  #5461
Старый 26.12.2020, 17:25
Приветствую уважаемые. Столкнулся с проблемой на JCB 3cx а именно с крабовым ходом. Ситуация такая включая задние колеса они не реагируют на руль при этом лампа на панели справа горит(где оба моста с поворотом).следующее:вырубая задние колеса та же лампа горит и начинает иоргать лампа на передней панели (с поворотом передних колес) и при всем этом задние колеса в свободной рулежке т.е. не управляються а поварачиваются по энеоэрции движения. У кого какие соображения?
  #5462
Старый 15.01.2021, 20:26
Добрый вечер уважаемые форумчане! Возникла потребность в замене переднего гидрораспределителя (стоял 25/221128) сейчас такой не выпускают. Как замена бъется 25/ 222578 и то не особо найдешь. Продавцы уверяют, что и 25/222579 и 25/624000 и с другими номера все взаимозаменяемы. Так ли это, кто в теме подскажите. Заранее спасибо!
  #5463
Старый 16.01.2021, 13:31
Аватар для part52
Сообщение от 58 регион Посмотреть сообщение
222578 можно найти вполне, это самый простой, а 222579 это тоже самое плюс доп функции электрические (вроде плавающего ковша, для планировки или еще что-то), либо вообще не будете разъемы подключать, либо найдете у себя фишки и воткнете, возможно что то и заработает дополнительно. в общем все правильно говорят, одно вместо другого ставить можно
  #5464
Старый 18.01.2021, 20:25
Спасибо! У Вас такого нет?
  #5465
Старый 19.01.2021, 19:12
Аватар для part52
Завтра посмотрим
  #5466
Старый 21.01.2021, 18:18
Rin Rin вне форума
Добрый вечер, Уважаемые. Восстановил блок реверс от гидробура, но ставить на сам гидровращатель желания нет. Там он долго не проживет-подыскиваю место ,куда его на гидроразводку воткнуть. У кого какие мысли если есть напишите. Удачи всем
  #5467
Старый 22.01.2021, 19:57
Можно защиту приварить на корпус.
Можно внутрь стрелы.
ID:	40104   Нажмите на изображение для увеличения
  #5468
Старый 23.01.2021, 09:48
Rin Rin вне форума
Приветствую. Устанавливать на вращатель однозначно не буду. Симметрично крану телескопа с правой стороны нормальное место, сделаю металлический корпус для алюминиевой плиты за него и закреплю. И с рукавами думаю будет проще, все рядом и место позволяет- "Я так думаю", как говорил легендарный Фрунзик Мкртчян Выслали мне вчера из Челябы витки шнека 1250 мм. Надеюсь такой же получиться
Последний раз редактировалось Rin; 23.01.2021 в 11:27..
  #5469
Старый 23.01.2021, 10:18
Сообщение от Александр Евгеньевич Посмотреть сообщение
Если еще актуально - быо такое на ЕЛАЗе - заклинил распределитель на рулежку - не гидроруль, а именно сам распределитель с соленоидами, в нем видимо заклинил золотник, т.к. электрика отрабаываа на 100%. А вот есть рядом с ним еще капанок - байпас, он работает. Сам распред не вскрываи - заменили по гарантии. Только у нас история была чутка иная - краб работал всегда, а при рулежке одним передком задняя ось уплывала. В любом случае распред и байпас - эта парочка мозг колупает. А там их по шлангам от цилиндров рулевых найдете.
  #5470
Старый 29.01.2021, 03:46
Rin Rin вне форума
Разобрался конкретно с блоком реверса, востановить эл.часть соленоида не получилось,проще купить в сборе г/распред-основная деталь(меняет направления потока), устанавливается на алюминиевую плиту Цена вопроса 7р. Кому интересно ,напишу подробно. Теперь осталось под трак впендюрить эту приблуду 1300 диаметр получился
ID:	40129   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 29.01.2021 в 16:56..
  #5471
Старый 29.01.2021, 19:48
На какую глубину бурить собираетесь?
Тяжело из ямки вынимать будет, зато красивая ямка в акурат под кольца получится.
  #5472
Старый 30.01.2021, 06:18
Rin Rin вне форума
Под перелив действующего шамбо т.е рядом с ним, часто просят копать, не менее 4м,наружний диаметр колец 1200, как правило копать приходится в обжитом обустроенным месте. Вот для этой операции самое-то
  #5473
Старый 30.01.2021, 18:05
Глубина 4 м. в частоте- Это еще 1-2 удлинителя? Не так уж и просто.
Вы отпишитесь, как начнете бурить, очень интересно.
  #5474
Старый 30.01.2021, 18:42
Rin Rin вне форума
Несколько раз бурил 850-ым под вышку Билайн, 1.5 м. удлинителем 4 метра глубиной, с собой брал еще метровый удлин., его ставить не пришлось-яма большая , на метр стрелу опускал
  #5475
Старый 30.01.2021, 19:14
У меня вращатель такой же (RD-7) 400-ый часто зажимает при 2-2.5 м, а здесь 1м +-
  #5476
Старый 31.01.2021, 06:23
Rin Rin вне форума
Приветствую, Снял со стапеля 1300-ый,зарядил 300, нашел хороший забурник, зубья, делать буду удобный под себя. Технологию нашего бурения несколько сравниваю со сверлением эл.дрелью толстого металла ,всегда следишь за нагрузкой-очень осторожно на выходе. чтобы не закусило и тд. Восемь лет назад, переломал два шнека, два удлинителя пока вкурил эту технологию.Основная задача следить за нагрузкой ,вертикалью, как витки заполнились вытаскивать. При признаках нагрузки быть готовым провернуть в обратку- не дать закусить. Конечно многое зависит об грунта. Сырая глина имеет свою приколы-проморгаешь как засосет. Сухой суглинок хрен поднимешь на лопостях не держится осыпается обратно в яму, пол ведра воды туда плюхнешь и нормально. Камень грызть, здесь своей ж.. достаточно. Так, что нам без чуйки никак
Последний раз редактировалось Rin; 31.01.2021 в 16:20..
  #5477
Старый 07.03.2021, 10:51
Здравствуйте, продается ли отдельно данный разъём ( если есть номер по каталогу)?. Возможно ли его раскрутить на машине , он выйдет вместе с золотником? , пересох провод возле входа в распределитель, и не поступает напряжение на золотник, может есть у кого фото как он внутри крепиться ? Спасибо
  #5478
Старый 07.03.2021, 11:21
Профессия: тракторист
А для чего этот разъём? У меня он просто болтается, не подключеный
  #5479
Старый 07.03.2021, 11:36
На стреле справа, на верхнем цилиндре есть рейка и соленоид , при включенной кнопке на панели , выравнивает ковш с вертикального положения в горизонтальное , паралельно поверхности грунта , одним касанием до упора рычага влево он фиксируется . Удобно при совмещении опускания стрелы и выравнивание ковша , одним движением. Например высыпал на машину грунт ( ковш стоит вертикально, стрела поднята вверх) начинаешь движения назад от борта грузовика , чтобы не держать руку на рычаге сначала на опускание стрелы , потом держишь чтоб ковш выровнялся по горизонту - просто одним движение до фиксации влево и вперёд он фиксируется в двух положениях, и одновременно опускается стрела и выравнивается ковш , не нужно держать руку на рычаге, как то так
  #5480
Старый 07.03.2021, 14:45
Не у меня такого нет не чего, у меня фотон, а распределитель один в один
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
