  #1801
Старый 19.09.2020, 19:59
Всем привет! Мужики подскажите, может у кого было - пропал задний ход на гидромек 102в 2013г наработка 8000мч, бортовик показывает что все 3 передачи включаются но колёса не крутятся даже в вывешенном состоянии. Официалы подсказали что у кого-то расстопорилость стопорное кольцо в акпп и задний ход пропал, пришлось коробку снимать. Может кто-то ещё что подскажет???
  #1802
Старый 09.10.2020, 18:13
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Проверь какое напряжение выдает генератор. При низком напряжении отказывает задний ход.
  #1803
Старый 20.10.2020, 20:33
Сообщение от bab1985 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсазку, не знал такого, но у меня оказалось более банально - соленоид накрылся.
  #1804
Старый 22.01.2021, 07:19
Сработал датчик давления масла в коробке...уровень в норме,утечек нет,вот хочу поменять фильтр...Может быть из из-за фильтра? Причём иногда срабатывает, а иногда тухнет...датчик сломанный может так себя вести?
  #1805
Старый 22.01.2021, 11:04
Сообщение от Антон Васильевич Посмотреть сообщение
Именно так и ведёт то патухнет то погаснет
  #1806
Старый 24.01.2021, 05:46
Да,как будто где то замыкает
Иногда срабатывает прерывисто
  #1807
Старый 24.01.2021, 13:17
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
На CASE 580SR точно такая же болячка была - поменял датчик и "выздоровел".
  #1808
Старый 26.01.2021, 10:21
👌заказал датчик
  #1809
Старый 02.02.2021, 11:03
У кого гидромек с 2005 года??? Нужно узнать размер щупа в коробку? Или напишите в ватцап 8952155468два. Спасибо
  #1810
Старый 05.02.2021, 13:00
Кто может сделать фото проводов (кто куда подходит цвета) нижних 3х соленойдов на коробке Интернэшнал?
  #1811
Старый 11.02.2021, 12:18
Напиши в ватцап скину фотку или схему надо? 8952155468два какой трактор?
  #1812
Старый 15.02.2021, 10:46
Здравствуйте! может у кого было Hidromek 102B разорвало фильтр АКПП
  #1813
Старый 18.02.2021, 22:48
Сообщение от andriator Посмотреть сообщение
Здравствуйте какая коробка передач на hidromek 102b. Возможно просто давно не меняли!?
  #1814
Старый 19.02.2021, 17:14
У меня на Терексе трижды уже
  #1815
Старый 01.03.2021, 09:32
Всем доброго времени суток!!! подскажите такая ситуация! У меня Hidromek 102S. Задние колеса не рулят и пишет ошибку клапан рулевого управления то открыт то кз. На электро магнит приходит 5,4в, когда одеваю катушку падает до 0 и пищит ошибку. пробовал менял катушку все ровно такая беда. провода смотрел вроде все ровно. и с блока управления тоже выходит 5,4в. И подскажите сколь должно быть потому что на соседнию катушку приходит 12в
  #1816
Старый 01.03.2021, 15:02
Профессия: тракторист
Сообщение от Anatoly4170141 Посмотреть сообщение
Смотри по проводам, в разъёма где то подгорели контакты, было такое с задними фарами 5 вольт приходит, а уходит 12.
Нашел в разъёме в большом, подгоревшие. Пришлось обрезать и отдельно фишки кидать
  #1817
Старый 02.03.2021, 20:36
спасибо!!! завтра гляну
  #1818
Старый 06.03.2021, 19:05
Всем здравствуйте! Подскажите может было у кого такое - при включении фар и основных и верхних повышается температура охлаждающей жидкости на панели (на самом деле нет), выключаю фары обратно снижается, если включить все фонари то до 120 градусов поднимается, чем больше включаешь тем выше, а уровень топлива наоборот снижается, при включении печки тоже повышается температура, при включении аварийки стрелка дергается. Нашёл 4 массы все в норме, может кто знает где искать?
  #1819
Старый 09.03.2021, 18:41
Всем привет! Сегодня чисто случайно услышал мнение специалиста по трансмиссии в пользу Гидромека - https://www.youtube.com/watch?v=6Tro9O3leGc посмотрите с 29 - 32 мин. Вот только на новых сейчас другая коробка какая то английская пошла, даже не знаю насколько она надёжна и самое главное есть ли у нас в стране сервис по ним...?
  #1820
Старый 15.03.2021, 17:40
Всем привет.Такая проблема hidromek 102b 2012 года не работает передний мост под нагрузкой.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
