  #6861
Старый 11.02.2021, 11:29
Профессия: системный аналитик
Насос уже третий поставил новый. Нш 50.первый снял поставил на датушку, там работает, потом второй тоже на другую 75 снял. Там тоже работает. Масло вмгз. В бутылке выносил на улицу. Оно не густеет даже.
Я настоятельно рекомендую купить хорошее гидравлическое масло.
  #6862
Старый 11.02.2021, 14:39
Профессия: пилорамщик
Про.. Л тормоза
  #6863
Старый 11.02.2021, 16:02
Кто же ВМГЗ льет в шестеренные насосы?
Какое лить? Пробовал дизельное. Ещё хуже
  #6864
Старый 11.02.2021, 21:12
Профессия: тракторист
Про.. Л тормоза
Поршень не вывалился из спорта? На 30ке накладка отваливается, поршень перекашивает, тормозуха на землю. Индикатор износа, так сказать.
  #6865
Старый 12.02.2021, 05:07
Нет. Не вываливается. Но почти. Сейчас что нибудь по толше наклепаю на них. Чтобы они там внутри были, не ржавели. Не хватает пружин, чтобы колодки назад раздвинуть. Думал, можно на болты одеть, но сверху как? Будет на перекос опять
  #6866
Старый 12.02.2021, 09:11
Лучше с насоса начать. Приспособить хороший насос(импортный) и хорошее масло залить.
  #6867
Старый 13.02.2021, 17:03
Наклепаю колодки, поставил пружинки.
Последний раз редактировалось Роман Григорич; 14.02.2021 в 05:44..
  #6868
Старый 14.02.2021, 10:59
Из чего наклепал, вроде новые не дорогие на 30ку 400р.
  #6869
Старый 14.02.2021, 12:21
Где их взять то. Ждать 2 месяца. Прошлый раз наклепывал накладки с диска сцепления. Тонковато. И тормозные диски железом поело. Сейчас наклепал в два слоя ленту тормозную от дтшки. Посмотрим что тполучится. Пока тормозит.
  #6870
Старый 14.02.2021, 19:04
Профессия: Водитель
Всем доброго вечера! Такая проблема погрузчик СИБИРЯК 3000f двигатель"yn38gbz agf17015370"
75лс. 4 цилиндра. Дунуло прокладку ГБЦ, сняли проверили с головкой все норм, сняли сотку поставили новую прокладку и вот тут возникла проблема мотор не гудит. Работает на холостых обороты не развивает, на аппаратуру не реагирует. Сняли головку саляра в 2 и 3 цилиндре, поставили новые распылитили, плунжера собрали назад, опять не гудит. Сняли головку опять соляра во 2и3 цилиндре. Клапана проверяли сто раз все ок. Кто что подскажет? Что могли собрать не так?
  #6871
Старый 14.02.2021, 21:54
У меня два года в запасе лежали, в этом году поставил, за одно суппорта перебрал, все закисли, манжеты порвались.
  #6872
Старый 15.02.2021, 08:05
Сообщение от Sanysibiryk Посмотреть сообщение
При самом хреновом раскладе - голова. А так смотреть форсунки, все уплотнители. Когда сдергивали форсунки шайбы медные новые ставили?
  #6873
Старый 15.02.2021, 08:15
ВМГЗ – это всесезонное гидравлическое масло с минимальным набором присадок, чаще всего применяется в мобильной и стационарной технике, работающей на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях. Существует три вида ВМГЗ отличающееся по температуре застывания – ВМГЗ -45, ВМГЗ -55, ВМГЗ -60.
HLP – это минеральные гидравлические масла с добавлением антикоррозийных, антиокислительных и противозадирных присадок. Предназначено для применения в промышленном оборудовании, работающее в помещениях, так в масле отсутствуют водоотталкивающие присадки, препятствующие образование эмульсии. Следовательно, если масла используют на улице, появляется водянистый осадок, оно вспенивается, снижается смазывающие свойства, тем самым уменьшая ресурс работы оборудования.
Масло HLP подразделяют основные классы вязкости:
ISO 32 – всесезонная с температурой застывания до -34°С.
ISO 46 – летняя с температурой застывания до -22°С.
ISO 68 – летняя для климатических зон с жарким климатом с температурой застывания до -20°С.
HVLP – По химическому составу можно разделить на группы: минеральные, полусинтетические, синтетические. Изготавливаются на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, антипенные и вязкостные свойства. Предназначены для всесезонного применения в гидросистемах промышленного оборудования и подвижной техники, работающей при высоких механических и термических нагрузках.
По классам вязкости разделяют на:
  • Зимние – ISO 15, 22, 32 Arctic (для техники, работающей при экстремально низких температурах окружающей среды и в условиях высоких механических нагрузках. Например, в условиях крайнего севера на горнодобывающем предприятии). Температура застывания до -60°С.
  • Всесезонные – ISO 32 (для всесезонного использования в оборудовании и техники, работающее в условиях перепада температур). Температура застывания до -45°С.
  • Летние – ISO 46 (Температура застывания до -35°С).
  • Для больших термических нагрузок – ISO 68, 100 (например, дорожно-строительной техники, катков и другого оборудования, работающего при высоких температурах).
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2021 в 08:21..
  #6874
Старый 16.02.2021, 05:41
.... Какое спиз.. ят, то и приходится заливать.))
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2021 в 08:23..
  #6875
Старый 16.02.2021, 05:44
Супорта нужно перебирать каждые пол года. Т. Е весной и осенью.
  #6876
Старый 16.02.2021, 21:39
Я первый раз перебирал fl3000 13года.
На 30ке плохо тормозили, перед продажей особо не смотрел.
Один только был перебран у которого поршень вывалился.
Я так его и пиз.. Ул на fl3000, туда закисший.
  #6877
Старый 27.02.2021, 20:27
Профессия: Волшебник
блин написали то буковок, одни буквы никагоко смысла)). По поводу насоса масляного : Скажите а можно на китайский погрузчик ставить японские запчасти? Что вы!, никакого контрафакта, только оригинал!.
Мужики у нас стоит шестернчатый насос, ему в принципе пофиг чо лить, у меня лично ВМГЗ уже сколько времени, наверно с рождения трактора. Если насос качает то качает , если нет то под замену, лично у меня стоит НШ-50 левый, но тут задумываюсь поставить 35, 50ка лишковат. Как поставлю отпишусь. Сетт кстати а чем ВМГЗ в шестернчатые насосы хуже или нельзя? Роман Григоревия тебе привет, уже 4 насос за 7 лет изнашиваю (ну то что 2 штуки сам по дурости сломал, фиг признаюсь))))
Последний раз редактировалось svetliy; 27.02.2021 в 20:30..
  #6878
Старый 28.02.2021, 00:17
В 30ку с новья заливали вмгз, насос тысяч 8 отходил.
Фильтр менять, да гидробак в мороз греть и все норм.
  #6879
Старый 28.02.2021, 03:28
50ка лишковат..сетлый в чем заключается лишковат
  #6880
Старый 28.02.2021, 19:11
Валентинович на холостом ходу движок подсаживаеться сильно, когда нагружаешь гидравликой, да и бывает когда надо и гидравликой поднимать и колесами толкать, не хватает мощности. Приходиться газ в пол, не нравиться так. Попробую летом переставить...наверно)), как поставлю отпишусь по ощущениям. Если Валентинович честно просто хочу попробывать что будет
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
