  #1241
Старый 26.03.2020, 16:02
Аватар для part52
От перемены мест слогаемых сумма не меняется. Опечатались видимо
опечатался да
  #1242
Старый 26.03.2020, 16:09
Аватар для part52
Не знал,извиняюсь. Думал все эти акпп по одному принципу сделаны.
Это какая же там пружина должна быть,чтоб диски зажимать.
А на передачи как сделано,тоже пока масла нет муфты замкнуты?
вы и не могли знать, в книге от Легиона указан только один вариант я смотрю
  #1243
Старый 26.03.2020, 20:26
Это мой вариант.
На 1 и 2 - нет сигнала на соленоид - передок постоянно включен.
На 3 и 4 - срабатывает соленоид на передний мост- и он отключается, включается только при торможении.
  #1244
Старый 27.03.2020, 05:45
Аватар для Fktrctq
Ну да,а вскрывал акпп простую,на каждую муфту подается давление тогда она замкнута.
  #1245
Старый 27.03.2020, 19:38
Профессия: начинающий
Такой на четверках стоит и может на супер тройках, за них не в курсе.
На остальных передачах все стандартно, давлением зажимаются.
  #1246
Старый 27.03.2020, 22:20
На фото 2й тип - муфта постоянно замкнута, пока не подаётся масло.
Стягивайте подшипник со стороны шлицов, там гайка, тарельчатые пружины, поршень.
Замените резинки и в бой, если ничего не задрано.
[QUOTE=part52;304199]есть 2 модификации
- размыкается при подаче масла, замыкается пружиной
- и наоборот, замыкается пружиной и размыкается давлением масла
Вложение 38898[/QU
Как получить такое руководство по ремонту ?
  #1247
Старый 11.04.2020, 23:04
Fktrctq я нашёл все точки замеров. Вопрос они идут попарно, без разнице в какой точке мерить? И какая разница критична при просадке давления?
  #1248
Старый 12.04.2020, 09:58
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Aleksandr jcb 3cx Посмотреть сообщение
Каждая точка это отдельная муфта. просадка у меня по мануалу до 0,7 бар можно.
  #1249
Старый 12.04.2020, 19:56
Т.е замеряю давления на прямой магистрали и от этого давления отталкиваюсь? Должно давление быть на всех валах как на центр.магистрали? Замерять давления под нагрузкой или можно на поднятом тракторе?
Последний раз редактировалось Aleksandr jcb 3cx; 12.04.2020 в 20:05..
  #1250
Старый 12.04.2020, 21:04
Аватар для Fktrctq
Да,на центральной замерили,оно должно соответствовать нормальному для вашей техники. А потом на каждой передаче,подключаете манометр к порту и вкл передачу,стрелка манометра должна не падать почти,тогда манжеты держат,если произошло приличное падение давления,значит травят,потом давление через 2-3сек может и стать нормальным,т.к насос хорошо может давить,но это все равно не есть хорошо,бывает что и на центральном 12Бар,а на передаче 11бар всегда,значит травит.
я на канале в ютубе этот момент вроде рассказывал.
  #1251
Старый 22.04.2020, 22:45
Промерил давления где только мог 11.7 просадки нет при включении. Может гтр? Как его продиагностировать?
  #1252
Старый 28.04.2020, 13:12
Наро всем доброго времени суток,может кто сталкивался,нет 1-2 передачи на акпп jcb
Точнее 2я есть но ковш нагружаешь и всё не едет,причем задних передачь
Последний раз редактировалось Модератор; 28.04.2020 в 13:27..
  #1253
Старый 05.05.2020, 12:04
Профессия: инженер-механик
Сообщение от Bel Alex Посмотреть сообщение
Похоже гидропакет подустал...
  #1254
Старый 06.05.2020, 18:01
Аватар для Fktrctq
Делать диагностику надо и нормально описать ситуацию
  #1255
Старый 14.11.2020, 19:25
Добрый день! Машина Jcb 3cx 2003 года. Стал хуже ехать в гору, замер давления в кпп показал: 13,5 бар на холодную х.х., 11 бар - на горячую х.х., 12,5 - 2000 об., при включении реверса и передачи давление на секунду падает до 4-5 бар, пищит зуммер. В чем проблема?давление мерил в центральной магистрали. Спасибо.
  #1256
Старый 15.11.2020, 11:44
Аватар для Fktrctq
Сообщение от 58 регион Посмотреть сообщение
Добрый день! Машина Jcb 3cx 2003 года. Стал хуже ехать в гору, замер давления в кпп показал: 13,5 бар на холодную х.х., 11 бар - на горячую х.х., 12,5 - 2000 об., при включении реверса и передачи давление на секунду падает до 4-5 бар, пищит зуммер. В чем проблема? Спасибо.
Промерить давление в остальных точках замеров на кпп. На центральном порту,точке замера давление пропадает если только насос сдох. А вот на остальных передачах самое важное,если 11 в центральном на горячую,еще норм,а если на каких то передачах у вас будет давление более чем на 0,7бар ниже чем в центральном,у вас утечка масла по уплотнениям внутри кпп. Делайте нармальные полные замеры.
На моей акпп так:
https://www.youtube.com/watch?v=Qegp...&index=16&t=5s
  #1257
Старый 01.02.2021, 16:23
Добрый день! КПП разобрали, обоймы конических подшипников,что стоят в корпусе кпп прокручиваются вынимаются от руки. Так должно быть? Кто знает, подскажите. Спасибо!
  #1258
Старый 01.02.2021, 18:22
Нормально все. Главное чтобы не люфтили
  #1259
Старый 01.02.2021, 21:53
Люфт небольшой есть.
  #1260
Старый 04.02.2021, 08:46
Аватар для Fktrctq
Когда все в смазке было от руки вынимались,но не люфтили. Попробуйте новые подшипники и я б пару разных производителей взяли туда засунул,может кто то поплотнее сядет .
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
