Старый 22.04.2020, 18:08
Вопросы по ремонту Kobelco SK30UR
появилась проблема на эскаваторе кобелко срывает крышку с ходового редуктора сальник в гидромоторе поменял но его опять выдавило как только запустил двигатель
Старый 23.04.2020, 09:43
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Юрий A В Посмотреть сообщение
Повышение давления в корпусе гидромотора и выбивание сальника, тем более КРЫШКИ редуктора - признак утечек из качающего блока, в ремонт однозначно...
При нормальной плотности блока цилиндров и распределительной плиты дренажные протечки(а они всегда есть) происходят в капельной интенсивности, и шланг дренажа вполне себе справляется.
Попробуйте на этой бортовой отсоединить дренажный шланг, к дренажному фитингу гидромотора подсоединить шланг с ёмкостью для наглядности, а шланг дренажа к центральному коллектору временно заглушить.
Ну и подвигаться на эксе.
Старый 12.05.2020, 12:06
Вот и клиент по наладке гидросистемы образовался
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 15.05.2020 в 09:40..
Старый 15.05.2020, 09:45
Диагностика аксиально-поршневого двухпоточного гидронасоса показала необходимость его ремонта.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 15.05.2020 в 09:47..
Старый 27.05.2020, 22:49
Доброго времени суток. Cobelko sk30 ur .
Нужна гидравлическая схема.
Старый 28.05.2020, 07:54
Сообщение от Egorsem Посмотреть сообщение
Бывает... не проще ли задать вопрос по проблемке?
Старый 26.06.2020, 05:35
на kobelko sk30ur одна гуска стала двигаться очень медленно и подем стрелы и ковша замедлились остальные движения работают в норме под сиденьем компьютер показывает цифры 33 и 93 как определить неисправность?,
Старый 26.06.2020, 11:46
Сообщение от Волков Юрий Посмотреть сообщение
У Вас машина именно SK30UR или SK30UR-2? Проверьте давление рабочей жидкости подаваемой от насоса А1. В норме (для SK30UR-2) давление подачи насосов должно быть 22,7 МПа. Если давление слабое проверьте работу и состояние главного предохранительного клапана контура насоса А1.
Старый 29.06.2020, 15:54
Приехал Кобелино, стрела начала падать.
Цилиндр стрелы под капремонт, задрало гильзу открутившимся поршнем - прежние рукоблудо-ремонтёры вероятно не зафиксировали его потайным винтом и гулял по резьбе...
Замена гильзы, штока и всех уплотнений...
Старый 21.05.2024, 18:06
Загорелась лампа на приборной панели KOBELCO SK30UR
Что может быть за лампа?
Находится выше лампы уровня масла.
Последний раз редактировалось Monopoly; 21.05.2024 в 18:09..
Старый 21.05.2024, 22:09
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте.
Из мануала:
"Контрольная лампа воздухоочистителя.
Предупреждает о засорении элемента воздухоочистителя. Если лампа загорелась, заглушите двигатель, проверьте и очистите воздушный элемент."
Старый 22.05.2024, 08:20
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Из мануала:
Здравствуйте! Спасибо.
Не могли бы поделиться мануалом? Искал в интернете не получилось найти.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
