  #81
Старый 19.06.2020, 00:59
Сообщение от Hyundai R260ls-9S Посмотреть сообщение
Нет ход идёт нормально без забигания насосы показывают оба по примерно 110 бор.
При выполнении одиночной операции хода каждый насос подает рабочую жидкость на свой гидромотор. Как вы замеряете давление, застопорив зубчатое колесо или нет? Если в режиме хода давления насосов одинаковые, по 11 МПа, то опять же этого мало. Максимальное давление насосов в режиме передвижения должно быть 35 МПа. Вы давление насосов при движении стрелы вверх и удержании замеряли на максимальных оборотах? На гидроцилиндры стрелы (при подъеме) работают два насоса и если один из них держит давление только 7 МПа, то как в режиме хода он держит давление 11 МПа? Скорее всего Вы не правильно делаете замеры.
  #82
Старый 29.06.2020, 23:08
Хендай 360 ошибка 227
Помогите пожалуйста ,что это за ошибка расшифруйте?
Хендай 360.Ошибка 227?
  #83
Старый 29.06.2020, 23:48
Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
Серия машины какая? Если 7-я серия то: Высокое напряжение в цепи питания датчика № 2. Цепь питания датчика № 2 - напряжение выше нормального или замыкание на "+" источника питания.
  #84
Старый 29.06.2020, 23:56
Да ,серия 7.А где его найти этот датчик , номер 2 !?
  #85
Старый 30.06.2020, 02:36
Скорее всего это трехконтактный датчик давления насоса 2. Его питание должно быть +5В. Проверьте напряжение в цепи питания датчиков +5В.
  #86
Старый 30.06.2020, 05:39
Спасибо большое
  #87
Старый 22.07.2020, 14:50
Хендай 360 номер коталожный ?
Подскажите пожалуйста ,номер коталожный фильтра наружного за кабиной Хендай 360 lc -7 ?
  #88
Старый 12.08.2020, 18:40
Хендай 360 lc-7 ошибка
Подскажите пожалуйста выскачила ошибка 46 и 51 Хендай 360 lc-7?
Последний раз редактировалось Vorobey; 12.08.2020 в 19:27..
  #89
Старый 12.08.2020, 20:34
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
46-Fuel level sensor circuit is open or shorted to battery +
51-Boom priority solenoid circuit is open or shorted to ground
whatsapp +79145723682
  #90
Старый 12.08.2020, 21:15
Спасибо
  #91
Старый 16.08.2020, 10:43
Профессия: Начинающий электрик
Проблема Hyundai 360 LC -7A
Здравствуйте Подскажите пожалуйста при повороте ключа зажигания на пульте появляется значок в виде треугольника на нем надпись comm error, перед этим банки взорвались АКБ потом поставили новые там они (ставил не я маш.машины) попутали (+) и (-) (переплюсовка была) сгорели предохранители ECM на 30А и 5А : CPU B+ : CPU : OPTION. Вообщем после с АКБ разобрался сразу, а вот потом встал в ступор, (сам раньше не имел дела с экскаваторами).&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
После правельной посадки клемм АКБ стали перегорать предохранители следующие ECM 5A : OPTION : CPU B+ : CPU. Как уже говорил при включении зажигания надпись на пульте в красном треугольнике COMM ERROR на самодиагностику не реагирует при попытке запустить сгорает предохранитель START KEY , подскажите пожалуйста в какой стороне копать)))
Последний раз редактировалось Сергей28rus; 16.08.2020 в 10:57..
  #92
Старый 16.08.2020, 10:51
Если есть возможность скинЬте электрическую схему
  #93
Старый 17.08.2020, 07:51
Помогите, Hyundai 360 lc7a насос глушит двигатель, выдаёт 380 бар на половину шага джойстика, как отрегулировать все эти моменты
  #94
Старый 17.08.2020, 08:23
Сообщение от Сергей28rus Посмотреть сообщение
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
блоки в ремонт
  #95
Старый 17.08.2020, 09:29
Сообщение от DjonTravolta2 Посмотреть сообщение
посмотри, может поможет
Тип файла: pdf 2-G1. Pump device.pdf (1,017.4 Кб, 98 просмотров)
  #96
Старый 17.08.2020, 10:02
Вы в каком регионе? Давление 38 МПа многовато для этой машины. Нормальное давление рабочего оборудования 33 МПа, а в контуре хода 36 МПа. Включите диагностический манометр на измерение давление подачи насосов и путем регулирования главного предохранительного клапана отрегулируйте давление в системе. Только имейте ввиду, что после установки нижнего давления (33 МПа) надо корректировать и верхнее давление (36 МПа).
  #97
Старый 17.08.2020, 13:45
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Схема не поможет,блоки в ремонт или под замену,сами где находитесь ?
Тип файла: pdf 4-2.pdf (529.5 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Amk; 17.08.2020 в 13:50..
  #98
Старый 17.08.2020, 16:06
Здравствуйте спасибо что откликнулись , уже понял что блоки в ремонт , так как они пытались завести экскаватор с переплюсовкой да и ещё намотали жука на предохранитель ЕСМ 30 ампер
  #99
Старый 30.08.2020, 15:11
Профессия: электрик
Всем доброго времени суток. Предстоит частично восстановить проводку на Hyundai R360LC-7. Электросхему на английском я тут нашёл, может кто знает, где посмотреть какие датчики и электроклапана есть на экскаваторе и места их нахождения. Так же интересует схема управления ТНВД, может у кого имееются скважности ШИМ сигналов на клапана управления ТНВД и так далее.Интересует общение по обмену опытом. Территориально нахожусь в МСК.
  #100
Старый 10.09.2020, 08:03
Добрый день, подскажите порядок регулировки клапанов на Hyundai 360 lc7a, qsl 9
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
