  #1481
Старый 25.04.2020, 18:13
Нашли утечки в рулевом распределителе , отдали в ремонт , обещают покрыть хромом золотники и всё притереть .
  #1482
Старый 25.04.2020, 18:14
Подскажите ещё пожалуйста . Как сбросить ошибки из память без диагностического прибора, а то их от старого хозяина досталось пж 17шт .
  #1483
Старый 30.04.2020, 13:12
И, пожалуйста, скажите где и как их найти?
  #1484
Старый 30.04.2020, 21:54
На приборке всё отображается
  #1485
Старый 16.05.2020, 20:49
Исчерпывающий ответ. Сказал бы ещё ""в тракторе". Доходчиво.
  #1486
Старый 11.06.2020, 21:09
Аватар для тракторист Пашка
Каретка на 115 нью холланде стала гулять, не дожимается
прошу помощи! на 115 холланде каретка начала гулять,где-то стравливает давление со стопоров.фиксируется,но не до конца.шевелится со скрежетом.Какой клапан смотреть?тот что с электромагнитной катушкой?
  #1487
Старый 12.06.2020, 09:55
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
сами то стопора работают хорошо? не захрясли от грязи и ржавчины? по трубкам проследи на какую секцию они приходят..
  #1488
Старый 12.06.2020, 20:10
не захрясли.секция известна,не понятен принцип работы.каретку поджимает,но усилие недостаточное.где то стравливает давление
  #1489
Старый 12.06.2020, 21:32
Аватар для Mihail P
А все ли четыре замка работают? Если будет хотя бы один заглушен, то каретка тоже будет шевелиться.
  #1490
Старый 13.06.2020, 19:49
ничего не заглушено.стала шевелиться в процессе работы,несколько дней назад
  #1491
Старый 13.06.2020, 20:22
На секции замков проверьте питание на соленоид.
Если реагирует на кнопку, снимаете его и смотрите передвигается ли золотник при подаче питания.
Может подклинивать или не запираться.
И убедитесь что при работе они точно убираются все и так же выходят если даёте нагрузку на систему.
Запираются они при выполнении любой функции.
Чем больше нагрузка, тем сильнее запираются.
  #1492
Старый 14.06.2020, 20:27
Говорю же работают все четыре,но каретка при выдвинутом телескопе повернутом в бок шевелится со скрежетом.при нажатии кнопки стопора ослабляются.При отключении давят.Но усилие недостаточно
  #1493
Старый 14.06.2020, 22:38
Про золотник уже сказал.
Можете скинуть шланг на каретку и воткнуть туда манометр.
Увидите, приходит ли давление и как быстро уходит.
И не забывайте про естественный износ.
Теряете в площади контакта, потеряете и в силе зажима.
  #1494
Старый 15.06.2020, 05:10
Проблема пришла одномоментно
  #1495
Старый 30.06.2020, 20:23
Поменяли золотник соленоида. Проблема осталась.
  #1496
Старый 30.06.2020, 20:32
Давление измерял как Rrrayder советовал ?
  #1497
Старый 02.07.2020, 08:45
А кто знает каким оно должно быть?
  #1498
Старый 06.07.2020, 08:36
Парни, подскажите как скинуть ошибки на НХ 115 В. 2008 года.
  #1499
Старый 18.07.2020, 22:29
Братва вопрос после 15 мин хорошего движения в гору не важно на какой передаче или режиме авто или ручное упр. Перестает реагировать на педаль газа. На газульку копания все прекрасно отзывается. Постоит мин 20 и все хорошо, Я так понимаю что это как кая то блокировка срабатывает в сязи с коробкой, мож дает ей остыть. На панели температура в норме. Загорается на панели знак заслонки. В 115 12 год.
  #1500
Старый 18.07.2020, 22:38
Братва я вижу тут многие не знают как выравнивать колеса после того как они сбились с нормального режима. Объясняю выравниваем четко задние колеса. Потом регулятор переключения режима в крайне правое положение, еще дальше чем краб, держим в этом положении и выравниваем передние колеса. После этого все колеса стоят ровно и включаем любой режим пользования. Спасибо.. не надо..
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
