  #5241
Старый 21.05.2020, 20:55
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Николай 191 Посмотреть сообщение
да все верно, между кареткой и мостом в правом верхнем углу, замерял 40бар, о чем это говорит? какое должно быть? подкрутили клапан , который с отстойником на 160 бар, все так же ,упираешь стрелу , жмешь не отжимается , добавляешь опирацию телескоп в упор, отжимается давление поднимается до 200, на лапах на двух спокойно поднимается, по одной еле еле. Еще такая беда на выворот переднего ковша погнуло штока после регулировки давления, вопрос должны ли быть штока длинее чем нужно для полного выворота ковша они у меня длиньше сантимов на 15.
Если не знаете где что крутить и какое должно быть давление ,лучше не крутить ни чего.
Штоки как такое может быть что на 15см длиннее?
Давление в гидросистеме у нас около 240-245бар. У вас похоже этого нет. На главном распределителе стоит замерить давление. Подключиться к порту и плавно делать положение любое на джойстике в упор,типа закрытие ковша. и смотреть показания. На джойстики у меня почти так же идет ,только чуть меньше.
  #5242
Старый 21.05.2020, 22:12
Добрый вечер. у нас беда со спецами. по этому выходим из положения как можем. если ни сам то никто. приехали ребята типа спецы накрутили и уехали. стал собиратся тут шток и хрясь. даже не понял как произошло. поменял по размерам , не прошло и пол дня звонит механизатор в дугу который менял. и второй чуток скривило. вот и спецы. Купил манометр буду искать истину. по цилиндрам при полном вывороте они еще не дошли до упора , так и должно быть? давление в какой точке регулируется? типа спецы регулировали на золотнике возле заднего моста после него еще отстойник с фильтром стоит или перед ним.
  #5243
Старый 22.05.2020, 08:28
Аватар для Fktrctq
Да спецов и нет. все сами все делают. На переднем распределителе есть порт,сначала на нем надо смотреть давление. На заднем для джойстиков вам крутили как я понял,лучше всё делать с фото что вы где крутили. Более понятно будет.
  #5244
Старый 22.05.2020, 09:21
Добрый день, кто нибудь ставил тормозной пга китайского производства ?? Как долго они работают, за пять лет владения трактором оригинальных сменил уже два а цена между оригиналом и китаем октличается почти вдвое.
  #5245
Старый 22.05.2020, 16:45
Привет. В картер топливо (больше наверно нечему) попадает. В смену грамм 300. Через незелю, полторы меняю. Насос(тннд) новый. На тнвд сальники (на валу)поменяны.
Что может быть? Форсунки? Думал купить новую 1шт и менять поочереди. Посоветуйте что делать. Живу в глуши((
  #5246
Старый 22.05.2020, 18:43
Здорова всем, со штоками история такая, при полном вывороте переднего ковша положение с низу начинаю поднимать , чисто стрелу верхние цилиндры гнет, смотрел у других под нагрузкой но залазиют обратно. что за система там?
  #5247
Старый 22.05.2020, 18:46
как фото вставить не могу разобраться?
  #5248
Старый 22.05.2020, 19:38
  #5249
Старый 22.05.2020, 19:44
вот это мой передний распред , не нашел там черепахи. куда рыть подскажите, регулировал давление вот этим золотником
  #5250
Старый 22.05.2020, 20:55
Помогите разобраться, расскажу всю пред историю, было все замечательно все работало вертелось крутилось отжималось на хх оборотах, взял механизатора деда 60 лет, было плачевное состояние кое каких рукавов задней установки, привез ему говорю отмечай, сам на работу, приехал дед бегает вокруг репу чешет опирации на джойстике не совпадают давишь одно действует другое , в общем дед не отмечал понадеялся на свою память, кое как привели все операции в порядок методом научного тыка. Вот после этого началось, вся гидравлика работает вяло функции не совмещаются одновременно, по лапам давишь вместе 150б, по одной до 70 не доходит, подъем стрелы слабый приходится давать в упор телескопом. Мужики подскажите куда лезть ???? уже всю голову сломал.
  #5251
Старый 22.05.2020, 22:24
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
На сколько помню через топливоподкачивающий насос низкого давления может топливо в поддон попасть.
  #5252
Старый 22.05.2020, 22:31
Аватар для Fktrctq
Сколько сейчас в этой точке замера давление?
  #5253
Старый 22.05.2020, 22:34
Профессия: Седой машинист
Не знаю поможет или нет. Когда то у нас умники захотели перевести ВЛ 71 под нормальное управление. Тоже шланги поменяли и всё замедлилась стрела. Прошло 12 лет могу не всё помнить. Поменять то поменяли но не учли что переходники что вкручиваются непосредственно в распределитель и на них уже шланг прикручивается. Так вот они имели разный внутренний диаметр.
  #5254
Старый 22.05.2020, 22:46
Аватар для Fktrctq
+1
Даже новые шланги бывает имеют размер гайки тот же,а проходное отверстие иное и все,работа сразу иная.
  #5255
Старый 23.05.2020, 06:39
Так и есть, когда ковш подвернешь- сантимов 10-15 остается не затянутым в цилиндр.
Вам похоже сбили регулировку (гнет шток) клапана указанного стрелкой.
Их там на этой секции (ковша) 2- один сверху, другой снизу. Нужно найти какой на отворот (вход со стороны цилиндра).
Там давление должно быть около 170 бар.- он сбрасывает излишки, когда при полном отвороте поднимаете стрелу.
По операциям похоже подцепили что то не так, или внутрь системы что попало/забилось, подумать нужно- как найти.
  #5256
Старый 23.05.2020, 07:49
Всем привет. Соляра в картере! ТННД (мембрана) и ТНВД (сальники на валу) исключаем.
В чем может быть причина? Дизельмакс.
  #5257
Старый 23.05.2020, 08:31
спасибо за советы что не оставили в беде. по шлангам вроде не туда не поставишь, будут другие операции. толщина шлангов на лапы как будет влиять? Давление скинул после погнутых штоков. какое там должно быть? накручиваю давление клапаном который с отстойником бронзовым. по поводу чтото засорилось может быть ? где искать?
  #5258
Старый 23.05.2020, 10:45
Аватар для Fktrctq
Витек уже обвел что надо было крутить. На будущее не зная что крутишь,не стоит лезть,тем более без манометров.
Тот клапан что вы крутили похоже вообще сзади должен стоять,у меня так.
https://www.youtube.com/watch?v=qHfwApP-V4w
Вот моя система.
  #5259
Старый 23.05.2020, 12:08
То что отметил Витёк это золотник на переднюю стрелу , манометр Я уже приобрёл Только вот что мерить?
  #5260
Старый 23.05.2020, 14:01
каким золотником поднимать давление? какое оно должно быть ? и в какой точке его мерить когда поднимаешь? И еще такой вопрос если у меня сейчас в заднем распреде давление 150 делаю операцию в упор телескопом оно поднимается до 190 , если я накручу давление 240 и сделаю операцию в упор не разорвет мне чего нибудь ?
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
