  #781
Старый 16.05.2020, 10:15
Парни всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто владеет информацией, сломался поворотный кулак задний правый, ни кто не продаёт? Надо и крышку в сборе и кулак. Фиат хитачи фб 200.
Тел. 89600941222 спасибо.
  #782
Старый 28.05.2020, 19:21
Всем доброго времени суток! Обзавелся манометром... И вот какая картина... На холодную на холостом: фронтал вверх 60подъем,200бар упор,челюсть откр 50-200, челюсть закрыть 50-200, ковш закрыть 80-200, ковш открыть 25-170. При прогреве максимален упали до 150-160. Задняя при 1000 об.:Стрела вверх 70-200, рука вверх 70-230, ковш открыть 70-220, стрела+рука больше 250!!! По мере прогрева в крайних точках не больше 200, а стрела +рука 250!!! Стрелой поднимаю себя на холостых... давление при подъеме 140 бар. В общем хрень какая-то... Клапан с сеточкой чистый, пуля подтертая...но не мерил.
  #783
Старый 26.06.2020, 16:21
Народ, началась такая ерунда, на первой когда работаю тормоза нажимаю, а трак все равно рывками едет чутка и как будто педаль мягче стала. Скрипов никаких нет при нажатии на тормоз, в чем причина может быть, вот думаю прокачать тормоза. Я так понимаю штуцера прокачки сверху моста и принцип прокачки такой же как и на всей технике?
  #784
Старый 27.06.2020, 07:36
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
Все правильно.
  #785
Старый 28.06.2020, 18:56
Прокачал такая же фигня с горки на скорости не держит, накатом вроде держит. Правая педаль легче, и при прокачке пшикает, может цилиндр перепускает? Левая жесче. Масло с бачка не уходит. С чего начать? Ремкомплект на оба цилиндра или мост скидывать тормоза смотреть?&lt;br /&gt;<br />
П. С. Вобшем разъеденил педали, левая отлично и торможу на передаче останавливается, а правая пшикает и масло из бочка даже выбивает. Ремкомплект цилиндра, поможет? И ещё там ремкомплект хитрый какой или в гидромагазине резинки купить можно?
Последний раз редактировалось Vander2004; 30.06.2020 в 08:53..
  #786
Старый 29.06.2020, 10:06
Ремкомлпектов на эти цилиндры не бывает, только разбирать и подбирать по размеру все манжеты и сальники.Либо в сборе менять цилиндр.
  #787
Старый 03.08.2020, 12:30
как разблокировать крабовый ход?
Сообщение от hwcoffroad Посмотреть сообщение
Мигание трёх лампочек при включении крабового хода означает обрыв или короткое замыкание одного из четырёх управляющих соленоидов блока контроля рулевого управления. Лечится проверкой проводки и самих соленоидов. После устранения неисправности необходимо разблокировать блок, смотри сервис-мануал.
Здравствуйте! Друзья, поделитесь мануалом на Kobelco B200-4PS 2004г со схемами по электрике и гидравлике и процедурой разблокировки крабового хода. Поменял неисправный передний датчик, после чего не могу оживить крабовый ход!!!! clips@rambler.ru
  #788
Старый 12.08.2020, 12:17
Народ, b200, двигатель ивеко, насос бош. На насосе со стороны топливных трубок, которые рядом с масляной горловиной, стоит секция насоса, которая прикручена к основному телу насоса болтами звездочка и вот на этом соединении между секциями начала соляра капать. Вопрос. Я так понимаю там прокладка стоит, её можно самому поменять, сняв данную секцию, не снимая насос или чревато тем что пружину и всякая хренатень разлетется? На приемистость не влияет, как работало так и работает.<br />
П.с. Через 2 часа работы капает очень медленно
И ещё, когда насос снимать, какие метки нужно ставить, а то ни разу не занимался этими вещами. Привод нужно фиксировать? Там снизу смотрю резьба есть, где крепёж насоса к движку, там болт вкрутить нужно, когда снимать будешь или в насосе ничего не повернётся, на самом насосе пометить?
Последний раз редактировалось Vander2004; 12.08.2020 в 15:15..
  #789
Старый 04.10.2020, 11:22
Всем доброго дня!<br />
Появилась проблема на fb200- двигатель не развивает обороты, даже на нейтрали. При этом не дымит, запускается хорошо, на Хх работает ровно.<br />
Заменили топл и возд фильтра- на несколько минут обороты стали подниматься до 2100 как обычно, но вскоре опять упали до 1300-1500.<br />
Запитали тнвд из 5литровой бутылки помимо топл фильтра и подкачивающего насоса- результата нет. При этом пузырей воздуха не видно. <br />
Может кто сталкивался и подскажет куда копать?
  #790
Старый 05.10.2020, 08:24
Народ, а подскажите как правильно снять топливный насос, какие нюансы или может где то обсуждалось уже, в какой теме посмотреть?
  #791
Старый 06.10.2020, 23:45
Снова здравствуйте!
Подскажите кто знает, что за электромагнитный клапан сбоку тнвд, похож визуально на клапан отсечки? Буду признателен за схему подключения.
  #792
Старый 25.11.2020, 18:58
Стоит ли покупать Fiat B200 2004г
Добрый день!
Помогите пожалуйста, хочу купить экскаватор Погрузчик , бюджет 2 400 000₽
На примете фиат в 200 4 вс ,
Кто сталкивался с фиатом дайте отзыв пожалуйста
  #793
Старый 25.11.2020, 19:22
Нормальный аппарат владею 7 лет,особых проблем не создавал бывают небольшие ремонты,как и любая другая техника а так вроде все хорошо по запчастям проблем нету все можно купить и поменять.
  #794
Старый 28.11.2020, 17:33
Народ начал пищать ремень. Проверил, что именно ремень брызгал кондиционером маннол и писк на время пропадал. Заменил ремень, день нормально, а с утра завёл и опять писк со стороны натяжного. Через мин 30 пропал, смену отработал, а вечром опять свист. Брызгаю на гладкую сторону ничего, а на борозодки свист исчезает на 3 мин. И что за нафиг? Свист неособо сильный, но как то напрягает, с оборотами свист не усиливается. Ремень что ли паленый? Года 3 в гараже лежал, может срок годности истёк, свежий заказать? А так итальянский брал.
  #795
Старый 30.11.2020, 12:40
А если менять тормозные цилиндры, которые под педалью. Один перестал работать, можно один менять или надо два новых ставить?
  #796
Старый 30.11.2020, 18:38
По желанию
  #797
Старый 26.02.2021, 11:40
Народ, три лампочки режимов колёс постоянно мигают. Тут писали контакты на соленоид смотреть. А где он находится? И датчики на колёсах работают, диоды загораются при прохождении шайбы
  #798
Старый 03.03.2021, 10:05
Экскаватор погрузчик
Ребята Подскажите пожалуйста приобрëл Fiat Hitachi FB 200 и не могу разобраться в ситуации в упор ковшом не набирает обороты газулю в пол а он 1500 1570 и больше не развивает, дыма нет мотор работает хорошо ровно на нетралке все обороты развивает до2600 а как на передаче себя везëт но тянет плохо и в горку останавливается, а в грязь заехал еле выехал не развивает обороты и всё, насос тнвд делфи на ремонт возил на стенд ставили проверили все параметры давления в норме выставили как положено 28 градусов а он как не набрал обороты в упор так и не набирает подскажите пожалуйста что делать
  #799
Старый 03.03.2021, 12:09
Сообщение от Hitachi FB 200 Посмотреть сообщение
Проверьте давление каробки похоже насос накрывается.
  #800
Старый 03.03.2021, 22:00
насос коробки или гидротрансформатор спасибо большое будем проверять
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
