  #261
Старый 19.08.2011, 22:46
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
Покрутить то можно конечно. Но желательно приборы соответствующие иметь.
И делать это только после тщательного анализа проблемы. Если насосы душат дизель. Надо убедится в адекватной работе клапана EPPR , у него кстати тоже регулировка есть.
И как определили что не меняется угол наклона планшайбы?
Насос отдавался в ремонт с такой проблемой. Задраны(почему то) качельки обе,очень свободно болтались поршеньки(которые угол шайбы меняют). Произведен ремонт корпусов и замена качелек. Дана гарантия год (типа мамой клянусь),стало лучше немного. Часа 1.5-2 работает более менее(не так душит мотор),как нагревается масло становится плохо. При подятии стрелы(что бы не глох)пользую вторую функцию(рукоять к себе) вместе. Видимо лишний обьем расходуется туда, и мотор не задыхается но работает очень медленно. Сервисники промеряли графики рисовали на насосе давление есть, с мозгов все приходит,давление на поршни рег. в норме. Сказали что насос не меняет по нормальном угол.Грешу на ремонтников гидронасоса. Знающие люди сказали что бесполезно их востанавливать.
  #262
Старый 20.08.2011, 10:25
попробуйте принудительно(механически) ограничить угол поворота люлек.
  #263
Старый 20.08.2011, 10:48
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1313826266 Вот это не поддается ремонту,остальное ремонтируется.Вы кстати уверены,что проблема в насосе?И на чем эта уверенность основана?
  #264
Старый 20.08.2011, 11:53
Аватар для techrep
Ляпота-а-а.......
  #265
Старый 20.08.2011, 15:26
Как это сделать? И не напортачу ли я еще хуже?
  #266
Старый 20.08.2011, 17:47
сделать не сложно,напортачить не получиться .попытаюс объяснить в картинках.
  #267
Старый 20.08.2011, 21:15
Буду очень благодарен!
  #268
Старый 21.08.2011, 17:45
закручивая этот винт,вы механически ограничиваете наклон шайбы.
  #269
Старый 21.08.2011, 22:27
регулировочный болт на соленоиде? то есть я могу им обьем прокачиваемой жидкости уменьшить сам? должна уменьшится скорость и увеличится мощность?
  #270
Старый 22.08.2011, 20:45
нет,это не на соленоиде.дан чертеж корпуса насоса,без регулятора.этот винт(по моему на 14,контргайка на 24),механически ограничивает ход поршня,перемещающего шайбу.соленоид же стоит на регуляторе.если интересно,могу выслать чертежи регулятора и описать регулировки насоса.
  #271
Старый 22.08.2011, 22:30
есть насос с погорельца практическа новый
поставлен в октябре 2010 сгорел в марте 2011
качающие узлы нормальные подплавлены резинки и клапан EPPR
кому надо пишите все в ростове на дону отправляю ПЭК
Последний раз редактировалось EvgT; 22.08.2011 в 22:33..
  #272
Старый 22.08.2011, 23:50
Если конечно не трудно! Был бы очень признателен! Лучше крутить с бумагами в руках.
  #273
Старый 23.08.2011, 13:04
как то не получается большой объем на форум выложить.
  #274
Старый 23.08.2011, 15:54
Срочно нужен редуктор
Здравствуйте, нужен поворотный редуктор на экскаватор Volvo EC280 1999г.в. подскажите фирмы где можно его купить.
  #275
Старый 23.08.2011, 23:45
Сообщение от Мовсар Посмотреть сообщение
новый?
  #276
Старый 24.08.2011, 08:49
любой, но лучше новый.
  #277
Старый 28.08.2011, 00:26
в личке посмотри!
  #278
Старый 01.09.2011, 15:14
Где купить бортовой редуктор на мини экскаватор IHI IS-25GX?
подскажите где можно купить бортовой редуктор на мини экскаватор IHI IS-25GX. или чем можно заменить или с какого экскаватора подойдет данная запчасть
  #279
Старый 02.09.2011, 18:56
Аватар для sonez
КОРОНКИ НА КОВШ
Сточились коронки на ковше, где купить такие BYG 9N4302
  #280
Старый 12.09.2011, 05:31
Профессия: владелец
ищу зап.части на кпп ZF
Доброго времени суток!ищу запчасти на коробку ZF экскаватора HYUNDAI R200W-7.подшипник,уплотнения и др.мелочевка.в нашем регионе ничего нет.прошу подсказать в каких фирмах может быть в наличии,а то перспектива ждать из кореи пару месяцев не радует..
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
