  #81
Старый 11.05.2020, 18:32
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
S.C.E, это ошибка связи между компом гидравлики и монитором глубометра
Спасибо. Стоим с того года, завёл в этом поработал 5 минут начались глюки с обездвиживанием стрелы полностью. Загораеться СPU и всё отлючать надо было для новых действий. Сейчас вообще встал колом только ход и отвал работает горит CPU. И ещё не глохнет сам приходиться нажимать глушилку постоянно. Нахожусь территориально в Чите, Забайкальский край
  #82
Старый 13.05.2020, 08:49
Профессия: автоэлектрик
Сообщение от Зайдель Посмотреть сообщение
Я живу на Сахалине и к вам приехать точно не смогу. Если соберетесь ремонтировать, пишите может чем нибудь и помогу.
  #83
Старый 13.05.2020, 09:09
Аватар для Артур Ромасенко
Ненуачо, "аборт по телефону" НАШЕФСЁ...
Мои клиентосы на Камче работают, из Японовки владивостокский эмигрант обращался за консультацией, фирмочку открыл по ремонту миников...
Самый ЭкзотИк - уехавший из Казахстана в Ирландию русский мужик с Куботой, я ему сидя на стуле в Питере нашёл дилеров Кубота по Аглицкому континенту , раскопал историю этого миника с момента выпуска, определили совместно-дистанционно проблему и ему через день сервисники из Уэльса прислали необходимые запчасти...наладили, работает
Этот миник Кубота был произведён в Германии, отправлен дилеру в Австралию, там моряк из Англии его купил уже б/у , привёз в Англию , потом "наш" ирландец его уже купил...во как...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.05.2020 в 11:27..
  #84
Старый 14.05.2020, 05:30
Да знакомая тема
  #85
Старый 14.05.2020, 05:44
За глушение на мм55sr как мне сказал электрик отвечает блок под капотом слева от движка каробочка железная а в ней пластиковый блочёк неразборный с двумя фишками и массовым проводом он на али или на алибабе продаётся и называется регулятор напряжения его номер для поиска в гугле MM435745.Если неинтерестно покупать то собери схему на герконовом реле и конденсаторе.А с мигающим CPU толька skat поможет РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ЕМУ.
  #86
Старый 19.05.2020, 23:02
Здравствуйте. Кто какое масло льет в гидравлику и в двигатель?
И может кто подскажет какой у 55-57 модели фильтр на гидравлику стоит? Прокатился по магазинам, говорят такое только по образцу найти смогут, а хочется купить заранее фильтр.
  #87
Старый 20.05.2020, 06:00
Сообщение от Orange Посмотреть сообщение
Не ждите подарков с неба, на МисиПиси нет каталогов ,да если бы и были-толку мало...только подбирать аналоги по образцу с размерами и имеющейся на фильтре маркировке.
Я вчера рыл носом такое же, только на Кобелко...нарыл...а продавцы не Хоттабычи...
  #88
Старый 20.05.2020, 07:04
Согласен. В этом плане сложновато. Любая мелочь часто ставит в тупик. А насчёт фильтра, может кто недавно менял или же знает маркировку.
Ну и насчёт масла в двиг в К4N, я правильно понимаю, что надо лить 5w30? (Температуры у нас бывают под минус 30 хотя в такие холода я всегда берег технику и не работал)
  #89
Старый 20.05.2020, 09:50
Вы на Земле Франца-Иосифа, чтоль?
Дадите размеры фильтра - можно будет поискать перекрёстно по разным источникам...
А по маслАм - основное внимание именно температурам в месте работы, от этого и выбор по вязкости, ну и ,если в минусах работаете, совсем не вредно врезать ТЭНы в рубашку охлаждения двигателя и гидробак. По гидравлике в морозы главная опасность это срыв потока масла на всасе, а когда прокрутит масло по системе - оно прогревается и норм. 32-я вязкость гидромасла как вариант...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 20.05.2020 в 09:53..
  #90
Старый 20.05.2020, 10:47
Это мой первый экс и я только недавно купил его. Поэтому не пинайте. HVLP 32 правильно? Газпромнефть пойдет же? Просто слышал что люди льют HLP которое заметно дешевле, но оно же для станков внутри помещений. А про двигатель k4n вообще нет информации, может у него 5w40 в номинале должно быть при рабочих температурах.
  #91
Старый 20.05.2020, 11:24
К сожалению, многие люди льют то масло, которого у них много в доступе и дешманское, желательно...был у меня в практике один авиатехник, так он в миник лил гидрожидкость АМГ-10 с девизом "гидравлика самолётов же работает"...
Не экономьте на гидромасле, ремонт гидронасосов и гидромоторов стоит кратно дороже...
Скажите марку/модель гидронасоса , можно просто поискать аналогичные анрегаты на технике и какое именно масло рекомендовано заводом-изготовителем техники, так-то проще поискать и самому выводы сделать.
Масло HLP это линейка Индустриальных масел, в станках нет таких нагрузок и скоростей потока как в спецтехнике.
К примеру, на Куботах рекомендовано заводом гидромасло Shell Tellus s2M32/46/68 (по сезону) или Mobil Delvac 13/16 (по сезону), это что всегда помню...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 20.05.2020 в 11:28..
  #92
Старый 28.05.2020, 22:15
Ну я к примеру в MM55SR-2 движок k4n лью лукоил 5W40 а гидравлика iso vg 46 гаспром тоже самое HVLP примерно 60 л.У нас к примеру мини экс. Takeuchi TB216 так там заливали манол HLP и нормально тоже капает.
Последний раз редактировалось Димадиман; 28.05.2020 в 22:21..
  #93
Старый 30.05.2020, 16:11
Сообщение от VictorST Посмотреть сообщение
Нужна помощь бывалых- поменял шланги РВД на экскаваторе,врезультате не работает гидравлика .Экскаватор мицубиши mm55SR-2 подскажите в чем беда?
Звоните +79788113922 Геннадий. Отвечу.
  #94
Старый 03.06.2020, 13:45
Тоже предстоит замена рвд.
Было бы интересно почитать опытных в этом деле людей. Какие нюансы и какие этапы. Сложно ли это сделать во дворе, на коленке? Звонить как то неудобно, ))
  #95
Старый 03.06.2020, 13:50
Сообщение от Димадиман Посмотреть сообщение
Спасибо.
На одном из мм55 пришедших с Японии видел наклейку на гидравлике MOL hv32.
Но читая форумы очень много кто 46 вязкость советует. И вот не знаю что выбрать ) хочется цена качество. Эксы уже в возрасте как бы. Мнения разнятся) человек выше, например импортное масло советует, а всё больше и больше людей лукойлом и Газпромом пользуются. Сам отечественное ни разу не лил в японскую технику.
Последний раз редактировалось Orange; 03.06.2020 в 13:52..
  #96
Старый 04.06.2020, 09:12
Песочка заготовьте, масляные лужицы посыпать...неизбежно проливается, хоть и подставляю плошки/ведёрки...
Замена РВД особой хитромудрости не требует, ковш на грунт, без запуска мотора давления в системе нет, снимай и заменяй на новые.
Главный нюанс - грязи/песка не натащить в фитинги.
и второй главный - менять РВД ПО ОДНОМУ...
Другое дело что под замену либо надо сразу иметь РВД , либо снять и по образцу в гидросервисе изготавливать...
Японцы большие затейники и применяют резьбы различных стандартов, даже, бывает и на одной машине ...есть и метрика и дюйм ORFS, к примеру...
А что касательно вязкости масла - на все модели миниэкскаваторов Кубота заводом предписано вообще 68-е летом или в жарких условиях работы и 32-е/46-е зимой или в холодное время работы.
И, повторюсь - это не мой совет и даже не моё мнение, это условие завода Кубота, скрины этих таблиц неоднократно выкладывал на форумах.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 04.06.2020 в 10:37..
  #97
Старый 04.06.2020, 13:03
Благодарю Вас! ))
  #98
Старый 24.07.2020, 13:20
Всем привет. Пришли в негодность ролики двери. От чего подойдут? В продаже с данных эксов не нашел оригинальные.
И пользуясь моментом, подскажите, стала постоянно гореть лампа свечей накала, переодически не надолго тухнет.
  #99
Старый 25.07.2020, 11:15
На коммутации напряжения в цепи свечей накала установлено реле автоматики прокаливания, как правило с биметаллическим пружинящим контактом, надо его смотреть, обычно от ресурса обгорают контакты.
По роликам надо фантазию слесарную подключать, может от сдвижной двери микроавтобусов каких подойдут?
  #100
Старый 02.03.2021, 17:34
Электрик выполняет работы значительно более простые, чем Вам требуется. Это не замкнутую косу проводов на Камазе распотрошить и прозвонить...
На ММС есть "волшебная коробочка" - контроллер, который и управляет функциями стрелы, фиксацией стрелы по глубине копания и боковым вылетам ковша( штука удобная, пока работает), помимо неё имеются датчики-позицонеры стрелы и рукояти и блок соленоидных клапанов, управляющих гидравликой. Система достаточно сложная.
Вот на картинке эта хрень с ММС40, тоже человек купил экса в нерабочем виде и наивно полагал, что быстро наладит, аналогичная вашей ситуация.
Схем на эти блоки нет и не будет никогда, взять их негде - это закрытая заводская информация ... По имеющемуся блоку отрисовать электросхему , конечно можно, во всяких закрытых НИИ этим занимаются по вражеским электронным штучкам, но на деле это произвести - ну очень затруднительно...
Если принцип работы всей системы хоть как-то ещё можно понять, то конструлить аналогичные "мозги" вместо сгоревших - это надо быть очень прошареным электронщиком, и стоить эта работа будет дороже всего экскаватора.
Чтоб разобраться в неисправности контроллера - нужна схема , понимание принципа работы и как минимум электронные детали для замены неисправных...
В каталогах подобные контроллеры идут как запчасть под каталожным номером, НО - на недилерскую технику не закажешь у официалов, а брать с разборки в неизвестно каком состоянии - деньги на выброс.
Мы с Куботой на дилерском договоре, так на 5-ти тонник дилерский прорабатывали момент по покупке контроллера(с ума слегка сошёл), цена порядка 85000 рублей была в 2015-м году... Там коробочка с пачку Беломора размером...
Всем привет. Я тут взялся за такую работу. Буду делать допмодуль который будет управлять движением всей стрелы и поворотом кабины.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
