  #101
Старый 03.03.2021, 02:40
Профессия: автоэлектрик
Мы уже давно собрали оттестировали и поставили на два экса у себя и один дистанционно помогли поставить на материке.
  #102
Старый 05.03.2021, 22:38
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Можете поделиться подробностями данного устройства?
  #103
Старый 16.03.2021, 14:21
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Механик007 Посмотреть сообщение
Это уже из категории профессиональных секретиков, однако...
  #104
Старый 16.03.2021, 23:09
Я смог добиться только движения на максимальной скорости. Нет плавности хода вне зависимости от положения джойстика. Выявил проблему на частоте ШИМ микроконтроллера. На этом этапе я остановился.
  #105
Старый 08.04.2021, 22:19
Я бы не парился Механик007 и заказал бы сей чудный девайс у scat'а и Андрея если они согласятся.Стоимость этого чудного девайса сущие капейки по сравнению с перспективой стать памятником экскаватору мисиписи.Мы после установки этого супер девайса и настройке джойстиков работали и балдели.А бос бегал вокруг и кипетком испрожнялся от радости что невыкинул на чермет экс. MM55SR.
  #106
Старый 06.05.2021, 23:08
Здравствуйте, у меня проблема, недавно порвало сальник в бортовом редукторе хода. Поменял его, и 2 подшипника на валу. Поработал 2 дня, и опять перетекает гидравлика в картер, разобрал, опять порван сальник. В чем может быть проблема? Стружки нет. экскаватор mitsubishi mm30sr
  #107
Старый 07.05.2021, 09:35
Сообщение от Iamsuparobat Посмотреть сообщение
Чрезмерные объёмные протечки гидромотора хода, дренажная линия не справляется.
Ремонт гидромотора с заменой как минимум блока цилиндров и распределителя, по результату дефектовки могут ещё поршни добавиться.
  #108
Старый 08.09.2021, 22:02
Нашёл схемы электрические и гидравлические к митсубиси 55. Но к сожалению не дают оставить ссылку. Находится на Dropbox. Ищите в форуме
heavyequipmentforums.com/threads/mitsubishi-mm30sr.7464/page-9
Пробуйте
dropbox.com/sh/mzkhy958xi4isje/AAD-Zia6ZoL4VXffkdPXCeyXa?dl=0
Последний раз редактировалось Модератор; 09.09.2021 в 10:17..
  #109
Старый 25.10.2021, 06:18
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за ошибка выскочила Е-22? Что надо посмотреть и где это находится?
  #110
Старый 31.05.2023, 18:34
Здравствуйте!Прочитал в форуме,что можете помочь с с миником MM55sr.Как с вами связаться?
  #111
Старый 01.06.2023, 08:36
Сообщение от Andrei mm55 Посмотреть сообщение
Он живет в Южно-Сахалинске. Полагаю, на местных островных форумах автоэлектриков и электронщиков вполне может присутствовать...
Здесь давно его не было...
  #112
Старый 01.06.2023, 10:39
Здравствуйте,напишите, в чем нужна помощь.
  #113
Старый 01.06.2023, 14:17
Доброго времени!На данный момент проблема такого характера.Секция распределителя отвечающая за работу рукояти в одну сторону работает в обратную сторону блокируется ,комп уходит в аварию и всё отключает.Катушки прозвонили,рабочие.Меняли местами,безполезно.Сам распределитель разбирали,меняли все резинки,промывали клапана.Не можем понять в чем дело.Помогите чем можете Христа ради
  #114
Старый 01.06.2023, 14:18
Благодарю!
  #115
Старый 01.06.2023, 14:27
В комп тоже лазили пропаивали
  #116
Старый 02.06.2023, 03:41
1. под сидением есть красная кнопка, нажмите ее. Помогло-нет
2. под сидением есть переключатель работы джойстиков, переключите так чтобы рукоять перешла на другую ось или джойстик. Напишите что получилось.
3. на каждую секцию приходит по два разъема, поменяйте с другой секцией (обязательно оба). Напишите что получилось.
4 На крайний случай поменяйте джойстики местами физически (они одинаковые)
Надо понять какой узел не исправен, я думаю четырех процедур будет достаточно.
Если пункт 1 помог , значит проблема с датчиками на стреле. пункт 4 проверка джойстика, пункт 3 проверка секции.
  #117
Старый 02.06.2023, 05:34
1.Под сидением красную кнопку нажимал,результата нет. 2.Переключали джойстики справа налево переключателем под сидением,результата нет.3.Меняли разъемы с другой секции,результата нет.Почему-то подклинивает золотник,разбирали внутри все нормально,такое ощущение,что сигнал на управлени идёт сразу на обе стороны
  #118
Старый 02.06.2023, 07:07
2.Переключали джойстики справа налево переключателем под сидением,результата нет так же рукоять не работает?
3.Меняли разъемы с другой секции,результата нет. так же рукоять не работает?
  #119
Старый 02.06.2023, 13:57
Джойстики переключали справа налево переключателем под сидением, всё также в одну сторону двигается в обратную срабатывает зум и всё отключает.И что самое интересное,что золотник на секции остаётся утоплен,пока его в ручную в нейтральное положение не вытянешь ,тогда и зум прекращает кричать.Разъемы с другой секции тоже меняли, всё тоже самое
  #120
Старый 05.06.2023, 06:15
Получается проблема в самой секции.Может калибр какой нибудь забит или клапан подклинивает.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
