  #241
Старый 27.06.2020, 18:48
Rin Rin вне форума
Приветствую знатоков ТНВД. Пишу в надежде получить дельный совет: На днях поменял сальники вала на ТНВД Delphi JCB 3cx ДВС Дизельмакс. Снимал насос парень имеющий опыт и необходимый инструмент. Чтобы открутить гайку возле блока пришлось в начале снять коллектор, затем и крышку вакум.корректора .Выставили ВМТ под шкивом,вставили палец и застопорили насос, сняли(выдавили вал), поменяли сальники.В обратном порядке установили,собрали. Завели, работает хорошо. Но проблема- чуть хуже стал запускаться и самое главное по прямой на 4-передаче обороты выше 1400 не поднимаются в горку двигатель дохнет, дыма из выхлопной какого-либо нет.Под горку все нормально, как было до снятия ТНВД. Во время работы те операции,что делал на 1000 оборотах надо на 1500. Ребята очень прошу подскажите возможные причины. Заранее всем спасибо
Последний раз редактировалось Rin; 27.06.2020 в 19:04..
  #242
Старый 27.06.2020, 19:47
Rin Rin вне форума
( На холостом ходе, при нажатии на газ, двигатель как то медленно набирает обороты, при движении, особенно в гору, машина едет медленно. При работе гидравликой так же ощущение как будто не хватает мощности, особенно когда включаю второй насос, при повышенной нагрузке в работе с гидравликой экскаватор глохнет.)
Скорее всего позднее зажигание ,либо вакумный регулятор опережения зажигания. У меня ДЕЛФИ 200 -так было.
Вот тоже такая мысль есть, что при снятии,установке крышки в/регулятора(корректора) что-то повредили. А этот в/регулятор на запуск ДВС влияет ?
Последний раз редактировалось Rin; 27.06.2020 в 19:56..
  #243
Старый 02.07.2020, 12:20
Профессия: Топливщик
Или неправильно поставили крышку (неправильно взаимно расположены элементы корректора, что хорошо), или сломали шток корректора, что не очень хорошо.
  #244
Старый 02.07.2020, 12:25
Для снятия ТНВД с Дизельмакса у парня еще должен быть в наличии вот такой ключ, чтобы не снимать крышку.
Последний раз редактировалось Dizen; 02.07.2020 в 12:27..
  #245
Старый 02.07.2020, 17:38
Профессия: Энергетик
Случилось чудо, я завёл мотор. Не знаю, что поспособствовало тому. Думаю дай попробую сегодня ещё раз крутануть, а вдруг. Крутанул ни фига всё как и было. Смотрю на клапан что торчит наружу с боку насоса ТНВД, ну думаю дай откручу его, открутил там полно топлива. закрутил обратно, снял ещё обратку с насоса ТНВД, включил насос ННД , топливо полилось нормально, всё ставлю на место, прокручиваю ещё раз и о чудо топливо забрызгало с выхода ТНВД. Прикручиваю трубки на форсунки, пол тыка и двигатель завёлся даже без свечей накала. Тут же заглуши т.к. нет помпы и лобовой крышки, но результат достигнут. Что было я только догадываюсь, скорее всего завоздушка какая то. Соберу всё и буду пробовать заводить по настоящему. Всем спасибо за поддержку.
Последний раз редактировалось SHVP; 02.07.2020 в 17:40..
  #246
Старый 04.07.2020, 09:58
Rin Rin вне форума
Сообщение от Dizen Посмотреть сообщение
До боли знакомый предмет и вероятность отвернуть с коллектором и крышкой 50 на 50(тем более бу.-шным ключом), только теперь моему Джису он не нужен-третью гайку в ящик положил
Последний раз редактировалось Rin; 04.07.2020 в 10:02..
  #247
Старый 04.07.2020, 10:13
Rin Rin вне форума
Ребята, поделитесь кто,чем крепил. временно штуцер обратки форсунки Дизельмакса в случае поломки фиксатора(клипсы). Затягивал хомутом,пластиковым-мудистика, но отработал смену
  #248
Старый 23.07.2020, 06:56
Приветствую. Подскажите номера запчастей для насоса(ремнабор и сальники привода), проблема: течь из дренажа, маленько, на холодную; конкретно льётся по оси «газа», прям ручьём.
Последний раз редактировалось Сергей Астафьев; 23.07.2020 в 07:00..
  #249
Старый 11.08.2020, 19:45
Не советую заводить моторы с такими насосами с эфирчиком. Часто это заканчивается плачевно. На фото детали корректора по наддуву (который является еще и пусковым обогатителем) после заводки с эфиром. Слева - Perkins - ломает рычаг корректора, справа - Dieselmax - ломает ось корректора.
У меня без эфира деталь корректора лопнула(((. Не подскажите каталожный номер этой детали?
  #250
Старый 13.08.2020, 10:00
Номер насоса скиньте.
  #251
Старый 13.08.2020, 12:41
8923A095G
  #252
Старый 26.08.2020, 07:42
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
8923A095G
Прошу прощения за долгий ответ - не до форумов у нас в Беларуси сейчас
Номер запчасти - 7185-274
  #253
Старый 25.09.2020, 12:30
Добрый день! Подскажите пожалуйста по топливной аппаратуре. Экскаватор погрузчик Терекс 970 2006 год, мотор Перкинс топливная Делфи. Плохо тянет под нагрузкой и на холодную запускается долго крутить, до этого хорошо запускался.
Началось все с того что тяги не было, сняли верхнюю крышку корректора посмотреть диафрагму, она целая, поставили обратно и вообще стал медленно набирать обороты.
Ещё вопрос, под диафрагмой должна быть саляра?
Помогите
  #254
Старый 25.09.2020, 13:19
Сообщение от Алексей Вячеславович Посмотреть сообщение
Помогите
Возможно, проблема в электрической подкачке. Однозначно сказать, не проверив ТНВД, нельзя.
После снятия крышки корректора рычаг его вышел из зацепления с регулятором.
Солярка под мембраной - это нормально.
  #255
Старый 25.09.2020, 14:09
Насос тннд рабочий, в запасе новый уже поставил, фильтра новые.
  #256
Старый 26.09.2020, 19:08
Проблему решил. Но не до конца.
Снял верхнюю крышку тнвд, сбоку этой крышки вкручен пластиковый болт под шестигранник. Открутил, прочистил, собрал обратно, но не до конца закручивая.
На запуск отлично, тяга появилась, Но не все выдаёт мотор. Есть в наличии ещё Терекс только 880, он же рвёт из под себя.
970 буду ещё регулировать.
  #257
Старый 30.12.2020, 20:55
ТНВД DELHI
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Мотор Перкинс 3.152 , ТНВД Делфи 8922А134G при попытке завести двс с дренажного отверстия тннд течёт солярка, двигатель не заводиться, но из под штуцеров форсунок-трубок (если немного открутить) брызгает соляра.
Может ли из-за утечки соляры в дренаж не заводиться двс?
Нет ли у Вас документации по этому ТНВД? Если есть буду очень признателен если вышлите мне.
  #258
Старый 02.01.2021, 01:38
Всем привет! Я - тот самый топливщик из Минска, у которого ремонтировались LEM и Vadim51. Буду рад помочь и остальным
Доброй ночи! Возможно отправить к вам ТНВД и Форсунки из Московской области?
  #259
Старый 06.01.2021, 09:30
Сообщение от КОМихалыч Посмотреть сообщение
С течью будет заводиться.
Здравствуйте! Всё возможно. Пишите в личку.
Последний раз редактировалось Dizen; 06.01.2021 в 15:03..
  #260
Старый 07.02.2021, 12:36
Аватар для Avia
Вот какая история у меня произошла: купил на али распылители L063PBА) для перкинса. Поехал менять, скажу честно распыляют прекрасно, но топливщик сразу сказал и показал, что плоскость распыла струй не такая как на старых. Ну лумаю терять нечего поставил. Стал дымить, тянет на 3+, менял опережение впрыска, толку нет. Короче получается, что и угол распыла сильно влияет, у меня на новых распылителя две струи дуют не в форкамеру поршня, а вверх на клапана. Короче подымил неделю и выкинул их, поставил старые, нормально елет, не дымит. Вот както так.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
