  #541
Старый 15.06.2020, 10:49
Сообщение от Андрей 55 Посмотреть сообщение
Насос на сервоуправление смотрели?
Походу шестерню срезало
  #542
Старый 15.06.2020, 12:33
Сообщение от Роман1986 Посмотреть сообщение
На одном из насосов есть давление
Смотрите насос шестеренчатый на сервоуправление
  #543
Старый 15.06.2020, 12:35
Его не сложно снять
  #544
Старый 07.07.2020, 10:18
Добрый день!есть у кого гидросхема для экскаватора liebherr 914,924 и т.д.с насосом lpvd100 и LS системой?dalama20160@rambler.ru
Последний раз редактировалось gorin; 07.07.2020 в 10:22..
  #545
Старый 07.07.2020, 11:49
Сообщение от gorin Посмотреть сообщение
Посмотри почту ,может поможет
  #546
Старый 25.08.2020, 22:29
здраствуйте! у кого нибудь есть каталожные номера уплотнительные кольца на тормозном фрикционе поворота башни на liebherr a 922 ? straj-1986@mail.ru
Последний раз редактировалось Эдуард231986; 26.08.2020 в 13:30..
  #547
Старый 27.09.2020, 07:18
Профессия: Машинист-Механик
замена главного насоса
Здравствуйте Форумчане, на экскаваторе Liebherr a312 установлен насос от а310 производительность ниже на 15 литров работал уже 5 лет сам насос уже отработал своё и хочу установить родной насос но проблема не могу наити техника уже старая предлогают установить насос kawasaki k3 63 но у них системы разные кто имеет опыт и может посоветовать будет ли работать? или подскажите где наити насос, у официалов цены не реальные половина экскатора а kawasaki выходит дешево но системы разные, фото таблички экскаватора и насоса который нужен прилагается. В заранее Блогадарю за любую информацию, моя почта yarik_8333@mail.ru
ID:	39781   Нажмите на изображение для увеличения
  #548
Старый 23.10.2020, 11:58
Ищу в срочном порядке любую документацию по гидравлике и ремонту на либхер а310б
  #549
Старый 17.12.2020, 00:16
Добрый день!
Либхер 904, 2008 год, башня поворачивается на право, на лево не идет... все остальные функции работают, шланги на поворотном редукторе напрягаются. Подскажите что может быть? И если кто может, поделитесь схемой гидравлики и электрики. stepanov.aviasteel@mail.ru
За ранее СПАСИБО!!!
  #550
Старый 17.12.2020, 17:36
Привет.
Правильно я понял -на право поворачивается, на лево нет, хотя РВД напрягаются?
.Если да, то скорее всего что-то с тормозом ( не растормаживается), либо что-то с редуктором поворота (механическая поломка) Насчет либхера точно не скажу, не сталкивался
  #551
Старый 18.12.2020, 00:14
Да, направо идет, налево нет. шланги напрягаются. тормоз растормаживается, это четко ощущается, плюс с грузом давишь джойстик влево и башня самоходом скользит влево.
На сам редуктор приходят два толстых шланга с распределителя, и два тонких они идут через распределитель на джойстик. зачем они? и еще из мотора поворота торчит что то похожее на заглушки или сопуны. не знаете что это? а может клапана? их два.
  #552
Старый 20.12.2020, 20:38
Привет.
Не подскажу я, так как не сталкивался с либхерами. А так должны стоят два клапана на гидромоторе поворота
  #553
Старый 29.12.2020, 22:54
Всем привет.Помогите пожалуйста с мануалом на Либхер а902 литроник 1991г.в,первый раз сел ничего не понятно,с кнопками не могу разобраться с некоторыми.Как долить гидравлику?там два лючка,и клапан какой-то крутиться по кругу,не откручиваеться и не закручивается.И слишком медленный ход,как будто не включается вторая скорость,как проверить масло в коробке?Буду благодарен за все ответы.
  #554
Старый 23.01.2021, 20:21
Профессия: манагер
Зддраствуйте! На R912 протекает насос LPVD 100 не пойму в каком месте (но кажетсяя корппус) на работу не влияет. Можно устранить раздвинув корпус ослабив гайки 22 без полного разбора?
  #555
Старый 05.04.2021, 12:41
перестала включаться пониженная передача "черепаха" на экскаваторе Liebherr. Подскажите где искать причину.
  #556
Старый 05.04.2021, 13:46
AST AST вне форума
Добрый день! Подскажите где можно посмотреть коды ошибок на Liebherr A 312? Не могу найти информацию. Код Е1065 и Е1043. ast-perm@bk.ru
  #557
Старый 05.04.2021, 15:06
Сообщение от Анатолий Сысуев Посмотреть сообщение
А какая машина ?
  #558
Старый 06.04.2021, 22:27
Первым делом смотрите либо питание к соленоиду,либо сам соленоид.
  #559
Старый 10.04.2021, 11:33
Добрый день !!! Подскажите , Либхерр 924 С 2013 г.в. , перестали регулироваться обороты двигателя. Включаешь зажигание , обороты на пульте показывает почти максимальные , режим Р моргает , переключаешь режимы , обороты показывает максимальные и они неуменьшаются . При переключении режимов, загораются только 2 , F моргает и Р горит. Кнопка автоматических оборотов двигателя вообще не загорается. Если запустить двигатель , то переходит сразу в максимальные обороты и все их не уменьшить. Рычаг безопастности подымаешь гидравлика отключается , обороты не падают((( . Предохранители все целые.
  #560
Старый 15.04.2021, 09:54
Ручной режим, случайно, не включен?
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
