  #101
Старый 23.04.2019, 05:54
в каком месте ерунда?
  #102
Старый 23.04.2019, 06:00
Профессия: General manager
Что там с чем не согласуется?
Парню ДВС надо капиталить,а вы ему новый двс и ещё коробку со всеми модулями впариваете.Что сразу новый бульдозер не предлагаете купить?
Сдесь форум где люди пытаются помочь друг другу,а не втюхать все что надо и не надо под благовидным предлогом.Пожтому завязайте,я все доступно вам объяснил?
  #103
В каком месте ерунда по-вашему? Ставим обкатанную пару и все... Еще раз говорю, но можно и без КПП... по цене в разы дешевле оригинала даже без кпп...
  #104
Старый 23.04.2019, 06:08
dipkun (парень) задал вопрос о замене родного двигателя на аналог, в этом ракурсе я и ответил ему, не больше и не меньше. При чем здесь "капиталка"?
  #105
Старый 12.10.2019, 14:40
Народ есть у каво книга по ремонту двс Cummins NT855-C280S10, нужна затяжка гбц ,шатунов ,коренных. Скиньте пожалуйста на почту vladbesss869@gmail.com
  #106
Старый 11.11.2019, 16:21
Доброго времени суток! Ребята подскажите коматсу 155 стоит на тормозах, трогаемся, как будто кто то держит. Заранее благодарю.
  #107
Старый 11.11.2019, 19:53
Нужна точная марка бульдога , 155 пруд-пруди.
  #108
Старый 18.04.2020, 04:18
Добрый день, имеем Бульдозер d155 ax5. Проблема такого характера, сильно греется гидравлика, пропали повороты,, джойстик влево шланг тужится но поворота нет, вправо так же. Подскажите может есть у кого книга по данному Бульдозеру?
  #109
Старый 21.04.2020, 04:52
данная проблема сама произошла или после внеочередного ремонта?
  #110
Старый 14.05.2020, 13:52
Профессия: Снабженец
Бульдозер Коматсу D155AX ремонт узла крепления бруса к раме
Всем Здравствуйте. На машине износился узел крепления бруса отвала к раме и сам шарик и крышки. Отправил запросы, ценник космос и доставка долгая. Сделал вывод что практически ни кто не заказывает, значит ремонтируются. Поделитесь пожалуйста опытом кто сталкивался с такой проблемой?
  #111
Старый 14.05.2020, 14:43
Сообщение от lexxkras Посмотреть сообщение
Нужен хороший сварщик и материалы. Наплавляется этот шар и чашки и обтачивается шлифмашиной (если конечно не хотите покупать новый).
  #112
Старый 14.05.2020, 17:00
Допустим шар вы наварите и сможете обработать на станке.
Но ответные поверхности на брусе и крышках обработать на станке не получится.
Если только шлифовальной машинкой.
Материал для сварки надо подбирать с умом.
Базовый слой мягкий, а потом износостойкий, который возможно
резец токарного станка не возьмет.
  #113
Старый 03.07.2020, 16:12
Бульдозер Komatsu D155AX-6 проблема с ТНВД
Всем Здравствуйте. При эксплуатации загорается ошибка "CA 559 неисправность топливной системы, давление низкое" и сразу следующая "CA 2249 неисправность топливной системы, давление очень низкое" на холостых команда двигателя требует 50 mpi, по факту 49 на высоких оборотах требуется 95 по факту 75. Плюс к этому на плунжерной паре на выходе рвёт уплотнение на фитинге. Поменяли ТНВД полностью проблема не ушла на холостых команда двигателя требует 50 mpi, по факту 22 на высоких оборотах требуется 95 по факту 75 и всё так же на плунжерной паре на выходе рвёт уплотнение на фитинге. Помогите пожалуйста.
  #114
Старый 24.09.2020, 04:17
Мы в этом году столкнулись с этим же...купили шары неоригинал(и цены не космос,я бы так не сказал),а ответные части чуть-чуть наплавили и обточили..Все
  #115
Старый 24.09.2020, 04:21
Я конечно не великий спец,но как показывает опыт эксплуатации машин с коммон рейлом ,я имею в виду всякие бульдозера,экскаваторы и прочий СДМ,когда такие проблемы начинаются на "ровном месте" тут либо в херовой солярке -но вы говорите ТНВД новый ну и форсунки видимо тоже проверяли,надо пологать либо ищите проблему по электрике-сломанная фишка,плохой контак,обрыв, запавший пин...в косе которая идет от рампы и к рампе или же еще сам датчик (дозер модуль)
  #116
Старый 24.09.2020, 04:23
проверяйте проводку по топливной ,фишки и датчик на рампе
  #117
Старый 14.01.2021, 01:08
Д155а-5
Всем привет ! Работаю на Д155а-5, на хх греется трансмиссия даже в -40, что может быть? Начинаешь работать температура падает , но трактор стал медленнее двигаться, и ощущение что не хватает мощности . Может кто то сталкивался с таким явлением . Недавно сняли бортовую для замены сальников( переполняет ) и при установке заметили что подшипник в заднем мосту развалился , может у кого то есть инструкция по ремонту Д155а-5? Необходимо разбирать фрикционы. Спасибо
ID:	40070   Нажмите на изображение для увеличения
  #118
Старый 14.01.2021, 02:20
Сообщение от D155 Посмотреть сообщение
Изначально сделайте замеры давления в контрольных точках трансмиссии. Далее будет над чем подумать...
  #119
Старый 14.01.2021, 13:35
Снимайте весь модуль трансмиссии и все смотрите .
Делов много.
  #120
Старый 14.01.2021, 23:12
Профессия: безработный
https://yadi.sk/i/GFYhoRZbsfRvfA
качаем книжку
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
