  #1801
Старый 17.08.2020, 19:29
Привет. Все топливные шланги были заменены ещё пол года назад, когда проблема проявилась впервые. Сетка в подкачивающем насосе, естественно, каждый раз осматривалась и промывалась, не смотря на то, что особых загрязнений не было. Насос электрический, но думаю вряд-ли это он, потому как даже ручной помпой не получается закачать топливо в фильтр, она закачивается и самотёком сливается в бак обратно, до определенного уровня, половина колбы, а когда колбу откручиваешь на пару оборотов, топливо в неё как будто засасывается само по себе
А в каком месте сливается?
  #1802
Старый 17.08.2020, 20:17
Профессия: Владелец
Не совсем понял вопрос. При закачивании топливо в колбу фильтра вроде как поступает, но колба тут же опустошается до половины и так и остаётся, и это при не работающем двигателе. Такое ощущение, что как будто бы вакуум создаётся, а когда колбу откручиваешь получается разряжение и топливо само по себе засасывает туда
  #1803
Старый 17.08.2020, 20:28
Профессия: Владелец
На самом фильтре есть обратный клапан? Такое ощущение, что он периодически подклинивает
  #1804
Старый 18.08.2020, 16:21
Привет, спроси у эксмеханика, мне не доводилось с ним дело иметь. Мое мнение-или подсос воздуха где-то идет, что раньше тебе писали , либо неправильно топливные шланги подключены. Может быть клапана,которые создают давление в подаче топлива от подкачивающего насоса к ТНВД не работают.На 450-850 3 серии они стоят на фильтрах и на ТНВД Ну и последнее если топливо поступает в такой последовательности- бак-фильтр грубой очистки-подкачивающий насос-фильтр тонкой очистки-ТНВД, то может быть износ подкачивающего насоса ( не успевает накачать топливо к ТНВД) Это мое мнение.
Последний раз редактировалось ГСИ83; 18.08.2020 в 16:46..
  #1805
Старый 18.08.2020, 18:26
Вообще то на кабине изначально должны были быть установлены две фары. Возможно они были "демонтированы" предприимчивыми продавцами... Короче на кабине сверху должны быть выведены провода для подключения фар. Подключаете две фары к этим проводам и будет Вам счастье. Очень сомневаюсь чтобы на машине вообще не было проводов на кабинные фары. Серийный номер машины какой?
Добрый день ,серииный номер30453,на кабине есть выход с одной стороны возле стрелы ,четыре провода
  #1806
Старый 19.08.2020, 13:32
Сообщение от ВиталийA Посмотреть сообщение
Вот это и есть жгут проводов на фары кабины. Надо проверить подключение его к кабинному жгуту.
  #1807
Старый 20.08.2020, 06:34
Спасибо большое за информацию
  #1808
Старый 20.08.2020, 14:09
Профессия: Владелец
Спасибо, будем искать. Да, последовательность такая, но, если бы это был ТННД, то топливо закачивалось бы ручной помпой, а этого тоже не происходит
  #1809
Старый 20.08.2020, 14:58
Профессия: собственник FH-130W.3
схема
нужна для ремонта схема электрическая для FH-130W.3
  #1810
Старый 24.08.2020, 14:12
Подтекает под сиденьем в кабине
Приветствую форумчан .Работаю первый месяц машинистом эксковатора,следственно могу многое не знать .
Первый вопрос : Знатоки подскажите что может подтекать под сиденьем в кабине (что то маслянистое,нустоватое,может тасол или что тут ещё может быть??) И запах неприятный стоит от этого.
Эксковатор Хитачи 200
  #1811
Старый 24.08.2020, 23:36
Профессия: Седой машинист
Снимай сиденье. Экстрасенсов здесь нет. А так да антифриз похоже.
  #1812
Старый 26.08.2020, 05:43
Доброе утро всем, подскажите пожалуйста кто знает, нужно ли менять крышку на насосе после того как там поменяли распределитель, роторы, поршня и центральные валы, экскаватор Хитачи ех200, на крышке насоса есть риски. После замены были улучшения, давление стало показывать 300 атмосфер. Через месяц гидравлику начало дёргать, работать не возможно. Заранее спасибо!
  #1813
Старый 26.08.2020, 06:03
После того как поменяли распределитель, роторы и поршня на новые крышку насоса обратно пооставили старую, но на ней были выработка в виде задир и риски, после монтажа давление показывало 300 атм, сейчас 260атм, на всех операциях начало дёргать, гидравлика дёргается во время передвижения штока цилиндра, на ходе и повороте тоже самое. Дёргать перестаёт когда шток цилиндра доходит до упора. я связываю этот момент с незамененной крышкой, нужно ли мне заменить крышку на новую? Есть ли связь между проблемой с дёрганой гидравликой и старой крышкой насоса? кто сталкивался с такой ситуацией, или знает выход подскажите пожалуйста. Спасибо заранее!
  #1814
Старый 26.08.2020, 11:47
Сообщение от Trados Посмотреть сообщение
Это из оперы "скупой платит дважды". Если Вы видели износ на крышке насоса надо было сразу и поменять. Никаких задиров, рисок, царапин быть не должно...
  #1815
Старый 26.08.2020, 18:19
Привет.
Эксмеханик прав! По работе сталкивался несколько раз с этим делом, правда с хитачами ZX 330-5. При работе (в основном при работе рукояти или подьем стрелы) происходила сильная вибрация . Когда насосы разобрал, то там были приличные задиры между распределительным диском и крышкой. после того как их поменял на новые, ну и плюс подшипники (блок гильз с поршнями не менял), то вибрация исчезла. Сейчас скорее всего придется вам менять и распределители, так как на них могла уже появиться выработка. И на последок-когда поставите насос отремонтируемый, то не поленитесь перед запуском выпустить воздух с насоса
Последний раз редактировалось ГСИ83; 26.08.2020 в 18:21..
  #1816
Старый 29.08.2020, 10:30
Добрый день . Подскажите пожалуйста , при движении экскаватор начинает замедлятся джойстиком " дергаешь" стрелу начинает ехать нормально . Может кто сталкивался с такой проблемой . HITACHI ZX330-3/
  #1817
Старый 29.08.2020, 12:28
Сообщение от esmin32 Посмотреть сообщение
А поточнее? Движок сбрасывает обороты, обен гусянки замедляются?
  #1818
Старый 29.08.2020, 14:21
Обороты падают , обе гусянки тупят.
  #1819
Старый 29.08.2020, 17:40
За обороты двигателя, во время движения отвечает датчик , который стоит на муравейнике (гидрораспрелелитель системы управления) по середине.Причины могут быть-
1. Что-то с распределителем системы управления (мусор в канале гуляет, который может перекрывать канал подачи масла к датчику)
2. Сам датчик.
3. С электропроводкой, которая соединяет датчик к контролеру.
Если есть программа Win. Dr или другая, то можете проверить так или не так. Посмотреть давление, которое поступает на сам датчик-давление управления передвижением. Если что-то с проводкой, то по идеи должна выскачить ошибка в сервисном меню.
Последний раз редактировалось ГСИ83; 29.08.2020 в 17:53..
  #1820
Старый 29.08.2020, 20:40
Привет.<br />
<br />
Спасибо ЗаСовет
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
