  #6761
Старый 30.10.2020, 19:25
Профессия: пилорамщик
всем привет .у погрузчика пропала зарядка .оторвался проводок .а куда его не знаю .родной генератор давно крякнул .поставил камазовский .один провод идет на амперметр .второй на стартер и реле зарядки .а вод третий потонще .внизу болтиком прикручен на генераторе не знаю куда .у кого такой гена подскажите пожалуйста куда его подключить
Завтра посмотрю куда идёт он. Можешь в течении дня позвонить подскажу.
  #6762
Старый 30.10.2020, 19:26
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
У меня вот такой гена стоит, похоже от трактора с самовозбуждением думаю, но не уверен. Тоже интересно как его подключать правильно, мне кажется на нем реле заряда или встроено или его нет вообще, соотвественно надо ставить, кто знает подскажите полню схему, желательно на пальцах. Кронштейны чугун с железом было сварено, и держало)))) сварку выкинул, ремень поставил короче 1240 вроде размер.
Если тракторный то там шоколадка, т. Е. Реле внутри. И ни чего не нужно больше. На газон себе такой поставил.хорошая вещь.
  #6763
Старый 31.10.2020, 19:16
По гене понятно спасибо Роман Григорич. Завтра надеюсь запустить трактор осталось капот поставить и механический термодатчик 3х метровый. Тут у меня еще вопрос возник, а сколько колеса качать родные чтоб не лопнули конечно, резина уже лысая и с порезами.
  #6764
Старый 31.10.2020, 19:42
По колесам не знаю. Я качал и смотрел когда работаешь чтобы сильно не проминались.
  #6765
Старый 01.11.2020, 17:40
Запустил сегодня погрузчик наконец, капот не поставил, На раме в месте крепления капота в пропилах трещины пошли не знаю просто болгаркой разделать и заварить поверхностно, движка уже стоит? Вопрос по давлению масла, на улице +3 было давление 1,5 по механическому датчику, это норма или мало, прогреется еще упадет наверно, я градусов до 30 только нагрел на холостых. Потом вопрос где искать тормоза пшикает че то но их нету. И последний погрузчик работает 3-5 минут и хлопок издает 1 раз, это форсунки?
  #6766
Старый 01.11.2020, 17:57
Профессия: Волшебник
деман хлопок это разгрузка на компрессоре, по маслу не парься у меня уже сколько лет на холостых на горячую (по электрическому) мож врет, но 0,5 показвает, на оборотах до 2 доходит. По поводу тормозов смотри ничо не подскажу, может и главный быть и всякое
  #6767
Старый 02.11.2020, 08:33
У меня рама тоже была лопнута также. И трещина уже хорошая была. Я сверху на раму наложил 16 швеллер. И проварил. Капот порезали. По поводу тормозов это ещё одна ахелесова пята этого трахтора. Закисают суппорта. Выдавоивает манжеты на главном... Я перебрал суппорта, заказывал ремкомплекты, поставил новый главный, тормоза были не очень. Потом задний мост заглушил. И теперь я с тормозами. Уже год. В принципе одного моста хватает.
  #6768
Старый 02.11.2020, 09:29
Благадарю за ответы, со швеллером идея хорошая, только возможно не 16 а самый тонкий положу 5 или 10, может уголок, а может просто заварю у меня они только начинаются, поэтому сразу не заметил, со снятым движком без проблем бы усилили внутри. Хорошо что хлопок это норма. Тормоза буду искать наверно уже летом скорее всего. Может суппорта от бычка можно поставить? Главный тормозной же вроде ставят от него, только вопрос на бычке они есть с 2мя бачками и есть с одним, какой нам лучше подойдет?. Еще ковш надо вешать пальцев нету, какой диаметр пальцев должен быть? они все 3 одинавковые?
  #6769
Старый 02.11.2020, 12:18
И еще по тормозам вариант, может выбросить вообще пневмоусилитель, поставить главный от газ 53 например, давить конечно сильно придется, но газон же останавливается.
  #6770
Старый 02.11.2020, 19:18
всем привет .подскажите пожалуйста от какой техники подойдет радиатор к нашему ?
я от юмз поставил
  #6771
Старый 04.11.2020, 02:58
спасибо Камил.буду иметь ввиду
так я не могу сделать зарядку акб
  #6772
Старый 04.11.2020, 20:28
приветствую всех
радиатор поставил в самую жаркую погоду показывало 50С,осенью заказывал термостат, пришло теперь показывает 60С, а зимой не знаю что буду делать с такой температурой наверно замерзнет, работы хватает
  #6773
Старый 05.11.2020, 08:03
Профессия: системный аналитик
Поставь более горячий, если не боишься.
  #6774
Старый 09.11.2020, 09:28
Доброго всем времени суток )) не кидайте камнями читать устал 340 страниц решил вопросы задать погрузик zl20
1.утепление и отпопление кабины ?у когог какая стоит печка вебеаста или что что было тепло у меня стоит печка типа газ паз но пипец как долго греиится после того как проедешь км 5 начинает идти еле теплый воздух короче пипец как холодно думаю между тем что прошлым хозей было наделано не понятных шлангов врезан электро подогрев может кто то подскажет как его правильно установить
снимает ли кто то вентилятор охлаждения на зиму?
и от чего подходит темостат на zl 20 может кто от чего то колхозил?
2 не было моторчика дворника поставил моторчик родной от чего приколхозить поводок дворника и сам дворник поделитесь пожалуйста?
3 от чего подходят крепления зеркал?и сами зеркала одно стоит второго нет
4 у кого как сделана томозная лягушка на педали?от чего можно подобрать ???
не кидайте камнями сильно трактор взял не давно пока только востаналиваю
  #6775
Старый 10.11.2020, 06:40
Сообщение от snow Посмотреть сообщение
1. Стоит доппечка в салоне жара. Советую разобраться со шлангами и подогревателем. По нормальному греть подогревателем до вменяемой температуры и заводить уже тёплый двигатель. А термостат от чего подойдёт. Мне от ГАЗ 53 подошёл. Кому-то от другой отечественной техники. Кто-то от иномарки подобрал. Я бы ехал и подбирал по месту. Можно купить оригинальный. Правда смотреть какой у тебя двигатель. https://tehnika25.ru/p403020532-term...yu-zhazg1.html
2. Поводок также подбирать.Попробуй что-нибудь от автобуса типа ПАЗ. Должно подойти. А длину дворника по месту померить опять же.
3. Купить свое. В интернете есть https://www.novosibtehsnab.ru/515.html
4. Также купить в интернете или ехать со своей и подбирать.
  #6776
Старый 12.11.2020, 19:06
обычное зеркало от камаза 300 рублей унас стоит за комплект
  #6777
Старый 17.11.2020, 22:28
Профессия: тракторист
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
1. Стоит доппечка в салоне жара. Советую разобраться со шлангами и подогревателем. По нормальному греть подогревателем до вменяемой температуры и заводить уже тёплый двигатель. А термостат от чего подойдёт. Мне от ГАЗ 53 подошёл. Кому-то от другой отечественной техники. Кто-то от иномарки подобрал. Я бы ехал и подбирал по месту. Можно купить оригинальный. Правда смотреть какой у тебя двигатель. <a href="https://tehnika25.ru/p403020532-termostat-lyu-zhazg1.html" target="_blank">https://tehnika25.ru/p403020532-termostat-lyu-zhazg1.html</a><br />
2. Поводок также подбирать.Попробуй что-нибудь от автобуса типа ПАЗ. Должно подойти. А длину дворника по месту померить опять же.<br />
3. Купить свое. В интернете есть <a href="https://www.novosibtehsnab.ru/515.html" target="_blank">https://www.novosibtehsnab.ru/515.html</a><br />
<br />
Печка от классики, все лишнее отпилено, <br />
Поводок от мтз с большой кабиной.<br />
Зеркала. Трубогиб, сварка, магазин 300р. От газика
  #6778
Старый 17.11.2020, 22:31
<br />
Лягушка тормозная от камаза, тройник тоже от камаза, на воздух. Обязательно через реле, а то сгорит лягушка
  #6779
Старый 17.11.2020, 22:34
Автоновку с алиэкспресса в том году заказал, 8500р. Жара не возможная,особенно когда стоишь ждёшь
  #6780
Старый 17.11.2020, 22:50
Всем привет. Летом разбил телефон, не мог восстановить пароль. Хотел заново зарегистрироваться, но пишет что почта привязана уже. Короче еле еле восстановил. С ума сойдешь... Кто как работает на злке? Осенью эксковаторы все заняты так мой погрузчик начал пользоваться спросом. Отработал с ковшом три с половиной дня. По 1000 час. Дт сжёг 100 литров. Тяжеловато гравий капается. Думаю может ковш в ширину уменьшить?
Вот летом себе под дом ямку выкопал.
Рома привет. Давно тебя не видно, да и сам давно не заходил.
А я вот 30ку продал. Остался fl3000.
Летом на нем халтурил расценка 1200, заказов почти нет.всем нужны экскаваторы-погрузчики.У них и расценка 1500, и все заняты, в сезон не дозвониться.
Вообщем купил я себе экскаватор ушатаный, вот теперь его перебираю.
Купил традиционно- китайский, фотон называется. Привез с Питера, трупаком.ещё в августе.зима долгая, а гараж теплый с батей ковыряемся
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
