Результаты опроса: Какую технику вы бы купили
XCMG LW 300 35 36.84%
XGMA 932 7 7.37%
Shantui SL30w 43 45.26%
Lonking CDM 833 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Этот опрос закрыт
Старый 16.08.2020, 18:04
Ищу помощи, сломался компрессор кондиционера, помогите найти аналог или название оригинала. В паре фирм подобрали по фото, но название не говорят. Очень нужно, помогите, жара адская.
Старый 31.12.2020, 08:52
Профессия: Снабженец
Поиск поставщика для фронтального погрузчика shantui sl60w
Доброго времени суток, подскажите надежного поставщика по запасным частям на фронтальные погрузчики Shantui.
На данный момент есть острая потребность в переднем мосте на погрузчик shantui sl60w..
Название: табличка моста переднего.jpg
Старый 30.01.2021, 19:48
Здравствуйте!
Нужна помощь!
Shantuy SL60W низкое давление АКПП на первой передаче, хочет тронуться на нейтральной, нет тяги.
Может кто знает в чем проблема?
Может у кого-то есть ссылка по эксплуатации и ремонту?
Старый 23.01.2022, 22:10
Профессия: машинист бульдозера,машинист экскаватора
Добрый день.Подскажите, сколько масла лить в коробку sl50w2?
Щупа для контроля нигде нет,контрольного окошка тоже нет,в интернете ничего не нашли
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2022 в 10:10..
Старый 27.04.2023, 01:02
Сообщение от Максим111 Посмотреть сообщение
На погрузчике коробка стоит BYD4028 погрузчик едет только на первой передаче. На второй давление 0.8 коробка тупо гудит не едет. Что смотреть.
Здравствуйте, подскажи вопрос решили? Что было, почему не ехал?
  #46
Старый 22.08.2023, 04:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на погрузчике SHANTUI SL50W перегоняет трансмиссионное масло из КПП в гидравлику, в чем может быть причина?
  #47
Старый 23.12.2023, 10:09
Сообщение от kamcha Посмотреть сообщение
там кран к стоит масло 45 литров
  #48
Старый 23.12.2023, 10:16
Здравствуйте. Как слить масло с картера двигателя на shantui sl50w-2.спасибо
  #49
Старый 13.04.2024, 13:47
Добрый день. Помоги. Как где посмотреть уровень масла двигателя на SHANTUI SL50WN
  #50
Старый 06.08.2024, 16:21
Добрый день. Помогите. Какое масло заливать в коробку shantui sl 50wn. Гидравлическое или декстрон?
  #51
Старый 16.01.2025, 12:16
Добрый день.Подскажите по погрузчику Shantui. Проблема в следующем.На холодную отказывается ехать.Ну как на холодную.После прогрева.То есть даже час будет стоять молотить и не поедет.Мороз -10.Заводим,стрелка прибора давления еле еле поднимается.Даже до зелёного сектора не доходит.Ни одна передача не работает.Потом газ в пол и начинаем переключать передачи вперёд назад . Начинает потихоньку дёргаться.Потом видать или коробка прогревается или ещё что,но начинает ехать.Допустим минут 10-15 проехал,работают все передачи,вроде всё хорошо,но стоит остановиться,постоять даже недолгое время,и опять чтобы тронуться надо почти полный газ давать.Ну а допустим при работе,к примеру снег толкаешь,нареканий вроде нет,упрешься в кучу если,колеса гребут,не останавливаются.Фильтр чистый,сетка в поддоне тоже.Работали на моторном масле 10 W40.Сегодня,по совету,залили масло марки А, изменений не произошло.Грешил на насос,но вроде говорят,что если бы насос давление не создавал,то на горячую было бы тоже самое.Еще с некоторых пор заметил,что иногда стрелка на приборе давления,скачет как угорелая, только амплитуда маленькая-маленькая,а колебаний миллион наверное происходит в минуту.При этом находится в зелёном секторе.На нейтральной передаче.В движении такого не замечал.После утренних танцев с бубнами,коробка работает вроде нормально,если только не давать долго стоять.И то даже если долго простоишь,например на обед ушёл, двигатель не глушишь,то чтобы поехать,надо больше газу,почти полный,и ещё при трогании помогает перекладка руля влево -вправо.На что грешить?Или коробку разбирать?А может какие то клапана разрегулировались,или мусор попал?
  #52
Старый 03.05.2025, 14:20
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Всем добрый день погрузчик шантуй 30 2021 года выпуска, проблема следующая -выдавливает масло с коробки, что может быть?
  #53
Старый 29.05.2025, 03:52
Товарищи приветствую всех, подскажите какое должно быть регулировочное давление в клапане гтр погрузчик shantui sl30w ?
  #54
Старый 29.05.2025, 03:57
Возможно масло перетекает через тефлон с ГТ в КП по валу , насос не успевает перекачается и выдавливает
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
