поставляем ходовую от лучших производителей Кореи.
Инженеры и продуктмеееенеджеры ITM ( был две недели назад в Гефельсберге на заводе сборки и комплектации) утверждают что хоть и есть в Tianjin завод, но его продукцию пока не пускают на рынок.
Старый 22.11.2012, 15:06
Сообщение от Komatsu_parts Посмотреть сообщение
Блин как дети, страна непуганых идиотов ( (с) Абдулов)
Устал уже объяснять что адидас тоже в китае шьется, но только почему то из супер нано материалов, а не из наидешевейшего хлапчатобумажноого барахла.
Если даже ITM или БЕРКО используют производителей в Китае ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО КАЧЕСТВО У НИХ ТАКОЕ ЖЕ КАК У ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРЕИ и вашего постащика ITR.
Только сами китайцы - завод DSL, где я фоткал ITM признавались что сделать евро-usa-japan качество не смогут по любому - такой металл в Китае НЕ ЛЬЮТ!!!!!!
Старый 22.11.2012, 15:09
lда да - вот вам объяснеия -читайте выше
Старый 22.11.2012, 15:14
Banned
Были мы на заводе Берко и ITm. Не увидела я у них не одной печи для литья и не одной формы. Сплошные склады и склады! А льют они в китае)) Так что не важно что это берко итр или итм. Металл из китая все равно. просто вопрос в контроле над производством которое в китае находится. Не выгодно уже стало большие производства, а тем более металургические размещать в европе, очень уж они за экологию радеют, да и пара рук рабочих стоит в 4-5 раз больше чем в поднебесной.
Старый 24.11.2012, 14:13
Аватар для Картман
Сообщение от Termix Посмотреть сообщение
Странно, почему-то у них разная цена и разная ходимость...
Потребителю все равно место производства. Хоть Папуа-Новая Гвинея. Главное стоимость-качество. Это сейчас все интересуются страной-изготовителем, т.к. появились определенные стереотипы, подтвержденные практикой эксплуатации...
Последний раз редактировалось Картман; 24.11.2012 в 14:16..
Старый 19.02.2013, 12:34
Касательно Вашего визита на завод "Berco SPA" в Италии я очень сомневаюсь, так как сам не раз там бывал. На заводе Берко полный цикл производства, начиная от профиля до сборки конечной продукции, причём сборка продукции происходит роботизировано (имеется ввиду катки), сборка смазывающихся гусениц, а также часть катков для большой техники происходит в полуавтоматическом режиме (с участием человека), Затем, странно говорить о каком-либо литье, так как на заводе стоят мощнейщие пресса, кстати один пресс - самый крупный в Европе - где происходит горячая ковка, т.е. под пресс размещается разогретая до высокой температуры болванка, и затем посредством нескольких операций прозводяться удары пресса для получения нужной формы: по этому принципу в старые времена делали мечи и другое холодной оружие, отличающееся особой прочностью, а вот просто литьё без прессования получает продукт из очень мягкого меттала, причём с пустотами, который подвержен быстрому износу и крошению при нагрузках, поэтому в данном случае очень важна технология. Если есть у кого-то вопросы могу поподробнее ответить, так как в своё время занимался данным вопросом, и интереосвался для понимания отличия качества от других производителей.
Старый 19.02.2013, 12:39
Хотелось бы заметить, что завод "Berco" в отличие от ITM является подразделение немецкого концерна TyssenKruppIndustries поэтому в большинстве случаях они используют металл своего же концерна металлургических предприятий. И завод Берко уже давно не итальянский а принадлежит немецкому концерну и катати на заводе управляю немцы)
Старый 19.02.2013, 17:40
Тогда получается, что кто-то годин левак и именно его я наблюдал на вообщем то не плохом ..НО КИТАЙСКОМ заводе...а потом это валит имидж ITM в таких случаях как про 220м/ч
Старый 19.02.2013, 21:29
Аватар для Картман
Почему-то имидж ITM валит его дилер на территории РФ. т.к. именно у него был приобретен комплект гусянок.
Старый 20.02.2013, 03:14
Профессия: DESTROYER
Вячеславv, позволю не согласиться с вами по поводу литья , штамповка металла ведёт всего лишь к снижению себестоимости продукции при массовом выпуске и из того металла который был приобретён для этих целей , а литьём можно сделать любую вещь и отследить и качество и состав металла - Технология! HENSLY производят свою продукцию литьём и качество у них лучшее, любой ПРОФИ это вам скажет ,а мечи тоже ломаются
Старый 20.02.2013, 03:48
на форуме есть тема : из какого металла производят стойки рыхлителя,речь шла о стали 09г2с-это сталь вообще из другой песни и каково было моё удивление, что некоторые мировые брэнды гонят стойки из этой стали для грунтов 1и 2 категории для грунтов 3 категории сталь 09г2с , но к ней приваривают сталь хардокс и для 4категории грунтов идёт хардокс . суть в том,что производители тоже хотят снизить себестоимость продукции , а грунты 1и2 категории это плотность 1600 кг на куб метр , и что ковырять таким рыхлителем .В России большинство грунтов 4 категории . PS: компания ESCO изготавливает продукцию методом литья
Старый 21.02.2013, 14:16
Я принимаю Вашу инфо, но дело в том, что сравнение коронок с ходовой частью - это как сравнивать балет с оперой (извините заранее если обидел). Штампованные коронки гораздо хуже по качеству, чем литые - дело в том, что для коронок необходима более высокая пластичность и стирание при работе (так как они и предназначены для того, чтобы сохранить структуру ковша), а вот штампованные коронки более хрупкие на излом. Что касается горячей ковки (многие путают с обычной штамповкой) здесь не так всё просто: необходимо получить оптимальное решение твёрдости и пластичности (ведь горячая ковка используется именно литых изделий или профилей, которые по качеству должны быть высокие. Так вот при горячей ковке необходимо получить прочную поверхность глубиной 3-6 миллиметров, а внутренняя структура должна оставаться гибкой на излом. Вам должно быть известно также, что при ковке меттала происходит изменения физических свойств метала (и именно его пластичности и параметров хрупкости).Вообщем, как вывод в сравнении с другими производителями могу сказать следующее: завод Berco наряду с качеством Caterpillar стоит в одной линейке, а вот разница с китайскими и корейскими производителями в цене происходит по следующим причинам: металл стоит везде одинаково, но вот используемый легированный металл - это один из секретов и достаточно трудно установить её точный химический состав по количественному содежанию тех или иных компонентов, второе - на цену не влияет особо рабочая сила -полный абсурд, на сегодняшний день, как на Caterpillar так и на Bеrco практически всё автоматизированно, люди в цехах зайдествованы в основном на контроле (4-5 уровневый) в заисимости от изделия, продолжаю во-вторых, цена прежде всего зависит энергозатрат (её необходимо очень много), и последнее - это затраты на экологию, как в США так и на Западе - затраты на поддержание экологии на порядок выше, чем в Китае или Корее. Поэтому, если Китай будет использовать нужный меттал и затрачивать необходимую энергию, то разница с оригиналами составит 12-15% за счёт экономии на затратах по экологии, а разница в два раза - это не реально, да и последующее использование данной ходовой показывает разницу в износе
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
