  #681
Старый 25.11.2020, 17:47
Спасибо огромное, а по второй ошибке не подскажите???
  #682
Старый 26.11.2020, 10:32
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от ferh23 Посмотреть сообщение
не обращайте внимания, во первых она с литерой Е, а не ER, то есть не активная.
Появляется всегда, когда бульдозер не заведен, а рычаг безопасности в рабочем положении.
  #683
Старый 27.11.2020, 11:01
сначала er 0250 и тут er 1103 бульдозер скидывает обороты и теряет ход
  #684
Старый 12.02.2021, 16:23
Здравствуйте, кто может дать информацию по поводу Либхера 724 ?, проблема вот чем попадает гидравлическое масло в бортовую , с двух сторон ,Грешим на сальник который стоит в блоке аварийного тормоза перед гидромотором, может у кого есть схема данного узла от бортовой до гидромотора? Буду очень признателен
  #685
Старый 12.03.2021, 13:31
Профессия: Снабженец
ДВС! Первый раз столкнулись с техникой Либхер, а именно трубоукладчик RL44. Показывает ошибку Е2070, куда смотреть, что крутить...???? Буду признателен за помощь.
  #686
Старый 12.03.2021, 21:07
Сообщение от Vanek53 Посмотреть сообщение
Если не знаете где искать, то что написано в расшифровке и что крутить, вызывайте сервис.
  #687
Старый 15.03.2021, 07:52
Извините за наглость, но может подскажете где искать? (сервис очень далеко)
  #688
Старый 15.03.2021, 08:39
В двух строчках не написать, ищите того, кто знает устройство этого бульдозера. Сервис у Либхерра доступен везде, приедут или прилетят.
  #689
Старый 15.03.2021, 10:00
Тогда для чего нужен этот раздел форума? Это самое простое просить помощи у сервисменов!
  #690
Старый 15.03.2021, 12:47
Помочь с расшифровкой кода, пожалуйста.
Написать в сообщении об устройстве бульдозера, куда лезть и что крутить? Этому сервисники не один месяц учатся.
  #691
Старый 16.03.2021, 09:51
Мы хотели отправить своего человека на обучение, но офицалы сказали, что простолюдинов не учат!
  #692
Старый 16.03.2021, 11:30
Очень мягко говоря, это неправда.
"Мы", это кто? Можно поинтересоваться?
Напишите, пожалуйста, полный VIN номер трубоукладчика, после этого я Вам расскажу кто владелец машины, чем она "болела", проводили ли во время ТО, где находится, обращались ли к "официалам" и т.д.
Ну и в ответ на Ваши настойчивые просьбы, на тему "где искать и что крутить", только без дальнейших вопросов: что это такое, где находится и т.д.:
- коды неисправностей отображаемые на дисплее бывают двух типов: с индексом "Е" - неисправность не активна, сохраненный код, и "ЕR" - активная ошибка/неисправность, то есть актуальна на настоящий момент.
- 2070 код неисправность электромагнита стояночного тормоза
- проверить электромагнитную катушку клапана Y13 стояночного тормоза (под кабиной на сервоблоке) на короткое замыкание, обрыв, сопротивление обмотки
- проверить электропроводку между электромагнитным клапаном Y13 и блоком управления ходом А1 TCU (штекерный разъем Х81 пин 21 и штекерный разъем Х80 пин41, оба на блоке управления ходом А1 TCU (в левом технологическом отсеке) и штекерный разъем Х108 на электромагнитном клапане Y13, пин 1 и 2, номера проводов 6847 и 6848/6831, а также спайку проводов 6847/6831).
Успехов
  #693
Старый 16.03.2021, 16:33
Вот Спасибо, все доходчиво и ясно.
P/S Мы подрядная организация которая обслуживает технику у нефтяников
  #694
Старый 20.06.2021, 06:16
Добрый человек!
Куда высылать то, на деревню дедушке?
Добрый день уважаемый! А нет случайно инструкции по разбору бортового редуктора на Либхер 734(масло закапало). Если есть большая просьба выслать на почту sva_63@mail.ru
  #695
Старый 13.09.2021, 13:59
Добрый день Олег ! Извини за долгое молчание ! Сейчас работаю на нескольких видах техники : на Shantui dh 17(бульдозер гидростатика),752 Liebherr (последний из могикан), колёсный экскаватор Hundai , телескопический погрузчик JCB(Маниту) , короче не скучно ! На что надо на то и садят ! Вопрос вот в чём , товарищ работает на 732 Liebherr и у него возникла такая проблема , через сапун на раздатке привода насосов выгоняет масло ?! В чем причина ?
  #696
Старый 13.09.2021, 22:19
Приветствую, Сергей! Да и я теперь тут редкий посетитель, теперь ты полноценный универсал, и жнец и кузнец и на дуде игрец.
Гонит масло из раздатки, потому что "открылся" сальник - радиальное уплотнение на валах привода насосов хода, на одном или обоих. Почему "открылся"? Зимой стартанули без прогрева гидромасла, задубел сальник, износ насоса - объем дренажа слишком большой, забит сетчатый фильтр дренажа насоса, насос пустил стружку и т.д.
Тип файла: pdf 732.pdf (335.7 Кб, 304 просмотров)
  #697
Старый 14.09.2021, 10:04
Добрый день Олег ! Благодарю за ответ ! Насчёт жнеца и т.д. ты прав , начальство экономит на зарплатах , а ты хоть разорвись !
  #698
Старый 15.09.2021, 21:01
Сережа, привет! Сейчас работаю на JCB-220 и молчу как мышь о том, что ещё и бульдозерист.
  #699
Старый 16.09.2021, 21:23
Добрый вечер Сергеич ! У нас молчать не получается , пол тракторной колонны сократили и затыкают теперь дыры теми кто остался .
  #700
Старый 30.09.2021, 16:19
Здравствуйте. Очень нужна помощь специалиста. Работаем вдалеке от цивилизации, север Иркутской области, граница с Якутией. На бульдозере PR 764 перестал работать подъем отвала, причем один цилиндр дергается, пытается втянуть шток, а второй стоит мертво. Спецы пока вне доступа. С чего начать?
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
