  #1781
Старый 17.06.2020, 11:53
Подскажите пожалуйста схему и момент затяжки головки блока мотора John Deere CD4045L280595
  #1782
Старый 20.06.2020, 22:14
Новый Hidromek 102 b 20 моточасов двигатель перкинс, было пару раз когда заправишься и начинаешь заводиться, первый раз заводится схватывает и глохнет, на второй раз заводился. Но сегодня завелся примерно с 10 раза, думал не заведется, схватывает и глохнет.После того как завелся три раза делал пробных пуска, все окей. Может у кого похожее было, поделитесь опытом
  #1783
Старый 20.06.2020, 23:36
Профессия: Седой машинист
Подсос воздуха !
  #1784
Старый 21.06.2020, 09:33
Аватар для Mihail P
Подсос воздуха !
Не факт, у меня тоже так иногда бывает -- запускается со второго или третьего раза. И не важно сколько простоял заглушенным -- минуту или целую ночь. Проверял на наличие воздуха -- все нормально. Предполагаю что то с электроникой, но поскольку проблем не доставляет, так и работаю
  #1785
Старый 21.06.2020, 17:23
А какой год выпуска Ваш ЭП
  #1786
Старый 21.06.2020, 17:34
Но по описанию то, больше на подсос похоже
  #1787
Старый 21.06.2020, 20:40
Конечно не факт. Я же не экстрасенс. Не хочу никого учить но можно поставить обратный клапан. Да и проверить насколько я прав или нет есть несколько способов.
  #1788
Старый 22.06.2020, 06:06
Добрый день парни)) в ватсапе в телеграме групп нет? Для hidromek
  #1789
Старый 22.06.2020, 15:57
Сообщение от ilnaz-97@bk Посмотреть сообщение
А что у тебя нет смартфона ?? Забанили в Интернете ??
  #1790
Старый 22.06.2020, 19:32
Добрый вечер парни)) на HIDROMEK 102 S. не поварачиваются задние колеса, на датчики лампочка горит, куда копать? И если отдельный предохранитель
  #1791
Старый 22.06.2020, 19:36
Почему так говоришь,че то юмор не понял 🙂
  #1792
Старый 22.06.2020, 20:37
Я не понял значит этот юмор. А группы по экскаваторам есть.
  #1793
Старый 22.06.2020, 20:38
Если не ошибаюсь называется датчик положения колес. Или соленоид ласты склеил.
  #1794
Старый 22.06.2020, 22:15
  #1795
Старый 22.06.2020, 22:17
Вот хотелось бы в группу именно по hidromek кам попасть
  #1796
Старый 23.06.2020, 13:10
Попроси что бы в Гугле с тебя бан сняли.
  #1797
Старый 15.07.2020, 16:38
добрый день всем .Может кто подскажет решение проблемы ,который день .....Резко вырубилась гидравлика .Вначале работал только телескоп .Открутил штуцер на 41 за ним есть пробка.Она была откручена .Последнюю нитку резьбы вырвало .вчера фрезеровщик поправил посадочное место под медную шайбу .Но гидравлика всё равно не работает если не нажимать на педаль телескопа кроме открытия и закрытия челюсти .Нажимаешь на педаль все операции экскаватора и погрузчика работают .отпускаешь перестает работать .Так же перестает работать если выключаешь клавишу второй лини гидропатока.Проверил все клапана секции телескопа .пружинки вроде целы .сомнение вызывает верхний клапан .Если на нижнем клапане стоит вначале стопорное кольцо а патом уже ( извиняюсь не знаю как правильно) поршенек в виде гранаты .то на верхнем ни какого стопора нет и он ,поршенек свободно вытаскивается ,правильней остался внутри
Последний раз редактировалось Игорь Z; 15.07.2020 в 16:45..
  #1798
Старый 24.08.2020, 00:26
Всем привет! Коллеги подскажите: hidromek 102s желтый, кпп carraro, загорелась лампочка давления кпп. Тяга и скорость на всех передачах не пропала, заменил масло с фильтром проблема не ушла. Грешу на датчик давления. Завтра приобрету набор для замера давления. Подскажите где основной порт и какие параметры он должен выдавать. Зараннее спасибо.
  #1799
Старый 27.08.2020, 15:27
всем добрый .ребята выручайте HIDROMEK 102 B год 2017 перестал заводится на клапане нет питания. начал звонить преды на некоторых нет напряжения. если кто богат схемой поделитесь пожалуйста
  #1800
Старый 10.09.2020, 10:31
Привет. помогите мануалом на 102s 2008 года приобрел в разграблено состоянии. Трансмиссия интернешинал. И де можно найти разборки на них. нужны запчатси.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
