  #121
Старый 14.04.2020, 12:41
Профессия: Седой машинист
Молодец что еще сказать про отработку. Не забудь песка еще добавить и стружки в отработку. Всё равно насосы ходить не будут.
  #122
Старый 14.04.2020, 13:25
Я его взял с отработкой, а песка и стружки себе сыпь ,причём везде. Я не спрашивал отзывы про отработку, я спрашивал кто что льет. Ну если
только добавляешь эти компоненты??.......
  #123
Старый 14.04.2020, 13:54
Аватар для Mihail P
Сообщение от Александр 161 Посмотреть сообщение
Отработка у меня залито в гидравлику хочу заменить, кто что льет? Чтобы и по жаре справлялась и в -5-10 работало
Заменить дело хорошее, не плохо бы ещё и гидробак снять и промыть, правда для этого придется снять заднее колесо. Коли уж возьмётесь за это дело, то позволю себе дать не большой совет. Там от гидробака к НШ 100 идёт резиновый всасывающий патрубок, он довольно длинный и по этому, при пониженных температурах сжимается от разрежения. Гидравлика начинает реветь и теряет мощность от масляного голодания. Подберите пружину нужной длинны и диаметра и вставьте во внутрь патрубка. Если нет пружины, то можно накрутить из проволоки диаметром 3 - 4 мм.
  #124
Старый 14.04.2020, 14:20
Не обижайся. А масло лей любое. Эти насосы переваривают любое. Гидравлическое лить бы не стал. Дорого и не оправдано . Слишком жидкое летом. Любая дешевая минералка. А совет ниже про пружину дельный. Я ставил. Просто больше 20 лет как ушел с них многое забыл. Кстати у вас там карьеров нет больших ??? Или крупных производств ??
  #125
Старый 14.04.2020, 15:18
Спасибо! Возьму на заметку, Но пока сейчас не до этого ,если что второй раз солью масло с бака сейчас много более важного ремонта....
  #126
Старый 14.04.2020, 15:26
2 карьера есть, Ну я не знаю как у них дела обстоят, наверное также как и у всех, Да ещё тут этот коронавирус
  #127
Старый 14.04.2020, 15:32
Вот смотри. На карьерах много техники. Значит и отработки много. Я так на ГОКе делал. Емкости наверное по кубу с десяток. внизу емкостей краны. Но оттуда я не брал. Брал с верху тк вся взвесь давно осела. Масло было чистое как слеза.
  #128
Старый 14.04.2020, 17:06
я буду покупать новое там уже никаких присадок не осталось и свойства его.......
  #129
Старый 14.04.2020, 17:07
Челюстной ковш никто не продает в Ростовской области?
  #130
Старый 14.04.2020, 17:44
Аватар для Mihail P
С завода там тоже стоит кран, специально для замены насоса, но он очень не практичный. Последнее время САРЭКС заменил его на водопроводный шаровый ( кстати тоже не плохо, что бы всякий раз не сливать масло при снятии НШ 100).
  #131
Старый 14.04.2020, 17:53
Согласен с вами ,и верхний между баками экскаватора и трактора тоже переделаю , оба заменю на шаровые
  #132
Старый 14.04.2020, 17:58
Никто не обращал внимание, на сколько ампер должен стоять выключатель массы на тракторах мтз-80, 82 двигатель д240, д-243 со старым стартером, написано на нём что он 3 кВт , при 12 вольтах Это 250 ампер потребляемый ток А у меня масса стоит на 50 ампер но я её почистил теперь не греется, но всё же. Кто знает?
  #133
Старый 14.04.2020, 18:29
Самый практичный механический. С двумя кнопками .Можешь от Камаза поставить.
  #134
Старый 14.04.2020, 19:36
Аватар для Mihail P
Не греется же! Зачем заморачиваться?
Конечно, можно поставить и с дистанционным управлением, что бы не бегать вокруг трактора. Я нашел на складе на подобие камазовской, только катушка 12 вольтовая и поставил себе, а включение сделал от клавиши омывателя (все равно без дела была). Параметрами выключателей ни когда не интересовался -- не греется и ладно.
  #135
Старый 14.04.2020, 21:21
Заменил провод массы от выключателя до корпуса двигателя стоял 8 мм квадратных поставил 16 , клеммы на нём пропоял оловом,стартер стал крутить быстрее,а двигатель быстрее заводиться
  #136
Старый 14.04.2020, 22:28
Пропайка оловом ошибка. По уму если делать только обжим.
  #137
Старый 15.04.2020, 18:01
У нас электрик который на пенсию ушёл всегда клемму с проводом окунал в кислоту,а затем в расплавленный в баночке припой
  #138
Старый 15.04.2020, 18:18
Аватар для Mihail P
Насколько помню вся советская автопроводка была пропаяна припоем в местах обжима клемм, да и сами клеммы были лужеными и ничего вредного в этом не наблюдалось.
  #139
Старый 15.04.2020, 18:27
Спорить не хочу. Посмотрите в своих машинах ......... Как то была статья на форуме уже и забыл какой. В общем своими словами медь-олово-латунь-свинец . Чем меньше сочетаний металлов тем лучше.
  #140
Старый 15.04.2020, 18:34
Аватар для Mihail P
У Вас "тройка" раритетная, проблемы с проводкой, точнее с клеммами, были?
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
