  #2981
Старый 10.06.2020, 10:17
Профессия: Покупаю-эксплуатирую-продаю
Аватар для Илья Стеблев
Сообщение от ena Посмотреть сообщение
Пропало совмещение операций. Давление в норме. Сила есть. Совмещения нет. Клапаны потока и давления заменены на новые. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите советом.
Тут либо мотор, либо гидравлика. Лучше на диагностику, чем перебором менять всё подряд.
  #2982
Старый 02.07.2020, 11:21
Привет, Коллеги! Появилась плавающая неисправность. Еду по дороге, перегон, минут 30, иногда появляется задержка секунд 10 при вкл 4 передачи. Что может быть?
  #2983
Старый 03.07.2020, 13:06
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Кочерга или подрулевой переключатель передач?
  #2984
Старый 03.07.2020, 13:25
На 580 кочерга будет стоять по идее
  #2985
Старый 03.07.2020, 15:41
Кочерга
  #2986
Старый 03.07.2020, 21:57
Аватар для Mihail P
Кочерга
Если КПП механика, то задержка должна быть на всех передачах. Поскольку там всего две гидроподжимных муфты -- "вперёд" и "назад". А причина скорее всего в них, точнее в той, что включает "вперёд".
  #2987
Старый 04.07.2020, 20:57
Ну да, все там просто. Но почему то есть задержка, то нет, не понятно.
  #2988
Старый 04.07.2020, 21:13
Аватар для Mihail P
Была у меня такая проблема. В конце концов Вам придется разобрать эти гидромуфты и поменять там нажимные поршни. Они там в виде обрезиненных тарелок и вот эта резина каменеет и начинает вести себя непредсказуемо.
  #2989
Старый 05.07.2020, 18:39
Понятно, Спасибо! Но, сейчас все гуд пока работает.
  #2990
Старый 08.07.2020, 18:02
Аватар для тракторист Пашка
На 110 холанде была такая-же проблема.кпп турнер.Потом начала греться.дело точно в поршнях кпп
  #2991
Старый 08.07.2020, 23:06
Аватар для Mihail P
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
Я тоже описал ситуацию на примере В 110.
  #2992
Старый 14.07.2020, 18:32
Профессия: Слесарь-гениколог
Всем привет! Подскажите пожалуйста где набит номер двигателя CASE 580T?
  #2993
Старый 20.07.2020, 09:24
Аватар для Ramirez
Сообщение от Andrei68 Посмотреть сообщение
А чего бегать с расспросами? Дилеру позвонить и узнать. В каталоге нет данных о расположении номера на двигле.
  #2994
Старый 25.07.2020, 21:10
Вроде не выбит он,а наклейка должна быть на клапанной крышке сбоку либо на поддоне сбоку
  #2995
Старый 26.07.2020, 19:39
Аватар для Ramirez
Какая наклейка? О чем ты? На блоках в обязательном порядке выбит, именно выбит, номер.
  #2996
Старый 27.07.2020, 06:55
На комацу и нью холландах именно наклейки под плёнкой.Это факт!
Последний раз редактировалось тракторист Пашка; 27.07.2020 в 07:05..
  #2997
Старый 28.07.2020, 15:57
Аватар для Ramirez
Наклейка - это дублер. .На блоке в обязательном порядке номер есть. Надо поискать.
  #2998
Старый 16.08.2020, 21:09
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста кто нибудь сам делал электрическую педаль на гидромолот CASE 580t ?
Что там и как можете подсказать?
  #2999
Старый 06.09.2020, 08:52
Привет, Коллеги! Как ремонтируются трапецевидные салазки на выдвижной части телескопа. На моем уже с новыми направляющими и подкладкой под верхние не регулируется. Метод сплошной приварки полосы из хорошей стали проходит?
  #3000
Старый 06.09.2020, 14:23
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Там износ не равномерный, поэтому нужна наплавка и потом фрезеровка, то есть стрелять от неизношенных поверхностей по концам салазок и по ним выводить. В принципе можно и самому сделать, люди вручную на токарниках выводят направляющие, загуглите шабрение направляющих токарного станка.
Если просто пластину приварить, телескоп как бы на конус останется и его будет подкусывать на полном вылете, ну либо придется недотягивать и в закрытом положении будет болтаться.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
