  #2581
Старый 10.04.2020, 13:16
Ребята, подскажите что может быть. Ранее писал про шум в р-не насоса Гидравлики CAT 428E. Насос поставил новый теперь шума нет. Передний ковш стал идеально работать. Но стрела все равно какая то слабая. На вытянутую ковш глины тяжело поднимает. Не хватает духу. Пустой работает шустро в серии на всех операциях. Может есть какие регулировки на задний распределитель? Ещё не понятно почему давление в запор заднего распределителя отличается от переднего. Клапан сброса же один на насосе стоит.
  #2582
Старый 11.04.2020, 14:48
Сообщение от Petrov.r88@mail.ru Посмотреть сообщение
Управление рычаги, такая схема?
Слабая вся задняя установка, или только стрела?
Сколько давление на передке и задке?
Если схема такая и весь задок слабый- есть регулируемые предохранительные клапана как на Ls-ке, так и на напорной линии (обвел), так же регулируемые клапана во всех секциях, кроме лап.
Судя по схеме как перед так и зад могут работать в разном давлении.
  #2583
Старый 11.04.2020, 15:40
Слабая вся задняя установка. Спасибо. Как с вами можно связаться. Мой номер 89206816640
  #2584
Старый 11.04.2020, 15:43
Управление рычаги. Схема такая. Только на распреде не могу найти никаких клапанов регулируемых. Сверху и снизу клапана на каждой секции с пружинкой вытаскивал (они не регулируются)
  #2585
Старый 11.04.2020, 15:49
Такой распред
  #2586
Старый 11.04.2020, 15:58
Фото моего распределителя
ID:	38978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38980   Нажмите на изображение для увеличения
  #2587
Старый 11.04.2020, 19:05
Если слабая вся задняя навеска, думаю, что нужна секция распределителя, в которую подходит две линии с насоса, управляющая и напорная. Ищите там преды.
Покажите на фото эту секцию.
  #2588
Старый 12.04.2020, 00:23
Спасибо, сегодня нашёл регулировку. Настроил давление. Оказался болтик под мелкий шестигранник сверху распределителя на секции на замки. К этой секции как раз и подходит шланг нагнетания с насоса.
  #2589
Старый 20.04.2020, 20:55
Добрый вечер.
подскажите давит масло с рулевой рейки CAT 428. что может быть причиной?
ранее сделали ремонт рейки,причина ремонта была таже.
Последний раз редактировалось Stanislav@.; 21.04.2020 в 08:46..
  #2590
Старый 21.04.2020, 17:33
Здравствуйте форумчане ,подскажите пожалуйста как называется блок над задним мостом ,за что он отвечает? Сегодня из него сверху вырвало заглушку, и выскочил какой-то клапан CAT438C 1TR00916
  #2591
Старый 22.04.2020, 20:42
Здравствуйте, помогите разобраться в настройках насоса. 220 bar давит при движении до упора переднего рычага погрузчика, 190 bar при движении экскаваторных рычагов до упора, в спокойном состоянии стрелочка почти в нулевом, около 5 bar. Прочитал предыдущие сообщения о настройках толком и не понял сколько и где настраивать. Фото прилагаю. Хотел ещё узнать что за регулировочный клапан с обратной стороны распределителя.
ID:	39034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39036   Нажмите на изображение для увеличения
  #2592
Старый 16.05.2020, 17:34
Какой серийный номер машины?
  #2593
Старый 18.05.2020, 12:29
CATO428ELSNL04667 , если у меня спрашивали. И может кто знает , при повороте рулевой баранки до упора, руль все равно крутится, т.е ни у перся и все например вправо, а пусть и туго но все равно крутится. И может это как то сказываться на работе техники, например падение скорости гидравлики?
Последний раз редактировалось Сергей CAT 428 e; 18.05.2020 в 13:11..
  #2594
Старый 19.05.2020, 09:33
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Было у меня такое, только на Джи 4СХ. Накрылся женским половым органом орбитрол. И стало плохо работать почти все. Тормозила гидравлика, руль крутился очень легко и во все стороны. Долго искали, очень долго, но нашли. Поменяли сам рулевой гидроблок и все - проблема ушла. Но нашли неисправность только путем исключения. Т.е. оключи полностью гидроусилитель руля и заглуши шланги, заведи экс и пробуй. Я не утверждаю, что это именно то, но пробуй.
Последний раз редактировалось Ramirez; 19.05.2020 в 09:36..
  #2595
Старый 19.05.2020, 14:03
Всем привет.
Достался старичок 428д 2002 г.в.
Образовалось несколько вопросов.
1. Как смазывается палец переднего моста, не могу найти тавотрицу.
2. Какой смысл кнопки отключения трансмиссии на панели. В каких случаях ее использовать.
3. Как отключить функцию возврата фронтального ковша к горизонту?
Напрягает прилипающий рычаг при планировке.
4.подразбиты направляющие фронтальной стрелы, те что по бокам радиатора.
Каков зазор должен быть?
Для каких целей они там, на других эп вроде не замечал подобных изысков.
5. Нет ли букваря русскоязычного на 428д?
  #2596
Старый 21.05.2020, 21:58
Спасибо большое, буду пробовать.
  #2597
Старый 24.05.2020, 16:28
Подскажите кто сталкивался. Как снять моторчик стеклоочистителя. Вверх или от бочка? Место не подлести, а сломать не хотелось бы.
  #2598
Старый 25.05.2020, 08:57
Ни у кого не было такого,
Упираешься в кучу, жмёшь газ в пол, а обороты 1100- 1200 и не едет трактор.
428д кат 2002 гв
  #2599
Старый 25.05.2020, 09:13
428д кат 2002 гв
как бы не бублику хана была.
  #2600
Старый 25.05.2020, 20:00
Всем привет.
Здорова.палец переднего моста не смазывается не найдешь.кнопка отключения трансмиссии включается перед тем как глушить экскаватор .но я ней тоже никогда не пользуюсь хотя по инструкции положено.функцию возврата ковша можно отключить отсоеденив провода на штекере.только вот зачем не пойму очень хорошая функция .не прислоняй сильно к себе рычаг и она не работает. направляющие (как ты их называеш это просто защита и фронтальник их не должен косаться .значит большой износ в пальце основном или там втулки передвинулись с основания опоры к фронтальнику и гуляет весь фронтальник изазор мерять в районе радиатора смешно .у меня тоже такой если что обращайся . НА какой передаче упрешся в кучу и как говориш не едет ?
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
