  #221
Старый 27.09.2018, 10:48
Приветствую. У кого нибудь есть в пользовании погрузчих XCMG LW 300K? Интересуют запчасти на него ( втулки, пальцы)
  #222
Старый 09.11.2018, 03:19
Сообщение от Daniel92 Посмотреть сообщение
Здравствуйте , подскажите пожалуйста номера ремкомплектов на поворотные г/цилиндры, подъема ковша, опрокидывания XCMG ZL-50 GN . есть ли в них разница меж G b GN?
Р/к гидроцилиндра ковша должен идти под номерами 860110548; 860111185
Стрелового 860110547
С поворотными сложнее. На G и GN размер штока разный, поэтому ремкомплект не взаимозаменяемый, а вот какой от G, а какой GN никак не могу запомнить.
860138967 - это должен быть GN
а 860110549 это должен быть G.
Но китаец есть китаец и на GN может встречаться рулевой гидроцилиндр с G. И наоборот.
  #223
Старый 18.11.2018, 03:56
Сообщение от krendelь Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться данными с двигателя YC6108G для двигателя YC6B125. Судя по информации которую нашёл в интернете и сравнивая запчасти получается что это один и тот же двигатель. Или я не прав?
Можно только моменты затяжек на YC6B125 немного больше предшественника
  #224
Старый 10.01.2019, 00:27
Сообщение от Виталий 43 Посмотреть сообщение
Была у меня в ремонте АКПП с такой же болезнью. Причина была в том, что нарушено было уплотнение на заднюю передачу и давление масла падало. На большом круглом флянце находятся три "колпачка", через которые подаётся рабочее давление масла. Сними "колпачок" , который на заднюю передачу (болты под шестигранник) и посмотри состояние двух колец (кольца как поршневые мотоциклетные) и состояние втулки, на которую одеваются кольца и внутри " колпачка". Всё должно быть исправно, без зазубрин, задиров и выработки. На ремонтируемой АКПП сломалось кольцо и испортило втулку и колпачок. Соответственно часть масла уходило мимо и не хватало давления для полноценной работы АКПП.
Такой колпачок?! В поддоне обнаружил при смене масла.
  #225
Старый 10.01.2019, 00:30
Сообщение от rz9hw Посмотреть сообщение
Спасибо. Да в этом причина и есть,Правда я полез туда потому что найдя мануал, понял что не так собрал. Эти 3 колпачка разные. 2 одного вида и 1 другого. Вот я угадал только с одним. Снял вторые два для перемены мест и обнаружил сломанное кольцо. Заказал жду.
такой колпачок?
  #226
Старый 11.02.2019, 08:21
угол опережения впрыска топлива LW-300F
Всем привет!
Люди добрые подскажите угол подачи впрыска топлива на XCMG LW300F Yuchai YC6B125...
Документация отсутствует, на просторах интернета остался только один проверенный ресурс)
Заранее всем благодарочка
  #227
Старый 19.09.2019, 10:29
Всем доброго времени суток, подскажите клапанные зазоры на моторе C6121 погрузчик sem
  #228
Старый 11.10.2019, 09:29
Запчасти на фронтальный погрузчик XCMG, Mitsuber.......и др.
89221960326 -Дмитрий, эл.почта- mn1@st96.su
  #229
Старый 08.01.2020, 14:09
Dok Dok вне форума
Здравствуйте!
Нужна инструкция по ремонту погрузчика ZCMG LW300KN.
Причина:
не могу правильно подсоединить джойстик.
  #230
Старый 11.01.2020, 11:34
Профессия: инженер
Здравствуйте! XCMG LW300F. YC6B125-T1. Подскажите, пожалуйста, порядок регулировки клапанов.
  #231
Старый 23.01.2020, 13:29
Здравствуйте, я правильно понимаю эти колпачки со стороны кардана?(фото прикрепляю) Заранее спасибоНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basssistka; 23.01.2020 в 15:40..
  #232
Старый 23.01.2020, 15:52
Аватар для KIT-diesel
Двигатель WP6G125E22
добрый день, подскажите у кого есть тех документация по углам седла выпускного и впускного клапвнв а так же углы клапанов на двигателя вейчай
  #233
Старый 21.03.2020, 14:54
Здравствуйте. Проблема вот в чём. При движении перегоняет масло с бортовых в задний мост. В чем проблема? Фронтальник XGMA932||
  #234
Старый 01.04.2020, 10:50
Подскажите,пришел погрузчик xcmg lw500fn как переключать рабочие параметры на приборной панели,на рычага переключения света/поворотники,кнопка не реагирует
  #235
Старый 27.04.2020, 02:58
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто знает, погрузчик LW 500FN, проблемы с кпп, при включении второй передачи погрузчик начинает ехать только тогда, когда педалью газа выжмешь тысячи 2500 оборотов, yна первой едет нормально и назад тоже, у кого такое было?
  #236
Старый 23.08.2020, 00:15
Ребята подскажите пожалуйста длину щупа уровня масла на погрузчике xcmg lw500fn
  #237
Старый 24.08.2020, 14:11
Добрый день. Подскажите кто нибудь сталкивался со снятием топливного насоса LW-500 не могу снять шестерню привода.
  #238
Старый 08.12.2020, 15:39
Добрый вечер. Подскажите на погрузчик LW 500, где находится датчик заднего хода?
  #239
Старый 10.08.2021, 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на xcmg Zl50g при включении задней передачи давление кпп доходит до 15 мПа, на первой и второй в норме 1,5 МПа. Где искать причину или может у кого мануалы есть?
  #240
Старый 01.10.2021, 09:04
Здорова коллеги. Выручите кто нибудь мануалом по коробке Bs428. Замучился искать.
kisknjan.misha@mail.ru
Последний раз редактировалось Михаил К; 01.10.2021 в 09:12..
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
