  #101
Старый 12.04.2020, 22:58
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Александр 161 Посмотреть сообщение
Из этой пробки диаметром 20 миллиметров хочу вывести сапун на одинаковые или выше уровня сапуна тракторного бака
С жигулевского редуктора. Дешево и сердито.
  #102
Старый 13.04.2020, 05:35
Аватар для Mihail P
Тем самым гарантированно бак экскаватора не будет надуваться. У меня он и так раздутый
А может лучше будет, если Вы промоете сапун тракторного бака и переберете кран, который мы обсуждали выше.
  #103
Старый 13.04.2020, 09:23
и это сделаю и заменю фильтр в гидробаке трактора
  #104
Старый 13.04.2020, 09:32
С этим принципе всё понятно,всем спасибо, ещё один вопрос кто перебирал распределитель р 200. Предохранительный клапан( он же настраивает давление) стакан который двигается , (пружина в нём) и на дне отверстие м12!? это так должно быть или чего-то не хватает в нём? Если можно,то фото отсутствующих деталей
  #105
Старый 13.04.2020, 09:40
http://speczapchast.ru/raspred_r.html
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2020 в 16:46..
  #106
Старый 13.04.2020, 09:52
Ничего не сказано про клапана ,эту страницу я видел раннее, в каталогах продавцов тоже клапан он стоит днищем вниз и не видно что в нём есть, поэтому спрашиваю тех кто разбирал гидрораспределитель р 200
  #107
Старый 13.04.2020, 12:24
Аватар для Mihail P
Там отверстие с резьбой на 12, сделано что бы вытаскивать заклинивший клапан. То есть -- вворачивание туда длинный болт на 12 и вытаскиваете клапан. Вообще то на Р 200 стоят два таких клапана -- на НШ 32 и на НШ 100.
Последний раз редактировалось Mihail P; 13.04.2020 в 12:26..
  #108
Старый 13.04.2020, 17:32
Второй стакан Я таким образом и догадался вытащить, уточняю вопрос -значит в стакане отверстие должно быть открытым ,свободным?
  #109
Старый 13.04.2020, 18:03
Аватар для Mihail P
Да, свободным.
Ну и поскольку речь зашла про Р 200, то на сарэксе управление распредом расположено сверху,а это значит верхний клапан отвечает за НШ 32, а нижний, соответственно за НШ 100.
  #110
Старый 13.04.2020, 20:20
Благодарю! Надеюсь и я когда-нибудь своим опытом буду делиться
  #111
Старый 13.04.2020, 20:47
Я надеюсь когда у тебя будет опыта много такие экскаваторы уйдут далеко в прошлое.
  #112
Старый 13.04.2020, 21:17
Добавлю свое решение по поводу объединённых гидробаков экскаватора и трактора. Щуп на тракторном баке глушится в сапун вкручивается штуцер под шланг и в экскаваторный бак где маленькая пробка тоже штуцер, далее ставим выше тракторного бака расширительный бак сделанный из старого железного огнетушителя с вваренными в дно штуцерами соединяем всё шлангами и можно не бояться за излишки масла при нагреве. Да и мало доливается тоже через расширитель. У меня было так и всё работало.
  #113
Старый 13.04.2020, 21:32
Аватар для Mihail P
Да и не жалко, что уйдут.
  #114
Старый 13.04.2020, 23:04
Приблуды какие то мудрить.......... Не пробовали просто не заливать масло под горловину ???
  #115
Старый 14.04.2020, 10:25
Обижаете коллега, я на миниках уже 4 года,а тут просто другая техника и свои нюансы, а белорусы как копали так и будут капать ,потому что цена и качество... импортная техника стоит больших денег, были бы деньги Я бы сразу взял JCB.а пока так да и ремонт несложный и запчасти очень дешёвые в принципе пока всё устраивает.
  #116
Старый 14.04.2020, 10:35
Неплохое решение, но хочу поделиться как я буду делать. к согласен что нужно перестраховаться чтобы не разорвало бак экскаватора из этой маленькой пробки выведу сапун и через тройник соединю с сапуном штатного маленького бака, сам сапун на штатном меня не впечатляет уж слишком маленькие отверстия. А если работают 2 насоса 100 и 32 Я думаю что он просто не справиться ,я его выкину и подсоединён шлангом или пластиковой трубой подниму немного выше и вниз опущу под экскаватор и в пятилитровую бутылку,если вдруг будет масло выливаться , Я думаю что мы тут не хернёй занимаемся а делимся впечатлениями и мыслями не только друг с другом ,ведь много не зарегистрированных людей читают и пользуются нашими идеями.
  #117
Старый 14.04.2020, 10:36
Видимо так. Но видел экскаватор на МТЗ. Там по стреле живого места не было.
  #118
Старый 14.04.2020, 10:42
Дело твоё конечно. Но лишние приблуды никогда к хорошему не приводили. Работа сапуна одна единственная.......... Поддержание давления одинаковым как внутри бака так и снаружи. Даже если сапун сверху будет забит грязью он будет работать тк никакой кусочек грязи не удержит излишнее давление выходящее из бака. Повторюсь делайте как хотите.
  #119
Старый 14.04.2020, 11:21
Отработка у меня залито в гидравлику хочу заменить, кто что льет? Чтобы и по жаре справлялась и в -5-10 работало
  #120
Старый 14.04.2020, 11:39
Обычная дизельная минералка,ближе к зиме автол добавляют при утечке масла,что неизбежно на петушках.Ближе к теплу опять дизель.Так 20 лет на южанце делал
Последний раз редактировалось serg61; 14.04.2020 в 11:42..
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
