  #5401
Старый 13.09.2020, 13:28
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Здравствуйте , лопнула проушина на челюсть jcb 3cx , можете кто знает , возможно номер по каталогу левой и правой,
и чем ее приварить к самой челюсти , если покупать новую , обычном електродом говорят нельзя, кто сталкивался с данной проблемой?
Тот кто сможет ее приварить к челюсти,тот сможет ее и заварить,там где лопнула
  #5402
Старый 14.09.2020, 07:11
Rin Rin вне форума
Новое ухо приварить, что касается технологии сварки- просто. Видел Джис с ремонтным(заваренным ухом), почему обратил внимание, было приварено для усиления ребро,арматура и судя по внешнему виду уже давно
  #5403
Старый 14.09.2020, 10:02
Приветствую всех.Помогите советом, может кто сталкивался,jcb 3 cx,гудит насос гидравлики,при выполнении любой операции, поворот руля или работа ковшами,гул пропадает.В чем может быть проблема?На холодную или на горячую без разницы,гудит одинаково.
  #5404
Старый 14.09.2020, 16:33
Сообщение от александр 851 Посмотреть сообщение
клапан лишнее мало сливает
  #5405
Старый 14.09.2020, 22:36
Сообщение от alex-ruch Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Нужен совет.
[COLOR=var(--paper-input-container-input_-_color, var(--paper-input-container-input-color, var(--primary-text-color)))]Предистория, на переднем распределителе снизу две клапана,капает масло с обоих из отверстий с низу(заводские места дренажа масла) следовательно, не держат сальники масла.[/COLOR][COLOR=var(--paper-input-container-input_-_color, var(--paper-input-container-input-color, var(--primary-text-color)))] На переднем распределителе снизу два клапана (кожух клапанов снял и внутри пружины возврата и подъма стрелы и поворота ковша, между ними соленоид удержание ковша в горизонтальном положениии)с выводом масла из под клапанов.Возможно ли заменить сальники на этих штаках предворительно снять пружины.Распределитель снимать со станины не планирую.Возможно ли заменить каждый сальник на двух штаках все это ПОД ТРАКТОРОМ. Мастерил или менял,кто-то делал так.[/COLOR]
Фото- низ распределителя и те штоки с пружинами между соленоидом горизонтального положения ковша- защита снята).
За ответ спасибо.
Вопрос снят.Заменил сальники как описсывал выше.Огромное спасибо за лес рук и помощи.
  #5406
Старый 14.09.2020, 22:42
Рулевое колесо c JCB 3CX.4CX оригинальное менял на другое от другого погрузчика или другой техники.
Артикул или название напишите?
  #5407
Старый 15.09.2020, 04:32
Аватар для Максим 35
руль около 5 тр стоит
  #5408
Старый 15.09.2020, 18:04
Какой клапан?такое ощущение,что наоборот разгрузки,не срабатывает.
  #5409
Старый 16.09.2020, 12:21
Профессия: продавец запчастей JCB
Адрес: Московская область г. Реутов Пер Транспортный 2А
Аватар для Лукман
716/30123 Датчик Скорости Двигателя / Трансмиссии.
Здравствуйте !
716/30123 Датчик Скорости Двигателя / Трансмиссии JCB 3CX/4CX
какую роль именно играет этот датчик ?
переключать передачи скорости, является ли функцией этого датчика или нет ?
или же переключения скоростей это работа клапанов на блоке КПП
ID:	39761   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Лукман; 17.09.2020 в 11:48..
  #5410
Старый 17.09.2020, 15:20
Профессия: начинающий
Сообщение от Лукман Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Это который на моторе на нижнем шкиву?
Он стоит на машинах с блокировкой гтр. Блокировка включается автоматически опираясь на данные двух датчиков, один на моторе, другой на коробке.
  #5411
Старый 21.09.2020, 20:59
Кто менял или снимал поддон подскажите что нужно приготовить для замены кроме герметика ??
Есть там какие-нибудь кольца на заборную трубку ( на фото обвел) или нет ???
И есть там прокладка или просто на герметик сажается ??
Последний раз редактировалось Кимряк; 21.09.2020 в 21:09..
  #5412
Старый 22.09.2020, 12:52
Резинка там зеленая или синяя квадратного сечения. А поддон на герметике. Бывает очень тяжело снимается.
  #5413
Старый 03.10.2020, 05:35
Глохнет двигатель на JCB-3cx
Всем привет , подскажите пожалуйста JCB-3cx 2007 г.в. В середине смены заглушил , потом заводить , а он заводится и тут же глохнет так раза 3-5 , потом раз всё работает , холодный без проблем заводится , а вчера мин 10 не мог завести (схватывает и глохнет ) Клапан глушилки поменял , фильтра новые топливные ,топливо в системе закачено , схватывает и глохнет. Двигатель дизмакс
  #5414
Старый 14.10.2020, 10:28
Ребят, из тормозного бачка гидравгика попадает в поддон картера. Как такое возможно? Через вакуумник? Уже год такая беда. Сдавай масло в лабораторию они подтвердили
  #5415
Старый 14.10.2020, 12:33
Аватар для part52
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Нужно смотреть внутрь вакуумных усилителей на педалях, сдвернуть вакуумный шланг и залезть пальцем внурть, если там масло, то значит надо менять соответствующий тормозной цилиндр, ну и сам усилитель промыть просушить
  #5416
Старый 16.10.2020, 12:34
Спасибо, поддон заменил.
  #5417
Старый 26.10.2020, 04:36
Отвечаю на свой вопрос , проблема была в замке зажигания! Всем хорошей работы)
  #5418
Старый 28.10.2020, 09:41
Аватар для Fktrctq
Сообщение от 92П Посмотреть сообщение
Я уже давно сделал с замка только чтоб зажигание включал,а сам запуск с тракторного флажка ссср
  #5419
Старый 28.10.2020, 12:34
Rin Rin вне форума
Правильно, там контакты серьезные, а остальное дело привычки
  #5420
Старый 28.10.2020, 18:22
Аватар для Fktrctq
Я замок родной разобрал,а там контакты как в жигулях,все равно долго не проработает. От угона тоже смысла нет. Проще зажигание с ключа или выключателя,а стартер с флажка.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
