  #261
Старый 10.02.2021, 19:45
Аватар для Avia
А вот еще вопрос: есть на насосе система опережения впрыска ( которая снизу прикручена), купил в общем новый корпус с поршнем и тут вопрос возник как поршень должен стоять - проточкой вниз или вверх? Есть предположение, что проточкой вниз (которая обведена). Сфоткал оба варианта, какие есть мнения?
ID:	40182   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Avia; 10.02.2021 в 20:31..
  #262
Старый 10.02.2021, 20:02
Аватар для part52
А вот еще вопрос: есть на насосе система опережения впрыска ( которая снизу прикручена), купил в общем новый корпус с поршнем и тут вопрос возник как поршень дрлжен стоять - проточкой вниз или вверх? Есть предположение, что проточкой вниз. Сфоткал оба варианта, какие есть мнения?
  #263
Старый 10.02.2021, 20:03
Аватар для part52
Я не знаю как верно, но по каталогам вроде бы вверх везде рисуют
  #264
Старый 10.02.2021, 20:35
Аватар для Avia
Не, фрезерованной проточкой вниз получается, судя по рисунку.
  #265
Старый 10.02.2021, 20:46
Аватар для Avia
Вот на схеме под номерами 418,419,422 эти детали у меня почему-то не стоят кроме одного колечка резинового. Странно
  #266
Старый 11.02.2021, 07:02
Не помню за проточку, но думаю что вниз, по фоткам и схеме ее не вижу.
Здесь может быть другая комплектация
ID:	40186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40188   Нажмите на изображение для увеличения
  #267
Старый 11.02.2021, 10:58
Аватар для Avia
&lt;br /&gt;<br />
У тебя крупного фото толстого болта крепления в архиве не осталось?
Еще заметил, что на старом корпусе опередителя впрыска написано почему-то &quot; лукас&quot;. Сборная солянка???
Последний раз редактировалось Avia; 11.02.2021 в 11:06..
  #268
Старый 11.02.2021, 15:07
Аватар для part52
раньше была фирма Lucas. потом их Delphi выкупил и везде стали писать делфи вместо лукас, у тебя видимо переходное что-то
  #269
Старый 11.02.2021, 15:21
Крупнее нет. Предположу , что если есть стопорный шарик, то должна быть связь через сквозное отверстие, расположенное с торца резьбы, для передачи давления.
  #270
Старый 11.02.2021, 18:54
Аватар для Avia
Может это не стопорный шарик, а шарик обратного клапана?
  #271
Старый 11.02.2021, 19:01
Аватар для Avia
Блин, может есть у кого нибудь возможеость открутить и сфотать?
  #272
Старый 12.02.2021, 02:26
У тебя то какой болт установлен? сделай фотку.
Посмотри каналы в корпусе для возможной связи.
На другом насосе может быть иначе.
  #273
Старый 12.02.2021, 21:09
Аватар для Avia
Болт как на схеме,, с отверстием по центру и внизу попепек отверстме. Только нету шарика и обоймы пружинной для удержагия шарика.
  #274
Старый 12.02.2021, 21:10
Аватар для Avia
Завтра сфотаю
  #275
Старый 28.02.2021, 19:05
Приветствую всех! Трактор на ходу потерял мощность и заглох, стал разбираться, причина оказалас
В тнвд. Снял вскрыл, внутри стружка, насос низкого давления в порядке, появился значительный износ на (роликах с башмаками), то как это произошло не понятно, насос разбирал по осени менял кулачковую шайбу, проблема была из за оборванного в ней болта опережения. На тот момент все было в порядке. Насос dp200 двигатель перкинс ак. Сейчас думаю купить новый насос а этот вследствие отремонтировать и положить в запас, прошу помощи и совета, я так понимаю dp200 уже не продают, аналог dp210, взаимозаменяем ли он по посадочным размерам и конусу на который крепится флянец? Может есть еще какая альтернатива? Может кто в личку поделится контактами где дешевле взять? Или может у кого лежит не востребован?
ID:	40277   Нажмите на изображение для увеличения
  #276
Старый 02.03.2021, 11:45
Профессия: Строитель
У меня тоже скорее всего проблема с ТНВД, стоит dp210. Из всего, что видел в сети, здесь дешевле всего Тнвд Delphi Perkins - Автозапчасти в Москве (drom.ru)
Не знаю, это новый или восстановленный, они, как я понял всем занимаются
  #277
Старый 15.03.2021, 09:18
Профессия: Топливщик
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
При разборке Вы могли ролики вставить не в свои башмаки - их нельзя менять местами. Могло такое быть?
  #278
Старый 26.03.2021, 19:08
Сообщение от Dizen Посмотреть сообщение
Нет, этого точно быть не могло
  #279
Старый 23.08.2021, 12:56
течет по пружине. Коллеги без снятия насоса можно обойтись?
  #280
Старый 23.08.2021, 12:58
Насос delphi jcb3cx dizelmax
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
