  #521
Старый 27.01.2021, 23:05
Спасибо !
Быстросъем в полном порядке, два сезона отпахал, много демонтажа, гидромолот, пока все норм. В планах гидравлический изготовить, постараюсь к началу сезона сваять ))
Прошлой зимой хотел такой же сделать, даже макет из дсп вырезал, но как всегда времени не хватает.
  #522
Старый 29.01.2021, 18:39
Народ всем добрый вечер. Нарисовалась проблемка при переборке двигателя фиат кобелко fb200.2 двигатель CNH 450t PB
Не можем понять как поставить балансирные валы. На коленвале нет метки.может есть у кого мануал? А если еще и по гидравлики есть мануал то это будет вообще сказка. Заранее спасибо за помощь. Электронка leli57_2010@mail.ru
  #523
Старый 31.01.2021, 07:25
Да вы правы меток нету,я ставил методом тыка он ставиться в одном положении иначе коленвал крутиться не будет мы долго мучались но все таки попали,а на счет информации 5лет назад я ни чего не нашел в интернете,ни на форуме ни кто ни чего не подсказал так что все делал сам как выше написал методом тыка так что пробуйте найдете это положение.
  #524
Старый 17.02.2021, 13:12
Профессия: тракторист
Незнаю, в какую лучше тему закинуть, пусть здесь будет .
Многие уже установили на лапы регулировочные гайки от джиса и здесь рассказывали об этом, я сделал тоже самое, но модернизацию провел чуть более глубже )) https://www.youtube.com/watch?v=ay7ldkoYvhY&t=174s
А с роду как регулируется?
У меня на фотоне их по 4 штуки на каждую, недавно раскручивал, мясорубкой.
Одну изловал, грел до красна, мочил.
Скользуны выточил новые.
Раскрутил только по две с каждой стороны
  #525
Старый 18.02.2021, 07:53
Добрый день.Парни нужны запчасти для переборки мотора 450Т.PS поршневая сальники прокладки .Где купить? Москва Калуга нью холанд лб110 2001 г.в.
  #526
Старый 18.02.2021, 08:09
  #527
Старый 18.02.2021, 21:37
Запчасти вроде нашел. завтра забирать .есть у кого возможность помогите литературой lb 110
  #528
Старый 19.02.2021, 15:12
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от davidovak Посмотреть сообщение
Адрес почты не найден, не отправляется короче ), напишите в личку номер, на ватсап скину
  #529
Старый 20.02.2021, 17:55
Приветствую, после ремонта цилиндра стрелы и замены масла приключилась не понятное при подъёме стрелы и выдвижении телескопа стрела зависает нет тяги на подъём ,при опускании работает ,такое впечатления что нет совмещения операции на серво управлении ,куда смотреть ?
  #530
Старый 20.02.2021, 20:23
Я сперва посмотрел бы на реакцию мотора, а лучше давление в гидравлике при перемещении рычага на подъем, т.е. как отремонтировали цилиндр.
Потом клапана, сперва на секции.
  #531
Старый 20.02.2021, 20:59
Без телескопа всё работает штатно именно при выдвижении телескопа стрела зависает на подъём .сервоуправление рычагов нет .
  #532
Старый 24.02.2021, 11:46
Народ подскажите новичку нью холанд 110 ,не работает челюсть подскажите куда копать?,управление кнопкой
  #533
Старый 24.02.2021, 12:21
Сообщение от евгений111 Посмотреть сообщение
тросс скорее всего
  #534
Старый 24.02.2021, 14:57
Смотри под траком по ходу с правой стороны есть солиноид на управления челюстью похоже обрыв .
  #535
Старый 24.02.2021, 15:27
Солиноид который на 2х болтиках?
  #536
Старый 24.02.2021, 16:55
Экскаватор New Holland B110 2008г
Пред история челюсти такова: При опрокидывании ковша, челюсть открывается и не закрывается обратно, спустя какое то время (пару дней) возвращается обратно сама под собственным весом, действия с кнопкой никто не производит, после простоя когда челюсть опустилась, вяло попытался поднять ее с кнопки, и снова зависла. К остальным частям гидравлики претензий вроде нет. Подскажите куда копать, электрика, гидравлика....
  #537
Старый 24.02.2021, 17:23
мужики а есть у кого книга по ремонту и эсплуатации на нью холланд LB110?за ранее спасибо
а то с инета скачали одну,а там все поверхностно ни схем про гидравлику и ни чего подобного
Последний раз редактировалось евгений111; 24.02.2021 в 17:26..
  #538
Старый 24.02.2021, 19:48
Сообщение от Leo968 Посмотреть сообщение
Такой же случай обрыв провода лезте под трак и ищите там как то интересно работает цепь я и сам ни чего не понял такое впечатление что напряжение цепи в одну сторону.
  #539
Старый 24.02.2021, 19:51
Когда то скидывал фото этой приблуды если по курить может и найдёшь.
  #540
Старый 25.02.2021, 19:59
Да это не так важно. Если грешишь на серво - перекинь с другой секции шланги управления и если это оно то все поймешь. Гидравлическое серво - довольно надежная штука.
Но я начал бы с манометра и давления в гидравлике при других операциях и этой. Без телескопа все работает т.к. требуется меньшее девление. Потом проверил бы цилиндр на утечку и полез в клапана на секции (если общий замер покажет что давление на развивается именно на этой секции).
Еще как вариант встречалось тут - пуля износилась и тогда работает только при совмещении с другой операцией в упор (скажем выдвинут телескоп, а ты телескоп на выдвижение + стрела). Но это процесс не резкий.
Скорее всего или цилиндр плохо сделали или грязь занесли - попала в клапан секции.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 25.02.2021 в 20:02..
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
