Старый 15.03.2020, 04:42
Сообщение от Fermec 960 Посмотреть сообщение
Кстати печка у меня тоже как то не правильно записана. Оба шланга из под термостата с разных сторон. Я ее пока заглушил. Посже вернусь к ней.
Да, термостат на 82 стоит.
Как то так!
Вот более правильное подключение отопителя кабины. С обратной стороны ГБЦ должен выход быть или заглушка стоять.
Есть термостат на 71, хотя у меня на 82- нормально работает.
Позову знакомого на форум, у него тоже теплообменник круглый под фильтром, может подскажет чего.
Старый 16.03.2020, 10:25
По моему мнению теплообменник на масло ДВС является отдельным контуром как и радиатор печки и не может настолько влиять на нагрев двигателя, даже если они подключены неправильно, они просто не будут работать в нужном режиме...
Я бы посмотрел:
- зажигание, может ТНВД не совсем тот.
- вентилятор ДВС, может быть перевернут на маленький поток
- помпу я бы поставил новую, сложно ее проверить на поток
- может в алюминиевой крышке ГРМ не хватает каких то перегородок? со временем могли развалиться от некачественной охлаждающей жидкости?
Также интересует скорость нагрева ДВС, за какое время он набирает температуру?
Старый 18.03.2020, 21:48
Доброго времени, поменял круг на обменнике пока не греется, ездить можно. Жара начнётся посмотрим. До этого грелся быстро на перегоне буквально 3 км проехал и все нагрелся обратно на пол дороге кипел.
Проблема в том что теплообменник выполняет функцию масляного радиатора. И когда круг не правильно подключён он не работает. Масло не охлаждается.
Винтелятор у меня стоит от 53 го газ через поставку. Дует здорово!
Термостат хочу на 70 поставить от фатона. Оригинал только 82 !
Старый 18.03.2020, 21:50
Масляный радиатор от мтз бы присабачить вообще огонь было бы)))) проблема бы ушла.
Старый 19.03.2020, 13:43
У меня на JCB 1991 года на масло ДВС стоит воздушный теплообменник перед основным радиатором.
Подключен через РВД от кронштейна масляного фильтра.
  #46
Старый 10.05.2020, 12:24
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Всем привет! Доканал своего железного друга. Причиной перегрева двигателя оказался забитый внутри радиатор гидравлики. Взял с разборки другой и перегрев ушёл!!!! При перегоне до 85 а на объекте 65-70 выше не поднимается.
Может кому пригодится информация.
  #47
Старый 14.05.2020, 23:02
Профессия: Автодиагностик
Здравствуйте! Уважаемые форумчане.
Fermec 960,2003г перестал двигаться вперед-назад,на щитке постоянно горит "N", хозяин утвержден, что дело в проводке т.к у них сгорал предохранитель номер 24 на 5А,затем они поставили жучек на 10А,потом 7.5А и сейчас он цел.
Есть несколько вопросов:1.Есть ли блок управления движением или за все отвечает блок предохранителей в салоне? 2.Где взять(купить) эл.схему экскаватора? 3. Существует ли комп. диагностика?(разьемы есть)
P|S: есть кое-какая диагностика, экскаватор стоит в горах, мастеров по электрике у нас нет, так что по ходу электрику по любому ийдется делать мне. Есть опыт работы 25 лет в сфере автомобильной электроники и электрики, очень нужны схемы и хоть какая-нить инфа.
  #48
Старый 15.05.2020, 21:14
Аватар для Venom
Сломалась кнопка на джойстике, которая под указательным пальцем
  #49
Старый 15.05.2020, 21:15
Аватар для Venom
Коробка автомат? Или ручная?
24 пред, это значит ручка. Ищите коротыш проводов на кпп. Там два соленойда на против друг друга, это движение вперед назад.
Это что касается пред.
Лампа нейтрали не гаснет в двух случаях. Нажата кнопка на кочерге переключения или сломалась кнопка на джойстике.
Есть ещё один редкий случай, но об этом позже.
Последний раз редактировалось Venom; 15.05.2020 в 21:22..
  #50
Старый 16.05.2020, 22:07
Сообщение от ALARM IVAN Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. У меня фермек 960 99 год кпп полуавтомат. Была такая проблема, вскрыло коврик пола там на кпп два солинойда от одного провод отломился. Вскрой внимательно посмотри на провода. От времяни они становятся хрупкими и легко ломаются.
  #51
Старый 16.05.2020, 22:09
Еще может сам солинойд сгореть от жука. Возьми поменяй их местами, так сказать метод исключения.
  #52
Старый 16.05.2020, 22:12
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Кнопку легко проверить, она работает на разрыв. Т.е всегда цепь замкнутая. Провода замкнуть и он должен поехать.
  #53
Старый 16.05.2020, 22:14
Кнопку кстати менял продаётся в любом магазине радио техники стоит копейки.
  #54
Старый 14.02.2021, 12:33
по моему кнопка работает как раз наоборот - нажал и реле отсекает питание на соленоиды хода - отпустил и опять они работают в зависимости от подрулевого переключателя хода
  #55
Старый 05.04.2023, 21:53
Нужна помощь fermec860
Добрый день, проблема такая, при холодной гидравлики всё ок, зимой всегда всё ок. А вот летом как нагреется масло, передняя навеска не слушается, то команды через раз выполняет, то с задержкой, и лапы так же, а вот задняя лопата всё отлично, распред возил на стенд всё хорошо сказали масло новое, 46 думаю что проблема в клапанах, может есть у кого схема? Поделитесь пожалуйста или подскажите где искать проблему
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
