  #481
Старый 02.09.2020, 21:54
Иммобилайзер есть? Может в нем дело
Да иммобилайзер есть, но он отключен. Трактор запускается без флэшки
  #482
Старый 02.09.2020, 21:56
Вряд ли это иммобилайзер, хотя можно его и отключить на всякий случай, перемкнув на колодке провода номер 7 и 8 между собой. Я думаю причина в панели приборов -- ее придется поменять ( не дешевое удовольствие).
Да, стукнул по ней кулаком и трактор запустился.
А в чем именно дело в ней?
  #483
Старый 03.09.2020, 06:39
Аватар для Mihail P
Сообщение от Илья037037 Посмотреть сообщение
А шут ее знает. У меня что то подобное было, только симптомы другие. Возили эту панель на ремонт и в Саранск, и в Нижний Новгород, в итоге новую купили.
Там, вроде как управление двигателем идёт через панель приборов и ремонту (как сказали спецы) она не подлежит.
  #484
Старый 03.09.2020, 17:39
Как дорого она стоит?
  #485
Старый 03.09.2020, 21:01
Аватар для Mihail P
Два года назад стоила около сорока тысяч.
Но прежде Вам не лишне будет очистить контакты на обеих штекерных разъёмах -- вдруг где то просто не контачит.
  #486
Старый 03.09.2020, 21:57
Благодарю
  #487
Старый 04.09.2020, 11:28
Приветствую всех,нужна помощь,поворачивают только передние колеса,при переключении режимов на приборе моргает выбранный режим,но не переключает.NH b115b .
  #488
Старый 04.09.2020, 11:33
И ещё вопрос,кто может поделиться расшифровкой кодов неисправностей?
  #489
Старый 05.10.2020, 15:31
Челюсть не открывается и не закрывается New Holland lb90b
Челюсть не работает. Вообще никак не откликается на нажатие кнопки! Проблема с электрикой или распределителем???
  #490
Старый 06.10.2020, 06:23
Аватар для Mihail P
Ее там не нажимать...ее двигать нужно -- взад - вперёд...
  #491
Старый 06.10.2020, 13:14
Профессия: engineer
Сообщение от kashtankashtanov Посмотреть сообщение
Приветствую.
Возможно сломан датчик положения колёс.
Посмотри визуально на наличие механических повреждений .
Датчики стоят на мостах.
  #492
Старый 07.10.2020, 21:44
да, я знаю. Так выразился. Самое главное суть ясна
  #493
Старый 09.10.2020, 17:03
Доброго дня, коллеги. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. New holland 90 2007 года. Не запускается двигатель, идет белый дым из глушителя. Схватывает, но не запускается! В чем может быть дело?
  #494
Старый 09.10.2020, 21:02
Аватар для Mihail P
На двигателях с классической системой впрыска, я бы сказал -- "впрыск в догонку".
  #495
Старый 09.10.2020, 21:25
Гуглишь свой вопрос- и там, как я думаю, что большинство будет- за антифриз в камере сгорания.
  #496
Старый 09.10.2020, 21:27
Это можно как нибудь проверить?
  #497
Старый 09.10.2020, 21:34
Так же можно загуглить. Думаю, что запах из трубы будет специфичным.
  #498
Старый 09.10.2020, 21:39
И если это дело запустить, то плачевные будут последствия.
Т.к. антифриз с маслом при нагреве склеивают трущиеся детали двигателя.
  #499
Старый 09.10.2020, 21:51
То есть должна появится эмульсия?
  #500
Старый 03.11.2020, 21:30
Добрый вечер! Нужна схема электрооборудования NEW Holland LB115 4 PS 98г.в. Можете помочь?
Проблема в следующем. Не работает спидометр, автомат дальше второй предачи не пререключает, хочу прверить проводку ; прозвонить, а также прверить есть ли сигнал с датчика скорости.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
