Старый 04.05.2020, 16:42
Аналоги. Датчики положения переднего ковша и положения колес JCB
Всем привет.Купил 2006 JCB 3CX Super маленко работаю и по возможности востанавливаю сам, что могу.Был сломан Датчик положения колес JCB 70180312 стоит 4500 рублей решил заменть на аналог.Фишку отрезал,провода соединил черный к черному(управление),коричневый к кричневому(+),синий к синему(-).Датчик достался даром NBNB-18GM50-E2-T-V1 через разъем влагозащищенный RKC5/7 P2 .Датчик можно заменить на любой Индуктивный датчик PNP (переход) NO (нормально открытый), дистанция 5-8 мм, 10-30VDC,диаметр по корпусу 18 мм.Самый дешевый(на быструю руку который я нашел) в интернет-магазине 1 188,00 руб на 26.04.20г -KIPPRIBOR.RU модель LA18M-55.8P1.U1.K с длиной провода 2 м(хотя надо всего0,5-0,6м).Это не реклама магазина и датчиков,а помощь потому как с сайта тоже беру инфу.Дополнительно выложу фото датчиков какие подойдут. Индуктивные датчики PNP (переход) NO (нормально открытый), дистанция 5-8 мм, 10-30VDC,диаметр по корпусу 18 мм.Если кому понадобится выложу инфу по родному датчику.Напишите.
Название: Датчик  положения NBN8-18GM50-E2-T-V1.png
ID:	39077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39079   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 04.05.2020 в 23:13..
Старый 04.05.2020, 16:47
Фото разбора разъема:1-снимаем защиту гермовода,2-вынимаем резиновое уплотнение(цвет красный),3- тримя проволоками1,0м отжимаем фиксатор(зеленый),4-вынимаем фиксатор(зеленый) пласкогубцами(пинцетом),5-отжимаем фиксаторы клемм,вынимаем провода.Я перекусил и припаял к клеммам и в обратном поряке собрал.Проверил работает.Прислонить металллический предмет светодиод загорится на датчике после установки.
ID:	39085   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 шаг тоже.jpg
ID:	39087   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2020, 16:51
Выставляем зазар срабатывания (5-12мм кокой у вас датчик куплен.Возможно из опыта со временем зона срабатывания может быть меньше и потребуется снова настраивать расстояние.Причину не знаю"влага или микротрещины в лицевой панели-это догадки).Как-то так.Еслим что не так извиняйте.Всем удачи.Больше работы и меньше ремонта.
ID:	39089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39091   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2020, 16:54
Продолжаем
ID:	39094   Нажмите на изображение для увеличения
Название: клеммы и сборка в обратном порядке.jpg
Старый 04.05.2020, 17:03
.Датчик который установил NBNB-18GM50-E2-T-V1
Вроде все что не забыл
Старый 04.05.2020, 17:56
Всем привет.Купил 2006 JCB 3CX Super маленко работаю и по возможности востанавливаю сам, что могу,датчик не работал(прозванивал его)Датчик положения переднего ковша JCB 70180345, 70180243 стоит 5500 рублей решил заменть на аналог.
Похожая идея в теме Датчик положения колес JCB 70180312(но там другой датчик).
Фишка находится за пласитиковой защитой перед входом в кабину внизу с правой стороны на баке солярки.Фишку отрезал,провода соединил черный к черному(управление),коричневый к кричневому(+),синий к синему(-).
Датчик достался даром LA18M-55.8P2.U1.K 10-30 VDC PNP трехпроводная NC, Sn=8 мм
родной датчик http://www.omron-pro.ru/doc/sensor/proximity/e2el.PDF кому надо выложу инфу и фото его .Датчик можно заменить на любой Индуктивный датчик PNP (переход) NC (нормально закрытый), дистанция 5-8 мм, 10-30VDC,диаметр по корпусу 18 мм.Самый дешевый(на быструю руку который я нашел) в интернет-магазине 1 188,00 руб на 26.04.20г -KIPPRIBOR.RU модель LA18M-55.8P2.U1.K с длиной провода 2 м(хотя надо 2,5-2,6м).Это не реклама магазина и датчиков,а помощь потому как с сайта тоже беру инфу..Проверил работает.Выставляем зазар срабатывания (5мм).питание идет после включения клавиши, сигнал после как уйдет металлический штырь(здесь контакт нормально-замкнутый)тоесть не штыря идет сигнал.Включаем клавишу на прибороной панели кош в горизонт и выворачиваеш ковш от себя и потом в бок должно встать по горизонту.Возможно из опыта со временем зона срабатывания может быть меньше и потребуется снова настраивать расстояние.Причину не знаю"влага или микротрещины в лицевой панели-это догадки).
Последний раз редактировалось Модератор; 04.05.2020 в 23:14..
Старый 04.05.2020, 18:00
Фишка находится за защитной решеткой радиатора за аккумулятором это у меня было управление переднмими колесами
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
