  #2721
Старый 11.06.2020, 21:02
Аватар для тракторист Пашка
Может под обратный клапан грязь подогнало, вот и стравливает давление.На картинке указал красным кругом - последняя секция заднего распреда. Разобрать и промыть.
на схеме понятно,а на распреде где этот клапан?тот который с катушкой чтоли?
  #2722
Старый 08.07.2020, 23:12
Аватар для Mihail P
На лазился по оврагам и топям -- вот итог.
ID:	39466   Нажмите на изображение для увеличения
  #2723
Старый 09.07.2020, 07:09
так а топи то с оврагами при чем?
  #2724
Старый 09.07.2020, 14:15
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Овраги ни при чем )))) штока на поворотных гц по другим причинам ломает, был перекос, вот и лопнул.
  #2725
Старый 09.07.2020, 15:14
Аватар для Mihail P
Так и сломался он когда я выталкивал себя из топкого оврага. Причем место перелома находилось внутри корпуса цилиндра.
  #2726
Старый 09.07.2020, 15:25
миллион раз вытаскивал себя из всяких засад, ни каких проблем. что ж теперь эвакуацию заказывать когда куда залез
  #2727
Старый 09.07.2020, 15:32
Аватар для Mihail P
Ну а я за 12 лет работы только на этом ЭП,вообще не считал сколько раз вытаскивал себя, но вот наверное на миллион первом разе получилась такая беда. К стати фото Вашей работы я не видел, мои же можете посмотреть здесь на форуме.
  #2728
Старый 09.07.2020, 15:47
Аватар для Mihail P
Тот самый овражек: одну сторону -- что на фото, прошёл нормально. А на другом склоне случилось, то что случилось.
ID:	39476   Нажмите на изображение для увеличения
  #2729
Старый 09.07.2020, 15:50
да я как то блог не веду, фото-видео отчеты не делаю да и доказывать что то кому то не считаю нужным. Вы уж извините если что не так
  #2730
Старый 09.07.2020, 16:08
Аватар для Mihail P
Не проблема, извините и Вы меня.
  #2731
Старый 01.09.2020, 02:44
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
Добрый день!Снял серый кожух, про этот механизм Вы имели в виду?
Замерзает в самой трубе и бывает это при перепадах температур зимой, не так уж часто. Смазку в эту трубу и надо толкать , не надо ничего демонтировать
  #2732
Старый 01.09.2020, 02:46
Причина 100% не в вытаскивании себя! Либо люфты сильные, либо появляется перекос. С Бийска уже эту версию озвучили!
  #2733
Старый 06.09.2020, 08:47
На моем Кейсе шток этого цилиндра два раза ломался. Причем один и тот же. Были люфты мм по 5 н а оси поворота стрелы.
  #2734
Старый 08.09.2020, 13:05
Здравствуйте. При выключенном зажигании горит вполнакала передний левый габарит, клавиша включения света тоже выключена. В чем может быть причина?
  #2735
Старый 08.09.2020, 18:13
масса плохая
  #2736
Старый 30.09.2020, 21:18
Братва с педалью газа у кого нибудь были проблемы, перестала отзываться, на ручном газе гоняю, Приезжали с компом мозги ошибку не выдают. не понятно то ли мозги то ли педаль то ли плата или проводка. Завтра хочу с живого экса перекинуть себе педаль и проверить будет работать или нет. раньше думал ее прописывать надо, оказывается нет .
  #2737
Старый 09.10.2020, 21:46
Не запускается двигатель на NH 90. Белый дым из глушителя идет, схватывает но не запускается. Перебирали замок зажигания, так как личина заклинила, после этого перестал запускаться. Может ли это быть как то связано? Может какие блокировки, иммобилайзер, или еще какие причины?
Подскажите друзья! Может кто сталкивался или были похожие моменты?
  #2738
Старый 27.11.2020, 15:30
Привет! Насос подкачки на фильтре перестал работать, ставил новый три года назад. Поставил подкачку от КАМАЗа. Есть ещё насосы электрические которые ставятся на этот же фильтр, у товарища на фиат Хитачи фб100, такой стоит. Может быть такой купить?
  #2739
Старый 28.11.2020, 09:38
Сегодня завёл, маленько поработал и заглох, видимо подсасывает воздух. Обошёл этот фильтр, работает норм. Может кто-то ставил другой фильтр в сборе с корпусом?
  #2740
Старый 05.01.2021, 18:45
Ребят добрый вечер, есть элект. Схема на New Holland 110. Скиньте на почту vovanivan77@yandex.ru.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
