  #161
Старый 27.03.2020, 19:39
Хорошо бы сначала определиться и найти причину.
манометры в помощь и вперед, сначала сморите на холодную- когда хорошо работает, затем когда вялый
Сервоуправление, насос 1, насос 2.
Новый НШ может быть хуже, чем старый (такие запчасти у нас), так можно и всю гидравлику перекупить, "а дело было в пружинке".
  #162
Старый 28.03.2020, 09:29
Сегодня поставил новый нш, посмотрим как поведёт себя в жару. Манометры тоже заказал на всякий случай, два на 500 и один на 100.
  #163
Старый 28.03.2020, 10:25
Профессия: Седой машинист
Тебе правильно Витек написал. Может и зря НШ купил.
  #164
Старый 28.03.2020, 18:22
Всем здарова братва. Хочу поделиться радостными новостями. Оказывается все дело в нш. Целый день работал на износ , ни капельку не просела гидравлика. Спасибо студент. Северянин и Витек, вы тоже правы в том что нельзя покупать запчасти методом тыка. В любом случае всем спс))
  #165
Старый 28.03.2020, 18:40
Аватар для СТУДЕНТ Д
Это одна из стандартных болячек ТВЭКСа
  #166
Старый 28.03.2020, 19:21
Да НШ 10 всегда было головной болью. Я в конце 90х с механиком сцепился из за дерьма особенно украинского производства. Что то пятый или шестой только заработал. Честно говоря уже думал от них ушли давно.
  #167
Старый 08.04.2020, 13:46
Добрый день друзья. Вопрос за джойстик ек 18. Вроде давление в серво идеальное 29 +-1, но почему то джойстик тугой ппц, что там выходит из строя внутри? Думаю поменять оба, хотя туговат только правый. Купить не проблема, интересно очень что с этим не так.
  #168
Старый 17.04.2020, 13:29
Привет.подскажите что делать.ек 14.перестало работать рулевое.поменял насос нш.стало сильно гудеть при повороте.колеса всё равно не крутятся только гудит при нагрузке на баранку.на поднятых колесах крутятся но туго
  #169
Старый 17.04.2020, 14:19
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
Не знаю как на Екашках на 3323 обыкновенные клапана. Это тот же распределитель только в миниатюре.
  #170
Старый 17.04.2020, 14:20
Сообщение от Alexander's Посмотреть сообщение
Проверь цилиндр поворота для начала.
  #171
Старый 17.04.2020, 15:45
Насос нш руль не питает,смотри на основных насосах снизу маленький горбатый он питает руль.
  #172
Старый 17.04.2020, 16:12
Вот что значит разница в ЕК и 3323. А НШ 10 что на Екашке питает ???
  #173
Старый 17.04.2020, 22:34
Нш питает сервоуправление. Средний маленький насос - рулевое. Но сначала надо было давление на рулевое померять. Вероятнее всего- это насос дозатор, который под рулем стоит.
  #174
Старый 17.04.2020, 23:47
Ну хоть от одного насоса ушли.Я как то разбирал дозатор но так и не нашел ничего. Отталкиваться было не отчего . По виду все нормально. Я бы расслабил гидроцилиндр поворота упер его и поработал. Может там манжеты оборвало. Зачем лезть в насос сразу.
  #175
Старый 18.04.2020, 06:26
Аватар для Mihail P
Может быть стоит вначале посмотреть клапана.
  #176
Старый 21.04.2020, 18:47
Добрый день друзья. Помогите разобраться. Перестал работать ускоритель на ек 18, педаль добавочного хода. Мотор никакой нагрузки не получает во время нажатия. Пропал сразу, как будто что то сломалось.
  #177
Старый 22.04.2020, 13:24
Блин все посмотрел. Педаль, клапана на противообгонном, коллектор центральный, клапана "или", обратку с гидромотора хода, что я пропустил товарищи механизаторы???
  #178
Старый 28.04.2020, 18:20
Почему часто очень часто ломаются шарниры на цилиндре рукояти, есть хорошие и плохие или только плохие? Кто как борится с этим недугом. Может вообще снять их и втулку там поставить
  #179
Старый 28.04.2020, 22:01
Обычно втулку и ставят,слабовата ШСка на рукояти.
  #180
Старый 12.05.2020, 10:30
Профессия: сервис
Ну во первых они самые труднодоступные для смазки т.к. наверху, поэтому их частенько обделяют, а во вторых они бывают со смазкой через внешнюю обойму подшипника и через внутреннюю т.е. под смазку через проушину, либо через палец. Если вы их установите не верно то соответственно смазки не будет.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
