  #261
Старый 28.01.2020, 10:22
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Игорь777 Посмотреть сообщение
Подскажите где можно купить вилы откидные с проушинами на CAT434F2 в Москве или СПБ ?
Здравствуйте.
Роксон делает вилы для ЭП
Вроде второе их название Импульс
  #262
Старый 29.01.2020, 14:18
Профессия: Электронщик
CAT 434f LDH запчасти на 3-х секционный распределитель
Добрый день коллеги !
Занялся ремонтом распределителя и от цен на некоторые позиции просто глаза на лоб полезли
И у меня возникли вопросы к манагерам
под номером 5 335-1414 KIT-SEAL т, е. КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ цена за 2 или 1 колечко или за 6 колечек 10960 руб ?
под номером 3 350-8866 KIT-ACTUATOR мне из этого комплекта нужен резиновый пыльник я так понял у него парт номер 247-4981 KIT-BOOT за 1 пыльник или за весь комплект пыльников
7517 руб?
колак защитный под номером 2 350-8869 42920 руб ?
и наконец соленоид выравнивания ковша под номером 1 350-8887 KIT-DETENT 75990 руб ?
Подскажите что входит в наборы этих парт номеров ?
Менеджеры насчитали мне круглую сумму соизмеримую с ценой нового распределителя, правда ли это ?
  #263
Старый 30.01.2020, 07:14
Есть ли у cat аналоги запчастей кроме CTP ?
  #264
Старый 30.01.2020, 14:24
В эту ветку вообще кто нибудь заглядывает ?
  #265
Старый 31.01.2020, 19:22
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Тут у нас кроме JCB никто ничего не знает. А если и знают, то поверхностно.
Есть ребята, которые знают, но их единицы.
  #266
Старый 01.02.2020, 06:53
Два года назад я перебирал распред на Фиат-Хитачи фб200, и тоже столкнулся с такой проблемой ремкомплект одной секции 10-12 т.р полазил нашел в турции оригинал 35 долларов не оригинал 25 долларов брал не оригинал по 25 долларов на 4 секции текли вот два года работаю пока нормально.
  #267
Старый 02.02.2020, 09:26
Сообщение от GGGM74 Посмотреть сообщение
Подскажите адрес или координаты это магазина где вы нашли ремкомплект ?
  #268
Старый 04.02.2020, 13:42
Аватар для TRACTOR
[QUOTE=stasoid;302173]Добрый день коллеги !
Вложение 38705]
7517 руб?
Вложение 38706
Вложение 38708
Вложение 38707
1. 335-1414 - это два уплотнения и два сальника (INCLUDES LIP SEALS & O-RING SEALS)
2. 350-8866 - это KIT-ACTUATOR в который входят ALSO INCLUDES PLATE, SEAL & TANG. Пыльник под номером 247-4981, но это тоже комплект в который входит INCLUDES DUST BOOT & BOOT RETAINER. 1 комплект, это не на весь распред.
3. 350-8869 - это KIT-DETENT. Я так понимаю комплект для переборки 360-7435 VALVE AS-RELIEF (LIFT)
4. 350-8887 - это KIT-DETENT клапана VALVE GP-RELIEF (TILT CYLINDER ROD END). В него входит
8U0216 SEAL-O-RING и 5381220 KIT-SPOOL
  #269
Старый 05.02.2020, 13:11
[QUOTE=TRACTOR;302321]
Сообщение от stasoid Посмотреть сообщение
Вложение 38705]
7517 руб?
Вложение 38706
Вложение 38708
Вложение 38707
Спасибо за разъяснение !!! я так и полагал, жаль что нет просто ремкомплекта резинотехнических изделий на этот распределитель
Соленоид вообщем перемотал , 680 витков провода 0,25
Манжеты нашел отдельно от ремкомплекта , пыльники тоже отдельно от ремкомплекта подходят от Volvo
  #270
Старый 25.05.2020, 16:27
Сообщение от Александр1967 Посмотреть сообщение
подскажите может кто сталкивался с проблемой, CATERPILLAR 434E
Год выпуска 2012. Двигатель работает хорошо,обороты развивает,но при включении любой передачи едет очень медленно и не разгоняется,на стреле мощности при работе недостаточно.Коробка механика-гидротрансформатор.В чем может быть причина,с чего начать
Нашли причину.?
А то у меня такая же фигня приключилась
  #271
Старый 31.07.2020, 08:08
Профессия: Директор
Друзья всем привет подскажите что может быть cat 428 e при работе передним ковшом глохнет !???
  #272
Старый 01.08.2020, 10:50
Сообщение от Михаил1986 Посмотреть сообщение
Гидравлика душит, или нет команды на подачу на большего объема топлива от турбины на насос.
  #273
Старый 20.08.2020, 20:42
добрый день,подскажите кто может сталкивался с проблемой ,кат 434 е 11г. у экскаватора плохая динамика при передвижении в гору еле едет, даже небольшой подЪем переключается на пониженные ,мотор оборотов не теряет,
заезжал к официалам после теста показало маленькое давление на гтд,перебрали коробку устранили внутренние утечки ,давление норм. на муфты и гтд. изменений не было ,сказали заменить гтд,заменили ,стал ехать чуть лучше но не то ,мотор почти не напрягается,куда ешё залезть?
  #274
Старый 20.08.2020, 21:05
Сообщение от Владимир769 Посмотреть сообщение
Ну если мотор и кпп в порядке, нужно обратить внимание на внешние факторы.
К примеру- тормоза придерживают.
  #275
Старый 26.09.2020, 21:05
Есть фильтр гидравлики, рем комплект на цилиндр ковша, и одна коронка . На САТ 434Е. пишите в личку кому надо.
  #276
Старый 13.10.2020, 11:35
Здравствуйте.
народ подскажите процедуру центровки задних колёс на434F с помощью магнита пожалуйста, или хотя бы название документа в котором эта процедура описанна.
а пока что перечитываю ветку с первой страницы
  #277
Старый 10.02.2021, 09:22
Всем доброго времени суток!
может есть у кого мануал по кпп TURNER полный автомат. установлен на CAT444
какие соленойды за ,что отвечают. где точки измерения давления.
на механику есть мануал,а на эту нет
если есть любая информация,то поделитесь пожалуйста.gtt-79@yandex.ru
спасибо!
  #278
Старый 10.02.2021, 09:27
вот шильда с кпп
Название: кпп TURNER.jpeg
  #279
Старый 10.02.2021, 09:34
нашел точки для диагностики,может и кому пригодятся.
Название: кпп тернер точки.png
  #280
Старый 10.02.2021, 11:23
Все разобрались.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
