  #541
Старый 16.08.2020, 21:51
еще фото с примерки, впереди новое сзади старое
vk.com/bur29
  #542
Старый 17.08.2020, 03:52
Хотим поставить другие колеса на трактор,
колеса от Урала, чуть шире и больше штатных,
Какие негативные последствия можем получить???????
смотряться хорошо
Не настолько они больше, чтоб можно было говорить о негативных последствиях.
  #543
Старый 18.08.2020, 13:53
Аватар для Fktrctq
Все 4 одного размера это не беда,главное чтоб только два не ставили.
  #544
Старый 29.09.2020, 00:29
Вкатили колеса ИДП 284 на Venieri 6.23
Смотрятся гармонично, только крылья надо расширить передние.
ID:	39796   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #545
Старый 01.10.2020, 21:47
Сваял быстросъем на на Venieri 6.23.
Проработали 4 месяца. все ок.
К проектированию отнесся более ответственно, соответственно и дался легче, чем на МТЗ 6 лет назад делал.
ID:	39811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39813   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #546
Старый 09.12.2020, 00:28
весной меняли помпу на двигателе.
Сейчас хотел попробовать восстановить старую, в запас.
заменить подшипники и уплотнения.
Не могу снять крыльчатку,
Грел чуть больше 100гр (плюнешь - шипит)
Она очень туго проворачивается относительно вала, но не откручивается ( если резьба)
Провернул на оборот, как снять не знаю.
Для чего пара отверстий? Я под них ключ сделал по типу от УШМ, им и крутил
Может кто подскажет как снять крыльчатку?
ID:	39992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39994   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #547
Старый 09.12.2020, 03:35
Помпы сейчас неразборные идут, как правило.
  #548
Старый 09.01.2021, 18:33
Привет, к тебя вентилятор во время работы из под трактора выдувает или под себя "сосет" c улицы ?
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #549
Старый 09.01.2021, 22:59
Из под трактора дует.
Около радиатора зимой хорошо греться стоять, теплым воздухом.
vk.com/bur29
  #550
Старый 10.01.2021, 15:26
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Только сейчас увидел, как всегда отлично !
  #551
Старый 15.02.2021, 09:39
На тракторе под кабиной есть два гидровыхода.
Решили с ними разобраться, старый хозяин не пользовался и даже не знал где включается.
Кнопку и управляющий соленоид нашли все работает.
Один гидровыход идет на фильтр (слив)
второй на какой то блок Oil Control
Значит линия одно направленная, без реверса.
Но в линии не создается давление
Через этот блок Oil Control от P к B проходит основной поток масла от насоса на все экскаваторное оборудование.
Выход А идет на гидровыход под кабину.
Выход Т идет сверху на насос гидростатической трансмиссии.
А и Т имеют регулировочные клапана.
Подключили к А и Т манометр.
В них нет давления, (выдает до 6bar).
Как проверить исправность этого блока Oil Control ??????????
ID:	40215   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #552
Старый 15.02.2021, 10:47
Это расред гидромолота, через него идет поток на задний распред,при включении соленоида поток перенаправляется в линию молотка, там по идее ломаться нечему, проверьте исправность соленоида. Вообще самая простая проверка, это включить при работающем двигателе, он в нагрузку сразу заработает.
  #553
Старый 15.02.2021, 20:59
мы пробовали.
на линию А поставили манометр. и включали соленоид. Ничего не происходит.Давление не появляется. Крутили регулировочный клапан, тоже ноль.
Завтра попробуем разобрать, выкрутим клапана и соленоид, промоем посмотрим внутренности.
Не починим так хоть устройство узнаем
vk.com/bur29
  #554
Старый 16.02.2021, 15:44
Разобрали данный узел.
Соленоид работает.
Поток масла идет сразу в А и В.
Если операция в упор, то в А и В давление.
При включении соленоида ничего не меняется
Регулировки регулируют: одна поток вторая давление.
Внутри вертикально плунжер, который должен делить потоки, снизу плунжера пружина.
Надо было сфоткать разобраный, может завтра еще раз разберу и сфоткаю
vk.com/bur29
  #555
Старый 18.02.2021, 18:44
Хорошо сделано, у меня какой то фирменный (название забыл) стоит с гидроприводом от кнопки внешне очень похожий на твой самодел.
  #556
Старый 18.02.2021, 22:46
Профессия: тракторист
На плазме резал, или все болгарской?
  #557
Старый 18.02.2021, 22:50
Плазмой.
все детали почти подошли как и планировал. чуть чуть только болгарой подогнал чтобы легко работал.
vk.com/bur29
  #558
Старый 19.02.2021, 05:51
А с верху две пластины в виде крючка лежат, куда они
Не могу сообразить?
На резку лекало отдавал или чертежи делал?
Сколько по деньгам?
  #559
Старый 19.02.2021, 09:08
Плазмой.
Какая толщина металла?
  #560
Старый 19.02.2021, 09:38
Не могу сообразить?
Сколько по деньгам?
Это подвижная часть замка, которая и держит палец.
Две жти пластинки и между ними маленькая квадратная с отверстием, свариваем в форме двутавра.
В отверстие монтажка вставляется.
Делал чертежи, и по ним резали на ЧПУ
За резку и металл отдал вроде 8-10тр
еще втулку выточили, у которой часть вырезана и вварена в переднюю часть
vk.com/bur29
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
