  #421
Старый 12.01.2021, 14:59
Здравствуйте коллеги. Case 695ST 2014 г. Коробка автомат работает только в ручном режиме, при выключенной клавише при автомате только 1-2 скорости как я понял. куда смотреть? И да, чуть не забыл, передний ковш самопроизвольно опускается, при езде на до постоянно приподнимать. Как вы думаете от чего?
  #422
Старый 15.01.2021, 02:51
1 или 2 а при этом у вас какой режим колес включен? Передний кофш у вас опускаеться в каком режиме кнопка плавающего режима включена или выключена?
  #423
Старый 15.01.2021, 10:15
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Перепускает поршневое уплотнение на гидроцилиндре.
  #424
Старый 22.01.2021, 20:54
Спасибо.
  #425
Старый 03.02.2021, 18:15
Подскажите где находиться термостат
Последний раз редактировалось ser27; 04.02.2021 в 01:43..
  #426
Старый 04.02.2021, 18:57
Сообщение от ser27 Посмотреть сообщение
Где верхний патрубок радиатора в мотор заходит
  #427
Старый 06.02.2021, 23:47
Спасибо а то его там небыло заказал оригинал а куда ставить незнаю
  #428
Старый 23.02.2021, 14:11
Может у кого есть фото кпп или как выглядит кпп.Гонит масло откудато и стекаетпо фильтру увидеть ни как немогу может есть у кого какие идеи
  #429
Старый 18.03.2021, 17:27
Здравствуйте коллеги. Очень нужна электрическая схема на ЭП. 2014 года, коробка автомат. Мелочевка по проводке достала. Сегодня пришел , есть заказ на снег. А поворачиваешь ключ ЗЖ, тишина и все тухнет на панели, через 5-8 секунд панель приборов начинает работать , но если опять ключ повернуть то все повторяется. Заменил АКБ на новые, не помогло. Завел , протянул плюс от АКБ на втягивающее, ключ просто повернул для включения зажигания и приборов. Задел проводом втягивающее и готово. Так и отработал. А вот куда дальше лезть не пойму. Выручайте добрые люди!!!!
  #430
Старый 18.03.2021, 17:44
Куда схему то отправлять?
  #431
Старый 18.03.2021, 22:23
  #432
Старый 19.03.2021, 08:19
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!
  #433
Старый 30.03.2021, 17:18
Вообще нашёл причину электрик. Виновник был замок зажигания. При замыкании контакты нагревались, пластик нагрелся , контакты отошли. Замок отремонтировали, и добавили в цепь реле, на 75 А, чтоб нагрузка была не на замке, а на реле.
  #434
Старый 24.04.2021, 15:18
Может есть у кого на русском какие предохранители за что отвечают case 695 2007 года
  #435
Старый 26.04.2021, 09:46
  #436
Старый 19.05.2021, 20:17
Проблема нашлась и устронена
  #437
Старый 04.06.2021, 20:45
Здравствуйте! Просветите пож, какой мотор стоит на Кейс 695 2008 года?
  #438
Старый 04.06.2021, 22:32
Так то на кейсах вроде ивеки шли.
У тебя ни где ивеко не написано?
Так то фото помогло бы.
Если ивеко то ищи шильду на поддоне слева.
  #439
Старый 05.06.2021, 15:24
Не мой трак. ГБЦ от 695 го ремонтировали заказчику. Не спросил что за ДВС, интересно стало. Башка цельная широкая, впуск выдвинут см на 15. Ивеко стоит на моем 580 ом.
  #440
Старый 06.06.2021, 18:05
Ох эти моторы импортные...
Вкладыши как думаете - от камминса подойдут на ивеко F4ge0484
Просто кучу камминсовских вкладышей выдает заменителями, аж страшно становится
Это и 3978818/3978820
и 4948504/4948505
Еще 3929016 вообще не понятно кто
Запутался во вкладышах на каминс коротче, а главное - пойдут ли на ивеко...
А только я во вкус вхожу, так он мне все новые и новые задачи ставит
Где редукционный мотора стоит?
Может ли в районе маслонасоса какую прокладку давануть или резьбовое ослабнуть, что масло будет сливаться частично.
Лампочка мигает на холостых при хорошем прогреве, точнее лампочка мигать не успевает, а зуммер вякать успевает, да и не суть... проблемы с давлением проще говоря. 17+ тыщ мотору
Правда ли что от антифриза вкладыши съедает? Такое впервые услышал (вычитал). Что топливная вклинивает - легко, чтоб вкладыши поедало - не слышал....
Пока вопросов хватит, потом мож ответов подкину (кодов запчастей) - пригодится кому
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
