  #2961
Старый 24.04.2020, 19:02
Доброго всем здравия! Работаю на объекте, вышел откинуть железяку, смотрю, капает из под штуцерка цилиндра зажима каретки. Штуцерок с конической резьбой, но у меня стоит медное колечко (так из Англии пришел).
Скорее всего кто то потянул коническую резьбу. Вопрос: пробовал кто ни будь коническую резьбу уплотнять сантехническим льном? Нужно доработать.
  #2962
Старый 25.04.2020, 12:22
Решил вопрос. Лен не проканал. Поменял местами два штуцера, Гуд.
  #2963
Старый 25.04.2020, 18:27
Лён не канает!!! Фум лента норм.
  #2964
Старый 03.05.2020, 19:45
Добрый день коллеги. Может кто сталкивался, у меня 580sr 2005г.,сопливит масло из задней крышки гидронасоса внизу,не много но все равно не приятно, может была у кого такая проблема?
  #2965
Старый 06.05.2020, 04:28
Добрый день потскажите пожалуйста case 590 не могу завести на горячию пока не полью водой тнвд потом запускается. Уже была такая проблема потом згарел электро клапан на глушилку купил новый проблема изчезла сейчас опять чтото не заводится на горячию дело может быть опять в клапоне.
Последний раз редактировалось Владимир90; 06.05.2020 в 04:32..
  #2966
Старый 13.05.2020, 20:21
Профессия: в перспективе
Ребят подскажите, пожалуйста, кто знает, давление форсунок на CASE 580SR tier2, 2007 г.в.
  #2967
Старый 14.05.2020, 21:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Владимир90 Посмотреть сообщение
То уже кирдык вашему насосу. Ты сам отвечаешь на свой же вопрос: полил водой(охладил) и он тут же заводится.
  #2968
Старый 21.05.2020, 20:20
Экскаватор погрузчик CASE 570ST - Очень экономичный, дешевый
сейчас наработка 200 часов, полет нормальный, а оператору очень нравится эта машина.
  #2969
Старый 21.05.2020, 20:57
Аватар для Ramirez
Сообщение от nanaec Посмотреть сообщение
Одно плохо - нет стабилизатора пер ковша.
  #2970
Старый 31.05.2020, 22:06
Привет, Коллеги! Отражатели в фарах совсем старенькие стали, патроны лампочек габаритов вот вот вывалятся. С чего ни будь подходит оптика?
  #2971
Старый 01.06.2020, 19:35
Аватар для Ramirez
Просто подбери подходящие фары и замени все скопом. На рынке их валом. Хоть с комбайна
  #2972
Старый 01.06.2020, 20:55
Ramirez. Хотел родные оставить. Они такие прочные, зеркала загнешь к лобовому, маячек снимешь, ломишься по кустам, ветки об фары ломаются, им же пофиг. Но если оптику не подберу, придется как ты говоришь сделать.
  #2973
Старый 05.06.2020, 17:46
Подскажите может кто подсказать-заломало сателлиты. Необходима деталь ведущего вала но Диллер говорит что продаст только в сборе 313277а1.
Может кто сталкивался и подскажет как найти в отдельности.
На схеме позиция 5
ID:	39289   Нажмите на изображение для увеличения
  #2974
Старый 06.06.2020, 20:11
Аватар для Ramirez
Сообщение от IlyaPolotsk Посмотреть сообщение
На схеме позиция 5
Как это не поставляется? Может у дилера и не поставляется. Но я покупал все отдельно, когда у меня обломало зубы сателитов да и корона тоже лопнула. Покупал ВСЕ по отдельности.
Цена136 евро, как сейчас помню, платил за короткую полуось, т.е. позиция №5.
Если у тебя Case 580 SR, то даю информацию:
Полуось (короткая часть) 87306929(For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734)
или 85805997(For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190)
Вот один из вариантов:
https://agrovektor.ru/physical_produ...aro-48685.html
Но есть два типа полуоси. Нужен номер шасси или смотри по номеру моста. Я все тебе написал.
А ежели у тебя Case 580 SLE, то номер полуоси 195214A1.
По каталогу Carraro CAR40844.
Та что ищи и найдешь.
Последний раз редактировалось Ramirez; 06.06.2020 в 21:41..
  #2975
Старый 08.06.2020, 15:35
Вин номер CGG0218041.
Последний вариант совсем не такой.
  #2976
Старый 08.06.2020, 16:50
Профессия: Покупаю-эксплуатирую-продаю
Аватар для Илья Стеблев
Сообщение от Andrei68 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло заливать в коробку Case 580t?
Надо смотреть что за коробка, и какой год выпуска. На этот CASE в свое время ставили разные коробки.
  #2977
Старый 08.06.2020, 16:58
Если хотите сохранить технику не советую экспериментировать!
Звоните в ближайший сервис, там помогут.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.06.2020 в 22:35..
  #2978
Старый 09.06.2020, 12:13
Сообщение от ser27 Посмотреть сообщение
Поработал 2 часа открыл решил посмотреть уровень гидравлического масла а оно белое в так и должно быть
Отпишитесь если решили проблему.
По нормальному надо сливать и смотреть.
  #2979
Старый 09.06.2020, 16:01
Аватар для Ramirez
Тогда только один вариант для твоего ЭП:Полуось Carraro 046254,
Case 580 SLE - 144463A1
https://jcb-zapchast.ru/p436274704-p...ro-046254.html
Power train CAse.pdf
Последний раз редактировалось Ramirez; 09.06.2020 в 16:40..
  #2980
Старый 09.06.2020, 16:04
Аватар для Ramirez
Сообщение от Илья Стеблев Посмотреть сообщение
Если "белое" масло в гидробаке, то 99% - это подсос воздуха на отрезке забора масла из бака к насосу. Его не видно, но если поменять хомуты и хорошо втянуть, то со временем масло осветлится и станет прозрачным, как и было до этого.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
