  #521
Старый 15.12.2019, 17:53
Liebherr R317 Litronic
Liebherr R317 Litronic отсутствует движение не работает вся гидравлика! Подскажите с чего начать смотреть.Заранее спасибо
  #522
Старый 19.12.2019, 22:56
Всем привет! Подскажите Liebherr litronic 914 выбилась ошибка E001 есть кто может расшифровать или поделиться каталогом расшифровки кодов ошибок ?? За ранее благодатен!!!
Последний раз редактировалось ВираТрансБуд; 19.12.2019 в 23:00..
  #523
Старый 19.12.2019, 23:03
914 отличная машина уже 3 года работает подключается и работает все и молот и роторные гидроножницы насос 360 бар и 200 л поток Масла все режимы включаться с кабины в зависимости от доп оборудования
  #524
Старый 20.02.2020, 08:17
Добрый день , не подскажите как запустить питание электрошайбы на 904A id:9307255
Купили экскаватор б.у , на генераторе питающем шайбу не было ремней . Ремни поставили , запускаем нажимаем кнопку включения шайбы она подсвечивается , на коробочке с индикацией горит верхняя желтая лампочка и нижняя красная . Все дальше ничего не происходит .
Где можно достать электросхему на данный узел .
  #525
Старый 24.02.2020, 11:55
Добрый день! Народ нужна помощь, утерян техпаспорт от Экскаватора, чтобы восстановить требуется вин код... найти не могу🤦♀ Место есть, а кода нет. Подскажите как ещё узнать вин код. А то выставила на продажу Libherr 904... срочно. Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Anissa; 24.02.2020 в 12:00..
  #526
Старый 02.03.2020, 13:35
Добрый день. liebherr a900 litronic 1993г серийный номер 367 615. Проблема такая, экскаватор медленно работает, Насос не переключается при повышении оборотов в активный режим. Индукционный датчик маховика работает и передает показания на плату, соленоиды на насосе рабочие, вольтаж на соленоиды насоса подходит, но ампераж не подается. Если чем то поможете, буду благодарен. для дополнительной связи почта martlinerr@gmail.com
  #527
Старый 12.03.2020, 22:13
Разобрались, был неисправен блок управления, подсоединили с другого экскаватора, и он заработал.
  #528
Старый 30.03.2020, 18:41
Добрый день ,коллеги помогите,где в липхер 924 компакт натяжитель гусянки ,есть два лючка поменьше и побольше ,но маслёнку я не нашёл
Последний раз редактировалось gjrdei; 30.03.2020 в 18:43..
  #529
Старый 31.03.2020, 11:14
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от gjrdei Посмотреть сообщение
В зависимости от исполнения гусеничной тележки, два варианта.
Тип файла: pdf R924-Compact_1055-1056_31010_06-2011_ru.pdf (526.1 Кб, 177 просмотров)
  #530
Старый 08.04.2020, 12:25
Всем доброго времени суток. На эксе а 900 литроник 93 г. течь масла через соленоид насоса. Меняли колечки, но течет из-под колодки с проводом. Подскажите, соленоид под замену или есть варианты?
Последний раз редактировалось михаил кочнев атлас либхерр; 08.04.2020 в 12:32..
  #531
Старый 09.04.2020, 15:10
Всем добрый день, подскажите технические характеристики экскаватора liebherr a900 litronic 1993г серийный номер 367 615. А именно интересует глубина копания. Спасибо
  #532
Старый 18.04.2020, 18:16
DAV DAV вне форума
У нас почти такая же проблема, напряжение от 6 до 10вольт, а давления на узлах управления нет, плюс при включении зажигания появляется ошибка Е 511 , 2-3 секунды и гаснет. Все работает но медленно вне зависимости от оборотов.
Как проверить работоспособность блока управления гидронасоса LPVD 075, 100
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2020 в 12:34..
  #533
Старый 03.06.2020, 17:30
Здравствуйте. Может у кого то есть мануалы по ремонту ЛиБхерр А934В, С?
  #534
Старый 11.06.2020, 02:42
Сообщение от Дмитрий 26 Посмотреть сообщение
Что ремонтировать хотите?
  #535
Старый 11.06.2020, 08:51
Здравствуйте !!! Проблема с Либхерр А924С , при подъеме рукояти "от себя" и при нажатие на "закрытие-открытие " грейфера ,рукоять останавливается резко . Подскажет кто?
  #536
Старый 11.06.2020, 09:16
Когда выясните, напишите, пожалуйста, причину. Я с таким не сталкивался еще
  #537
Старый 14.06.2020, 10:14
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проблема с liebherr r 914b hd-sl litronic, отказало сервоуправление да и вообще вся гидравлика, машина стоит на строй площадке, по советуйте что нужно смотреть в первую очередь. Почта terexoff@inbox.ru
  #538
Старый 15.06.2020, 05:41
Насос на сервоуправление смотрели?
  #539
Старый 15.06.2020, 05:44
Сообщение от Роман1986 Посмотреть сообщение
Либо привод от двигателя к основному насосу
  #540
Старый 15.06.2020, 10:48
Сообщение от Андрей 55 Посмотреть сообщение
На одном из насосов есть давление
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
