  #281
Старый 28.02.2020, 00:45
На распределителе стоят 3 гидрозамка, на каждую секцию по бокам по замку и на секции которая отвечает за ковш на торце стоит ещё один, может дело в нём? За что он отвечает? Спасибо
  #282
Старый 28.02.2020, 00:48
Сообщение от Гайфулин Ринат Посмотреть сообщение
Помогите!!! не могу найти норму расхода топлива на экскаватор Hyundai R210LC-7
У меня на этих экскаваторах при нормальной работе 12 лит, час. На погрузке машин 15 л, час
  #283
Старый 28.02.2020, 01:08
Сообщение от Hyundai R260ls-9S Посмотреть сообщение
Добрый день. На HYUNDAI R260LC-9S вчера левая гуска и поворот башни медленно стали крутится. Одна половина насоса показывает 8 бар, вторая 28 бар. Вчем причина. Насосу хана что-ли.
Мог зависнуть регулятор давления на одной секции, снять регулятор и посмотреть на лапку. Второе если вышла секция из строя достаньте с гидробака заборный фильтр сетку и посмотрите на наличие лотунной стружки.
  #284
Старый 28.02.2020, 01:15
Сообщение от Fox31 Посмотреть сообщение
откручивание регулеровачных болтов на насосе (уменьшение потока) результат дало, но не надолго
Надо переберать насос
  #285
Старый 28.02.2020, 01:19
Сообщение от Berg Посмотреть сообщение
У нас в парке 2 одинаковые гусянки. Hyundai R220-W9. Наработка в районе 8000.
На компьютере проверяли давление - показатели одинаковые на всех режимах нагрузок у обоих. Но один из них значительно медленнее работает другого. В чем может причина? Как лечить?
Местные официалы говорят, что, возможно, дело в потоке. Но оборудования по настройки его у них нет. Подскажите что-нибудь, плиз
Попробуйте поменять разгрузочный клапан, дело скорее в нем. Для начала манометр подключите и померте давление оно должно быть 350
  #286
Старый 03.03.2020, 12:31
Всем Привет!!! Хендай 220 - 9 ошибки 200-0,200-4,200-2.не могу найти расшифровки. Помогите кто сможет. Спасибо
  #287
Старый 04.03.2020, 02:24
Сообщение от Юджик Посмотреть сообщение
200-0 - показания превышают нормальные значения;
200-2 - ошибка данных о давлении;
200-4 - напряжение питания ниже нормы. Возможно замыкание на "-".
Все эти коды неисправностей относятся к клапану ЕРРR. Проверяйте проводные линии и сам соленоид.
  #288
Старый 04.03.2020, 08:40
Спасибо огромное!!!
  #289
Старый 12.03.2020, 11:29
Товарищи, спасайте!
Имеется hyundai r250lc-7.
Наработка 5300 м/ч
3 или 4 года стоял.
Сейчас начал восстановление, вебасту украли, эбу украли и по мелочи.
ЭБУ купил, поставили.
Завели, но не работает гидравлика.
Ничего не двигается и не ездит.
Точно знаю, что перед тем как оставить его на долгий срок на участке, он был полностью рабочий.
Помогите, ребят. Что проверить или заменить?
  #290
Старый 12.03.2020, 13:32
Сообщение от Alexxx84 Посмотреть сообщение
Товарищи, спасайте!
Наработка 5300 м/ч
3 или 4 года стоял.
Для начала замените все фильтры (после такого простоя). Далее сделайте замеры давления в контуре управления и в контуре рабочей гидросистемы. Результаты выкладывайте, посмотрим... Может проблема не такая уж и страшная. Вы в каком регионе находитесь?
  #291
Старый 12.03.2020, 19:24
Понял. Займёмся.
Экскаватор стоит в амурской области.
Результаты выложу.
Спасибо!
  #292
Старый 25.03.2020, 11:23
Здравствуйте, подскажите кто знает как заменить подшипники в хвостовике заднего моста на hyundai 210w-9s
Последний раз редактировалось Pavel199090; 27.03.2020 в 14:55..
  #293
Старый 01.04.2020, 10:47
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста где на хендай 210-7 находится основной разгрузочный клапан на распределителе
  #294
Старый 01.04.2020, 13:12
Смотри фото.
  #295
Старый 01.04.2020, 13:35
Ниже на скрине указано где расположен главный предохранительный клапан на распределителе. Он обозначен MR (Main Relief Valve)
Название: Главный предохранительный клапан.jpg
  #296
Старый 02.04.2020, 10:07
Спасибо!!!
  #297
Старый 14.04.2020, 07:55
Здравствуйте! ВЫРУЧАЙТЕ!!! На Hyundai R250lc-7 годромотор давит масло через бортовой редуктор, заменили гидромотор с бортовой в сборе, ситуация повторилась? В чем может быть проблема????????
  #298
Старый 14.04.2020, 09:54
Доброе утро! Я хотел бы узнать как на hyndai r250lc-7 починить гидромотор ? Появились характерные звуки.
  #299
Старый 14.04.2020, 11:17
Сообщение от criwoscheya.pasch Посмотреть сообщение
Разбираете гидромотор и производите дефектовку изношенных деталей. Затем по каталогу заказываете и впоследствии меняете изношенное на новое...
  #300
Старый 17.04.2020, 18:51
Добрый вечер.Поделитесь опытом , есть в наличии Хендай Робекс 210 LC 7, появилась проблема с зарядкой , на аккумуляторы идёт 27.4 вольта , а на дисплее моргает индикатор АКБ и иногда пищит зуммер. С генератора с клеммы Ват выходит 27.4 , а с клеммы I 27.6 ,на дисплей приходит 27.4 . Внимание вопрос : почему моргает этот долбаный индикатор ?
Заранее спасибо за все возможные варианты )
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
