  #1641
Старый 12.05.2020, 10:42
Сообщение от DjonTravolta2 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите циркуляция гидравлики через радиатор осуществляется постоянно или есть термостаты , если есть где они находятся, стал греться hitachi zx270-3
Охлаждение рабочей жидкости постоянное, никаких термостатов в этом контуре нет. На скрине ниже указаны клапаны в контуре слива, которые могут влиять на недостаточное охлаждение рабочей жидкости. Это при условии, что рабочая жидкость и фильтры рекомендованные производителем, а радиатор охлаждения не загрязнен. Опять же, рабочая жидкость греется до какой температуры?
Название: Клапаны сливной линии.jpg
  #1642
Старый 12.05.2020, 10:48
Добрый день.<br />
<br />
Температура не большая, но заметно нагревается до 70 градусов за 20 минут притом что спокойно снимаю дёрн, темпер окружающей 20 градусов
  #1643
Старый 12.05.2020, 10:54
<br />
Когда нагрев подойдет к 90 и выше, вот тогда и надо говорить о чрезмерном нагреве. В данном случае температура рабочей жидкости нормальная (от 50 градусов только начинается диапазон нормальной рабочей температуры). Вентилятор установлен стандартный (не "модифицированный"), диффузор не поврежден?
  #1644
Старый 12.05.2020, 11:15
все по умолчанию
  #1645
Старый 12.05.2020, 11:31
все по умолчанию
В таком случае проверьте чистые ли соты радиатора и работайте дальше...
  #1646
Старый 12.05.2020, 13:53
Профессия: Владелец
Как заставить блок PVC начать создавать давление опусканием насоса?
Сделали гидролинию от резервной секции. Управление работает, а поток не растет. Я так понимаю на управлении любыми движениями стоят датчики давления и по ним компьютер реагирует на движение рычагов. А доп секцией управляем мимо PVC и он не оживляется. Есть мысль, подавать сигнал на какой-нибудь из датчиков давления, этим самым побуждая PVC к действиям, но думаю должно быть как-то проще, возможно на какой-нибудь контакт блока подавать сигнал?
  #1647
Старый 12.05.2020, 15:02
Сообщение от Александр Дергачёв Посмотреть сообщение
Для начала напишите, что у Вас за машина (модель, серия). Обычно вместе с поставляемым оборудованием поставляется и датчик давления, который монтируется в линию управления доп.оборудования. Как я понял, давление управления на золотнике доп.оборудованием нормальное, а в рабочем контуре давления нет?
  #1648
Старый 12.05.2020, 15:53
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Радиаторы охлаждающей жидкости на 240 хитачи 3 серии и на 270 тоже 3 серии одинаковые или есть отличия у них?
  #1649
Старый 12.05.2020, 15:57
Профессия: Владелец
Хитачи ЕХ200-2. Все оборудование изготовили сами. И какое-то время боролись с гидромолотом. Молот проверили от линии ковша - работает. При запирании потока давление 280, а при открытии не поднимается. Просто в емкость пробуем сливать - объем в пределах нормы. С молотом слышно, что нагрузка не растет и видно, что давление не поднимается. Нашел на схеме подключение датчиков давления. 4 - на определенную операцию, а один на остальные. Вот к последнему подключусь. Знать бы параметры, при которых они срабатывают, чтобы подобрать сопротивление.
Изначально думалось, что PVC сработает по датчику разности давлений, но этого не происходит.
Последний раз редактировалось Александр Дергачёв; 12.05.2020 в 15:59..
  #1650
Старый 13.05.2020, 01:12
Радиаторы одинаковые.
  #1651
Старый 13.05.2020, 12:31
Профессия: Владелец
Эксмеханик, подскажи дорогой. Сегодня пробовал подавать сигнал на PVC через датчик пилотного давления. Контроллер реагирует, но только обороты поднимает до установленного режима, а объем и давление не хочет менять. Последнее, на мой взгляд, что осталось глянуть - селективный клапан. Правильно ли я мыслю? Если не поможет, будем врезаться в линию ковша.
  #1652
Старый 13.05.2020, 13:30
Вообще, если давление управления присутствует на золотнике доп.секции, то золотник должен открывать каналы в линию доп. оборудования. При открывании золотника, идет сброс давления в линию и это давление ограничивается главным предохранительным клапаном. В контуре доп.оборудования при открытии золотника давление должно быть такое же как и в контуре ковша, рукояти и стрелы. Датчик давления в пилотной линии контура доп.оборудования устанавливается для корректировки производительности насосов под конкретную модель гидрооборудования. Если у Вас на машине при номинальных оборотах нет давления в контуре доп.оборудования, то либо не хватает давления в пилотном контуре для открытия золотника, либо клинит сам золотник.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 13.05.2020 в 14:36..
  #1653
Старый 13.05.2020, 17:41
Профессия: Владелец
Спасибо, будем копать дальше.
  #1654
Старый 13.05.2020, 22:05
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Спасибо всем кто откликнулся
  #1655
Старый 14.05.2020, 23:29
Профессия: Владелец
Доброго времени суток, господа. Промывал систему охлаждения и менял антифриз на Хитачи 180 lcn-3, по книге написано, что объем 17 литров, сливается только из радиатора, но у меня влезало только 10-12 литров. Не вкурсе, из блока ДВС не нужно сливать?
  #1656
Старый 15.05.2020, 09:37
Не заморачивайтесь, меняйте сколько слито из радиатора.
  #1657
Старый 15.05.2020, 10:17
Профессия: Владелец
Да как не заморачиваться, если в блоке получается осталось 6-7 литров воды, после промывки? Да и антифризы не все совместимы между собой, если просто менять
  #1658
Старый 15.05.2020, 10:53
В таком случае снимайте патрубки и сливайте то, что осталось. Кстати, антифризы могут смешиваться если у них одна основа, т.е. либо пропиленгликоль, либо этиленгликоль. Зарубежные антифризы в основном изготавливаются на основе пропиленгликоля, отечественные на основе этиленгликоля. Ниже выдержка из руководства оператора экскаватора ZX180LCN-3, касательно объема системы охлаждения. В какой книге у Вас написано, что в системе охлаждения 17 литров жидкости?
Название: Объем системы охлаждения.jpg
  #1659
Старый 15.05.2020, 22:28
Профессия: Владелец
Да, в этом месте тоже написано 26, а дальше в таблице соотношения воды и концентрата, получается 18 и во всех других источниках в интернете указано, что объем ОЖ 18 литров.
Не так давно вытаскивали двигатель, и после того, как ОЖ была слита из радиатора, снимая все остальные патрубки, из них вытекло максимум грамм 100-200. Поэтому я и спрашивал именно про блок, есть ли там сливное отверстие, типа как на Твэксе, сливается и оттуда и оттуда.
Просто ещё более странно, если в системе 26 литров, а при замене и промывке меняется всего 12, а остальные 14 остаётся старый антифриз ли и того лучше вода:pardon:
  #1660
Старый 16.05.2020, 00:47
Да, Вы правы в руководстве оператора по ZX180LCN-3 указана не корректная информация. Правильные данные указаны для серии 200 и 330... Для моделей ZX180 1-й и 5-й серии действительно указана емкость системы 19,0 - 19,2 л... Так что объем системы ZX180LCN-3 скорее всего 18,0 л. О сливе ОЖ из блока нигде не написано. ОЖ сливается только из радиатора. Из радиатора Вы слили не 18 литров, а меньше, но в полный расчет емкости системы берется еще и емкость расширительного бачка.
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
