  #6741
Старый 06.10.2020, 01:14
вроде тема ожила чуток .а то заходишь .а тут тишина .
купил в светофоре тосол дзержинский дешевый .(до этого все лето на воде )и часа не прошло работы при нагрузке двигатель закипел .хотя датчик температуры показывал меньше 80 градусов .думал что опять газы пошли в тосол .залил снова воду все в норме .
  #6742
Старый 06.10.2020, 13:13
Уже все знают что там покупать не стоит, дешовый антифриз температуры не держит, забивает радиатор и все что можно забить, там каша получается почитайте отзывы в нете. Я тоже хотел купить в светофоре, но дело не дошло))))))))) Люксойил хороший анифриз, кул стрим но дорогой. Остальное г..... не надо.
Кстати по крестовине кардана насоса вроде должна подойти от L200 или паджеро спорт 1999 года, но не факт еще не сравнивал в живую.
  #6743
Старый 09.10.2020, 16:00
Профессия: Волшебник
да так же стоял, а еще обратил внимание, что полный зуб зацеп есть и ладно)
  #6744
Старый 12.10.2020, 05:58
Профессия: системный аналитик
Кроилово ведёт к попадалову. С момента покупки езжу на антифризе. Вопросов нет. Хотя работал и в большой плюс и в большой минус.
  #6745
Старый 12.10.2020, 15:54
Пыльник на коротком кардане на шлицевой от раздатки до механичекой кробки должен стоять? от чего подойти может. Также от чего поставить крестовины на него? и крестовины все одинаковые или на каждом кардане свои? И еще вопрос заливная пробка в раздатке где находится, сверху или посредине, как уровень проверить?
Последний раз редактировалось demmann; 12.10.2020 в 15:57..
  #6746
Старый 14.10.2020, 02:17
всем привет .подскажите пожалуйста от какой техники подойдет радиатор к нашему ?
  #6747
Старый 14.10.2020, 07:01
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
Крестовины вроде кто-то подбирал. Пробегись поиском по теме.
  #6748
Старый 16.10.2020, 17:35
Валентинович не знаю про радиатор, как то не искал. Деман по поводу раздатки, вроде как бы средняя пробка, но я заливаю около 20 литров это почти полная раздатка (меньше воет). Пыльника никакого нету у меня на коротком кардане, от чего крестовины не знаю, у меня его ломало поэтому пришлось новый брать пока не нужен.
  #6749
Старый 16.10.2020, 18:15
А я пыльник поставил от ручки КПП ВАЗ 2101 внутренний, встал как родной, только отверстие увеличил с одной стороны, Сейчас сидушку от бычка перебираю и буду ставить, пол в кабине тоже попалам распилил, на всякий случай, чтоб эту ручку КПП каждый раз не откручитвать в случае чего и сидушку не вытаскивать.
Последний раз редактировалось demmann; 16.10.2020 в 18:18..
  #6750
Старый 26.10.2020, 18:29
Профессия: пилорамщик
Всем привет. Летом разбил телефон, не мог восстановить пароль. Хотел заново зарегистрироваться, но пишет что почта привязана уже. Короче еле еле восстановил. С ума сойдешь... Кто как работает на злке? Осенью эксковаторы все заняты так мой погрузчик начал пользоваться спросом. Отработал с ковшом три с половиной дня. По 1000 час. Дт сжёг 100 литров. Тяжеловато гравий капается. Думаю может ковш в ширину уменьшить?
Вот летом себе под дом ямку выкопал.
ID:	39865   Нажмите на изображение для увеличения
  #6751
Старый 27.10.2020, 03:46
ковш сделан на ширину колес .может на ковш зубья восстановить и копаться легче будет
  #6752
Старый 27.10.2020, 04:19
У меня колея колёс шире сделана. Зубья ещё как новые. До меня ковшом ни кто не работал. Мне он новым достался. Единственное что было у этого трактора целым))
  #6753
Старый 27.10.2020, 06:03
Рыхлить, потом резать. Масса не та, чтобы сразу ковшом выемку грунта делать. Умрёт быстро.
  #6754
Старый 27.10.2020, 23:36
Я меньше 2000 не работаю принципиально, и от 2х часов +дорога.
  #6755
Старый 29.10.2020, 04:16
в каждом регионе спрос разный на такую технику .где я сейчас живу четвертый год .не разу никто не пришел и не попросил .даже снег почистить .конечно землю рыть за 1000 р в час это .только погрузчик гробить .
  #6756
Старый 29.10.2020, 05:48
А это из разряда закину себе снег на крышу, а денег на чистку не потрачу или на халяву просят. В первое время столько таких халявщиков отсеялось. Почисти мол, завтра денег заплачу. Пару раз так сделал, денег не получил. Теперь даже дорогу не чищу. Моя техника проходит и хватит.
  #6757
Старый 29.10.2020, 12:25
У нас трехтонник по 2000 в час работает. Так он за час горы свернёт. Думаю по тысячи норм. Хотя у нас по объёму капают берут 200 рублей куб. Если по кубам то я тысячи на две за час на капывал.
  #6758
Старый 29.10.2020, 12:30
Валентиныч не нужно погрузчик гробить. Работай по тихоньку. Ни кто с палкой рядом не стоит)
  #6759
Старый 30.10.2020, 17:26
всем привет .у погрузчика пропала зарядка .оторвался проводок .а куда его не знаю .родной генератор давно крякнул .поставил камазовский .один провод идет на амперметр .второй на стартер и реле зарядки .а вод третий потонще .внизу болтиком прикручен на генераторе не знаю куда .у кого такой гена подскажите пожалуйста куда его подключить
  #6760
Старый 30.10.2020, 19:14
У меня вот такой гена стоит, похоже от трактора с самовозбуждением думаю, но не уверен. Тоже интересно как его подключать правильно, мне кажется на нем реле заряда или встроено или его нет вообще, соотвественно надо ставить, кто знает подскажите полню схему, желательно на пальцах. Кронштейны чугун с железом было сварено, и держало)))) сварку выкинул, ремень поставил короче 1240 вроде размер.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
